查看: 17|回复: 0
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
 楼主| 发表于 2026-5-6 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这款节省空间的器件可为智能家居、工业和办公应用提供低功耗且强大的背景光消除功能
日前,威世科技Vishay 光电事业部宣布,推出一款采用紧凑型5.0 mm x 2.0 mm x 1.5 mm表面贴装封装的新型高灵敏度接近传感器---VCNL36758。VishayVCNL36758将红外发射器、光电二极管、放大器和12位ADC集成到单个器件中,不仅功耗低,更可实现最远600 mm的中距离接近检测,适用于智能家居、工业及办公应用。
. g, `( z" o0 P4 F# h, X) T
与上一代解决方案相比,此次发布的接近传感器体积减小了65 %。该器件采用小型封装,既能满足空间受限且需要比典型短距传感器具备更长检测距离的设计需求,又能提高设计灵活性。VCNL36758集成的红外发射器由内置电流源驱动,并配备可选的内部寄存器,以便工程师优化检测范围和功耗。
这款传感器可提供物体检测功能,用于激活打印机、复印机、平板电脑和家用电器中的显示屏;玩具和机器人的避障;办公室、走廊及公共建筑中的接近检测和照明控制;卫生间电器的启动;以及停车场和车库中的车位空闲检测。对于这些应用,该器件具备智能背景光消除功能,可在存在环境光源的情况下保障可靠的接近检测,同时,其高灵敏度特性支持在透光率低的透镜环境下使用。
可编程中断功能允许设计人员设定高低阈值,从而减少与微控制器的连续通信,并降低系统功耗。此外,主动力模式通过一条指令触发一次性测量,可以节省更多电力。该器件的12位接近传感器采用智能取消技术消除串扰,而智能可调的持久方案可防止误触发,从而确保检测准确,实现更快速响应。
VCNL36758的发射器波长峰值为940 nm,且无可见的“红尾”现象。该器件在\uE240 \uC2C至+85 \uC2C的温度范围内具有出色的温度补偿能力。另外,该款传感器采用无铅10引脚模压封装,符合RoHS标准,无卤素,且满足Vishay绿色标准。
器件规格表:
8 W1 s$ y/ _. w! o3 g
VCNL36758现可提供样品并已实现量产,供货周期为16周。
“来自电巢APP”
GMT+8, 2026-5-7 20:16 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
