查看: 674|回复: 1
元件的引脚
发表于 2012-10-30 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建立原理图元件时,引脚的类型很重要吗,可以都选默认吗?引脚为什么可以不按顺序摆放,这样不是不对应封装了吗?
发表于 2012-10-31 08:42 | 只看该作者
[引脚的类型]設定對了,ORCAD 的 DRC 可以幫助你檢查,例如:只有 INPUT 接上 INPUT沒有連上 OUTPUT或是PASSIVE,當然機器不會動。如果都設定成 PASSIVE,那 ORCAD 的 DRC 就檢查不出來了。6 t4 C- ?$ M- F: g
7 q2 m- y7 W" P原理圖的元件通常有二種畫法,一種是依照引腳方向擺放,所以是非常有順序,非常容易檢查錯誤和對照實體物品。另外一種是依照功能性、群組去放置,這樣是比較好了解清楚芯片的功能,以及輸入和輸出的關係。以上的畫法各有優缺點,還有每個人習慣不同,所以建立的元件庫、畫出來的引腳都不同。
GMT+8, 2025-10-27 00:35 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
