查看: 429|回复: 1
如何用示波器测试开关电源初级的开关管波形?
    2024-8-2 15:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2026-1-20 08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2023-5-15 15:25
    发表于 2026-1-21 16:19 | 只看该作者
    一、设备选择
    9 i0 b( b& K$ s1 I4 {" c& B示波器:
      ]; {0 t+ v& r5 w9 l带宽:建议≥100MHz,以覆盖开关频率的高次谐波(如100kHz开关频率对应10μs/div时基)。
    2 ^9 m: \! S3 V- E功能:支持触发、存储、平均模式(减少噪声)及FFT分析(检查高频谐波)。
    4 G, q! T" w( I0 l3 D- V% w探头:# b8 R$ ~& o! D
    高压差分探头:测量开关管(如MOSFET)的漏极-源极(D-S)或IGBT的集电极-发射极(C-E)电压波形,耐压需满足被测点电压(如数百伏)。
    # n! Y  R7 i% ?8 g电流探头:测量电感电流或开关管电流波形(需串联采样电阻或直接使用电流探头)。
    & [3 `- Z2 ]  _辅助工具:接地弹簧针(缩短地线长度,减少环路干扰)、高压绝缘胶带(标记测试点)。5 I8 Y0 B, A7 h2 C" M# `
    GMT+8, 2026-5-7 20:08 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
