查看: 27|回复: 0
12V电池电量检测SAE线(需要过大电流)
 楼主| 发表于 2025-10-25 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& x( W0 L/ R) `; e
) p, ?9 {' M3 W% i4 [/ `4 Y6 h' A0 ?6 k5 C4 x
1.电量显示板,电阻分压值选取有哪些技巧和方法,比如这个是12V电池电压的采样,要怎么选这两个电阻。兼顾功耗和采样精度。. s9 G) r9 b; k: z# z! P) C
$ j! ^! ]6 d1 e3 P/ a
2.有哪些品牌的mcu是支持**烧录的,管脚数量要越少越好,尽可能是SO8封装的。比如ARM、flash、8051,只要支持**烧录都可以。OTP那种芯片肯定是不支持**烧录的吧
# ~% b  {( }) L7 p: m; {. m
" p/ p8 h" l+ e! D' ~, a; \1 `3.18号线材如果长时间通过10A电流是否满足要求,材质、绝缘性、认证等等方面有哪些需要注意的?
; m; Q8 u' p( L' W; A8 I9 f$ Q
' x: q' c% d6 O1 y( W4.如果不采用ADC的方式采样电池电压来获取电池的电量,还有那些方法可以实现更精准的电池电量采集显示?专用的电池电量芯片价格偏高,如果有性价比高的电量计芯片也帮忙推荐。库仑计和电量计是两款不同的芯片吧?& E* Q* d; A$ e- [6 t- u8 ]
4 U. K! S% ~9 z$ n5.MCU输出直接驱动LED,只是指示灯显示的话,拉电流够不够?要不要增加三极管?有没有必要?! D3 G1 m# a+ {, \4 J
4 F1 y+ H# I- j
; m& S+ {! ]# `! f' h6 f: q/ R
GMT+8, 2025-10-25 23:49 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
