查看: 44|回复: 1
keil 中【translate,build,rebuild】的区别
 楼主| 发表于 2025-10-15 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# N; H. R; U2 V* o; K9 h1 h! t3 n) L- f2 T# u3 k3 `5 n' y
translate:只编译当前的活动c代码文件,不编译其他文件,也不链接) j8 i7 g* M( J9 h, b6 T' H$ s
! U1 f, f, R. Q9 g% N4 a3 ?: m4 w
build:通过对比obj文件和c代码文件的时间戳,看哪些c代码文件有修改过,主要用于语法检查。* Q+ X  d& J# k: t2 a, a9 m
build 只重新编译所有修改过的代码文件,然后链接所有的obj,最后再产生二进制文件和hex文件; m) p2 A! m3 x0 M0 C/ x8 i
6 I9 v- b1 ?- J$ z* v6 X, {, @rebuild:无条件重新编译所有的代码文件,然后链接所有的obj,产生二进制文件和hex文件
! s: o0 _& d  i* u
8 i. A. `1 c7 i7 v5 lbatch build:多项目有效,自动对勾选的每个项目进行build操作
% A* x0 c8 C2 d5 ?batch rebuild:多项目有效,自动对勾选的每个项目进行rebuild操作
2 t, y9 s7 e* I$ \1 ~. \batch clean:多项目有效,自动对勾选的每个项目进行clean操作
& [$ r) T! G; e4 u(clean操作是清除项目所有的lst、obj、hex等中间文件和最终的二进制文件)8 J% J5 C* ^) r# c, d% D
batch setup:多项目有效,勾选多个项目中有效的项目1 s5 B. u. B) r8 f, q
, U( S7 t' D5 C" E5 y  K3 D4 l
: M- d$ U$ h  o# A* t+ A0 O : S3 l, D7 n+ X7 @* l2 d
: j% B( C! \3 L$ P3 `1 B/ `
8 S4 U, v1 l( f/ I3 _; x( b& V
发表于 2025-10-16 10:05 | 只看该作者
Build(构建)
1 A% r! `/ F' l# h8 k+ f编译项目中所有已修改的源文件,并将它们与未修改的目标文件链接在一起,生成最终的可执行文件(.axf 或 .hex 等)。Keil 会根据文件的修改时间和依赖关系,只重新编译那些发生变化的源文件
GMT+8, 2025-10-26 04:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
