TA的每日心情 | 奋斗 2019-11-19 15:09 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在 AI 芯片领域,英特尔始终站在行业前列。
! w* E; c* T+ W* m
( ?2 ~ @$ |' |7 m2 z: |% o! P- U1 Y1 h$ c2 b% M9 r: p, k
6 Q+ A2 O0 W3 `* d) }. D$ w
日前,英特尔在一年一度的 Intel Technology Tour(ITT)上,正式发布了全新的 18A 制程工艺,在 RibbonFET 环绕栅极晶体管和 PowerVia 背面供电设计的支持下,18A 制程工艺能有效提高芯片的稳定性并降低功耗。
! e5 E; I: }' D& g
5 m; L2 N$ P6 Z* p9 b. e5 ?3 u- z O' A) f" q
$ x+ K, y2 M( r- }- v7 G/ G5 @6 U
图片来源:英特尔
7 k U& \% u. }' e2 f9 @& R
( O3 t" s4 V9 y7 j( g' I
" e5 |* O+ T1 {8 D2 S# a5 E而在技术落地方面,英特尔也在 ITT 上发布了基于 18A 制程工艺、代号为 Panther Lake 的第三代酷睿 Ultra 处理器。同时也提前给大家预览了基于同一工艺的 Clearwater Forest 至强 6+ 处理器,其面向数据中心场景驱动新一代AI服务器。雷科技受邀亲临美国·亚利桑那州现场参加此次活动,关于Panther Lake雷科技已输出专题内容解析,本文我们将聚焦Clearwater Forest 至强 6+ 这一强大的新一代处理器。
$ N8 _; g1 a0 J& E
+ H* w4 k0 z; H# [7 y3 J6 f6 m* o4 w p
18A工艺加持,全 E 核方案太吸睛3 t8 g4 X' z0 e* p2 B$ n3 C
: s. `6 @+ B7 B4 G: D4 [, M* w- F
# ? e! h, D) p/ |9 m
7 a$ f1 ~! a( c0 Q2 v
不同于面向消费者和边缘计算的 Panther Lake,至强处理器在上一代就已经实现了全 E-Core 或全 P-Core的架构(Sierra Forest、Granite Rapids)。此次预览的 Clearwater Forest 遵循的是 Sierra Forest 的全 E 核方案,最多支持 288 个 E-Core,预计今年内可以上市;全 P-Core 方案则为 Diamond Rapids,最快可能 2026 年登场。) v: y/ q5 \( a0 w8 R
! @& `( Q1 t; `) d
& s8 ]: j7 M" y0 J" U具体来说,Clearwater Forest 是一款由多种不同工艺的 Die 叠加封装起来的处理器:288 个 E-Core 由 12 个 18A 制程工艺的 Compute tile 提供;3 个 Active base tile 和 2 个 I/O tile 分别采用 Intel 3 和 Intel 7 制程工艺,和上一代 Granite Rapids AP 架构保持一致。另外,Clearwater Forest 也采用了 Foveros Direct 3D 技术。0 [( ^: Q, K7 K) ~2 Y F1 c
( _4 t& S1 {1 f7 w/ ^! t4 H0 C% c5 F8 l3 S
1 G/ W/ t; }/ {
图片来源:英特尔 3 w% z$ C. K- t- x: _7 C
# }9 D: T/ u C% p) N* W+ k
6 N h9 ?: w% W$ F( Q t1 u; |配置方面,Compute Die 中的 E-Core 采用了架构,L2 缓存最高可以给到 288MB,内存最高支持 12 通道 DDR5,速率达 8000MT/s。
/ x( w5 D q9 C r( R$ k
: y, k" d9 ]. G: |" y
5 T9 I+ }& t2 I' ]" p ~5 f# W7 ^$ N作为服务器 CPU,至强的 IO 性能也不差:Clearwater Forest 最高支持 96 条 PCIe 5.0 通道、64 条 CXL 2.0 通道、6 条 UPI 2.0 互联链路,其中每路速度最高能达到 25GT/s。
& S, W' ~4 D+ P- C2 A. x
- b8 i {& x( M$ G. `+ n& J9 x, O" l; l( u6 z
. C# A* u# ]( ~$ {图片来源:英特尔
* p" ?7 x' m. X7 S# V* O( e- M0 H# Q; R" e
4 e3 V5 d2 v I: @( [. f& p得益于 RibbonFET 环绕栅极晶体管和 PowerVia 背面供电设计,Clearwater Forest 的最高 TDP 仅为 500W。同时,Clearwater Forest 也采用 1-2 Socket,有不错的兼容性。/ G. s# `2 I2 c8 f3 u; O
" c. v5 x& F3 l% B1 W R. g5 m
_ H f8 W9 f- ?. r更适应 AI 计算需求的服务器处理器
, I* U" Y0 S( f# O. @2 {/ t
9 W; [: f7 [$ D* s7 b( s' M$ c, l$ I' y9 ]6 U5 N+ y% Q! o
1 X4 k" e7 k* A; d* {, k$ O
可能有人觉得奇怪,对于笔记本里的消费级芯片,我们讨论供电、散热和能耗固然重要。但对于一直插着电,可能还泡在海水里散热的大型服务器来说,我们为什么还要讨论这些「小家子气」的事情呢?
3 ]. G7 n D% W
' [' z; S& M# Y. @6 X& V+ K4 s. T2 h: {, j
但其实,在雷科技看来,Clearwater Forest 在功耗、散热、整合度方面的提升,才是英特尔未来改变整个 AI 产业运转方式的「抓手」。3 ~. U# B: r2 ?4 G3 _
/ `" m, J% D. j6 U
7 N! g6 g- ]. Q3 t" D4 ~ ; J2 b/ H0 o- Y! U
图片来源:英特尔 7 g' {% Z! Z' D/ y1 K% Y
+ a* p- \: Z4 k) H
& ~. O: Z9 T; n: A. g1 \
当前 AI 行业的算力供需关系已经被大模型彻底改变,模型训练和推理的规模正急剧扩张;相对应的,数据中心的电力与空间成本也水涨船高。在这种背景下,Clearwater Forest 的高能效比,能在相同的功耗和机柜条件下,部署更高密度的算力集群,同时推动数据中心的结构性升级。
3 {. d2 `3 u* l, G ^$ \' a B1 ] ?: W; Y* {
5 c0 P% f, Z& F7 S' ^2 `$ H$ @, i毕竟全 E-Core 的架构天然适合高并行、轻量推理、预处理等任务,只要与 GPU 的分工协作,可以显著提升整体集群的利用效率,让有限的资源发挥出最大效能。0 p/ }: m' p& q4 Q4 `
- v: i9 [) b0 @3 Y2 d3 G
?3 ~ z4 i' C3 d2 P
其次,对 AI 服务供应商而言,Clearwater Forest 的出现意味着企业可以重新思考算力调度与成本控制的方式。在过去的服务架构中,GPU 往往被用于几乎所有阶段的计算,包括一些并不需要超强浮点能力的环节,比如数据加载、小模型推理、逻辑判断等,这实际上造成了算力的浪费。
$ I4 }! T* B- l9 i" A8 ~; ]" C% t2 ]4 N+ `! `: s8 k# ]$ N9 c4 e
: a/ W |! a$ E% o; ~* m
但 Clearwater Forest 的加入可以释放 GPU 的压力,将宝贵的算力调度到真正的重载运算上。这不仅能降低硬件与能耗成本,也能让推理集群在同样资源下服务更多用户。
1 z" M; E' }+ c+ V% A9 H2 V+ i
0 ]2 q8 ?" z; Q7 w3 N) k. c; r; x$ y9 L
9 d) ?) z& g9 n" A4 p7 i& J' D% E 2 J5 @5 U+ c! L1 b
图片来源:英特尔
+ Y! Q! i8 o; |% r2 W8 T5 }4 P& _1 Z+ E4 l+ n! l0 t, ?; L
# i% e2 h# K' f1 p3 [% w对最终的 AI 消费者来说,Clearwater Forest 的技术升级,也将转化为更快的响应、更稳定的调用和更可负担的价格,让更多的企业可以在自己的产品中用上 AI,并最终回馈到你我这样的消费者身上。
6 n! F9 u p; q$ J9 Z
4 v! D# s5 R+ N8 Q0 x6 S8 B& h* c( t3 y) d
AI 时代,英特尔再度站在舞台中央
6 W' ~, I1 q5 O+ ?; M& d% [
$ s( p$ t) p' b( o( t( R* F* r4 P& p1 P- V' j
. ]. P( P$ k4 Q# ^7 m& W0 P. w9 n }0 C当然了,就目前 AI 行业的发展势态来说,GPU 仍是支撑 AI 的核心,但这并不意味着 CPU 就被 AI 时代排除在外。在 ITT 后的媒体采访环节,英特尔就明确表示:: X: d8 Y1 B# N' Y$ E: l" }7 r- g
( H M$ Q, I2 p3 E' I+ \) k2 A; T& V# v; n6 z
CPU 在每一个 AI 系统里面都有重要的作用。
& g8 [( I5 u B- X- x! h0 s; S
3 _2 Y5 y2 y! b4 D1 k$ v. d
- I6 ?' @! P0 ^7 v4 i" E0 \面对未来越来越复杂的异构算力结构,英特尔想要打造一个「中间层」,将 CPU、GPU、加速器等底层资源的差异屏蔽起来,让上层开发者只需要面对统一的接口和标准。
3 \! u& K" I$ g1 J [- E; `
2 c y& _, Y4 {$ a5 |3 A2 k Q* x+ j- k( ^2 `
' h2 l% N2 K" Q% @2 C
图片来源:英特尔
# Z! i! U+ A8 p* `; p
, a) a& ]# t! V; c4 @3 N5 U# K( \9 I$ d$ v. ~# y5 V0 N4 @
而 Clearwater Forest 的高密度 E 核和高能效设计,也恰好承担起了「中间层」的角色:让 GPU 专注于高强度浮点计算,CPU 则接管数据搬运、任务调度等环节,从而提升整体算力的利用效率。% w' [1 Z, N8 n; i/ W6 u
9 ~2 B$ T/ t3 c7 { B( W: g
9 s* _( G$ `- B' Z6 T; ?
& Y5 {/ Y5 i# {+ Q$ r: e: ~
图片来源:雷科技
/ E, R; v; a0 G$ S3 S0 c+ U4 p7 t# F4 S! p$ Y8 T5 p
7 ^) L! W2 r/ r, ~* ~可以肯定的是,在 18A 制程工艺的推动下,Panther Lake、Clearwater Forest 和 Diamond Rapids 将成为 AI 时代的转折点,用全新的资源调度理念重塑 AI 计算的模式,从消费者和服务商入手,共同加速 AI 技术的普及。6 G6 j& ], b2 L1 S
, o8 P; x/ V; Y『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
