本帖最后由 岁月如歌21 于 2025-10-11 16:41 编辑 8 ]( N* @5 x a8 N% ?. r3 D" m
6 h/ ]5 M, J1 } U# z, q
省电模式,I/O口如何设置才省电,进入主时钟停振/省电模式前:
( v# W7 V# b6 _) @===主时钟停振/省电模式,STC8/STC32系列如何省电; e m8 h: l8 Y5 N
1, 不用的I/O口,就是浮空的I/O, 设置为高阻输入,并关闭数字输入,也不怕短路了
' _6 B4 H5 O; e) D1 t6 M$ S 但不是所有的芯片,所有的I/O都设计了【禁止数字输入寄存器】,. w2 Y, `7 v5 V0 }# X
具体要看 特殊功能寄存器 章节 具体型号,有没有这个【禁止数字输入寄存器】,5 m% {. E6 F# Y+ k
没有,那 不用的I/O口,建议设置为【准双向口并对外输出高】8 V F7 {- i: ~
2,用作模拟输入的口,一般是配置成高阻输入,也必须关闭数字输入& `3 j& j6 u0 L( k0 V* Q7 r p7 L
===指用作 ADCx外部模拟输入的I/O
! c2 C o' W9 w7 t ===指用作 比较器外部模拟输入的I/O
6 t$ ?" D% Y; d* E$ a5 { ===省电模式时,他外部来个 1.5V 附近变化的电压,& P9 l: m) ^7 N# h5 o
数字部分不关闭数字输入可能就会产生额外的功耗) O1 f) L/ T) B
3,用作高阻输入的I/O, 也必须关闭数字输入3 R4 U+ D s7 ^# X# @
如你I/O外部的输入电平Vx在 【不是逻辑高的电压,也不是逻辑低的电压】
6 H- j. z! d# i2 l" W 这时内部数字输入电路就会有翻转,就会有几十uA的功耗. `) ~) |; Y8 P4 V. M, u
关闭数字输入,就不会有功耗* v* r! c/ P# q
8 K3 k7 H+ S! }. Z
4,I/O外部是高电平的,你如要工作在输出,你就置高/ g6 Y' f" u/ E! g. ^& D$ T
I/O外部是低电平的,你如要工作在输出,你就置低% h4 I0 i% l, E
否则两边的电平电位不同,就会水往低处走,有电流流进或流出5 k$ {5 P6 u- h8 @
# _+ L1 `6 j V8 I5 ^9 @4 d) h3 u9 ?) f
如你I/O外部的输入电平Vx在 mcu_Gnd < Vx < MCU_VCC8 |' u" _- m3 @4 ~7 d! h0 ?
这时工作在输出,也会有电流流动' j1 U5 S0 g0 R8 M V2 A' O0 j
所以进省电模式前,必须改设置为高阻输入,并关闭数字输入* M. i: d4 w0 @" T0 j
4 v6 o& N; _$ q* [: l" a! j5,如有启动RTC/实时时钟功能,在省电时工作的MCU, 【P1.7/XTALI, P1.6/XTALO】
1 A9 W# K6 B/ L; B5 z" V; j 【P1.7/XTALI, P1.6/XTALO】- 接外部32768-RTC晶振,
0 g: p" |$ `8 q7 M7 w 这2个口上电默认是高阻输入,可用户程序配置为高阻输入
1 x* V; g1 _& i/ T2 `& H 这个场景有外部32768晶振在振荡,省电模式时必须保持高阻输入,/ N, i- _0 {) v, j
===并必须关闭数字输入,否则浮空的口,外部不停的在变化,就会产生额外的功耗
; J( l3 e: _0 ]9 N# x" e& O, G3 b% _+ i" h- u
6,MCU如有 ADC_VRef+, ADC_VRef+ 不能浮空,否则也会产生额外的电流' }/ y# P8 c. ?" t, }% \
. _. G! H A3 n- x) t- e O$ y总之,省电模式时,I/O尽量 高阻输入并关闭数字输入& C/ p" T- z5 c, E9 d9 d s
! w7 K) d. I4 B4 l$ {, D主时钟停振/省电模式,只是没时钟了4 F/ B: i- ?& |6 F5 f
===RAM保持不变
) {" a% J+ x" T, P===寄存器保持不变
3 z3 u4 Y$ x7 I/ v$ C9 Z* P===I/O 保持不变,因为I/O口的相关寄存器保持不变; r, ]# h) O2 I
+ K; X( s! [7 J
$ p; \! X8 w7 H) n3 L
7 v# I- |2 P1 l/ K+ V |
