查看: 457|回复: 23
UART会对网口通讯有影响吗?
    擦汗
    2024-10-11 15:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-9-25 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    # x! \- U4 J: K
    1 }( X0 T* w# _, `) m* v一批板卡中,有一张板卡能通过上位机识别到ip,但是无法打开,当接上串口线,还没有进行下一步调试,再点击打开卡莫名其妙的就打开了,网口(HR911130A)的电压! u3 W" F. [3 m4 K$ m
    正常,未能理解是什么原因能使得串口对网口连通影响。下附有问题的两部分原理图,看看大家有何想法。
    8 f2 W" z6 @# \- w/ q
    + ?( g  K' W$ z! t- m/ p2 B
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 思維要寬廣,不要在小圈圈打轉。
    擦汗
    2024-10-11 15:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    来自 2#
     楼主| 发表于 2025-9-26 11:29 | 只看该作者
    myiccdream 发表于 2025-9-26 08:558 v' z! ^1 H% }1 {+ P
    串口空闲是高电平, 你这原理图难道 74LCV124 一直把 RXD拉到GND?* Y- L$ ]: H3 E1 ^9 a: A
    然后串口一直在中断? 一直在接受到0x0 ...
    % w; g# P- u. \2 y" m
    问题找到了,125器件坏了,串口一直拉低,当接上串口调试,电平拉高,内部系统应该识别到对应字符就可以使用了3 J  z- q3 p9 `2 v3 x8 Q
    谢谢分享!: 5.0
    只是好奇一問,狗然鳥都不鳥我,還好留了一手沒教!^_^  发表于 2025-10-2 09:53
    樓主方便透露主控端芯片是誰嗎?^_^  发表于 2025-9-26 14:09
    如果你拆掉125 正常了,那么你的说法 就还没有意思到这个电路的问题 你不插入VBUS,CH340C 是没电的 ,不工作的, 他的RXD 输出 给125 是一个什么状态 ? 高阻? 低电平? 然后你给了125 一个单板上的3.3V ,这个  详情 回复 发表于 2025-9-26 11:51
    谢谢分享!: 5
    看!又一個案例。>_<|||  发表于 2025-9-26 11:37
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 感謝分享經驗!
    推荐
    发表于 2025-9-26 07:47 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-9-26 11:41 编辑 " [  F7 |2 E7 m! X8 z( ~! O
    看到我叫我去学习 发表于 2025-9-25 16:291 T5 Z1 M1 h# w- A
    附上原理图,小弟暂时是没有找到原因
    ) Q# V0 K6 {0 s- X
    舉一個養雞場的特殊案例:2 M; K9 a2 |( M
    + O$ M7 r1 ]0 n  _, ]/ ^
    每次三雞魔電3G Modem)拔掉 UART Port 就會斷線,後來問了供應商才知道,他們把 UARTTXD 同時拿來做休眠Hibernation)控制。
    9 Q" _5 r. D3 _& i2 f
    1 n6 z# q) O/ W; M" D& rTXDLow 表示主控Host)端可能睡著了,此時三雞魔電3G Modem)繼續連線也沒有意義,於是也跟著斷線跑去睡覺。
    * s$ X3 ]1 i, V& z5 i+ I! `3 }) l- B' q: i
    2 r! B/ T9 \2 s# ^0 N# k# z
    擦汗
    2024-10-11 15:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-9-25 16:29 | 只看该作者
    附上原理图,小弟暂时是没有找到原因* v9 C. _- @" i' v
    舉一個養雞場的特殊案例: 每次三雞魔電(3G Modem)拔掉 UART Port 拔掉就會斷線,後來問了供應商才知道,他們把 UART 的 TXD 有同時拿來做休眠(Hibernation)控制。 TXD 為 Low 表示主控(Host)端不是關機  详情 回复 发表于 2025-9-26 07:47
    发表于 2025-9-25 18:10 | 只看该作者
    網口Ethernet)和串口UART)是兩個不相干的介面,它們應該還會接到另一顆單片機MCU)之類的芯片,那邊的電路才是關鍵。7 C" o5 ^9 b  }- K" ]* o
    , u0 s1 t# U8 U+ T# {& c. q; ~4 N
    只貼連接器原理圖,是很難發現什麼問題的。
    + g! l  `8 b/ r7 M2 }! W  c4 a5 R$ F, c
    接了串口UART)功能就正常,有可能是串口UART)上某些信號對主控芯片造成的影響。
    & O0 D9 E; k9 H+ _; Y# E8 {
    ; J3 g, B4 \5 o+ N% a7 J不能只查電源,信號的電平也要和正常的板卡做比對。& p8 T+ P* M( V& e9 q6 M
    . D  E* i. }  ^6 ~+ I# B僅提供一己之愚見!: ^7 }& |; ]1 u& f
    8 k7 U3 W: B' h9 x7 x
    $ v2 |8 c* i: ~: y" I
    正解,眼光要放的长远。  发表于 2025-9-26 10:36
    慵懒
    2025-10-29 15:00
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-9-25 21:17 | 只看该作者
    以前在公司检视原理图,几十页原理图在一起,还了解项目相关的情况,也不能把问题找完,大家凑在一起,总能找到一些错误或者更好的实现。你的描述过于简单,电路图也很少。
    + ~) W# V: q7 F3 {- a! r一般来说,UART不会影响以太网。但在实际中,各种原因,也会引起意想不到的问题。
    发表于 2025-9-26 08:55 | 只看该作者
    串口空闲是高电平, 你这原理图难道 74LCV124 一直把 RXD拉到GND?# U/ f, c& g- e2 [3 ?
    然后串口一直在中断? 一直在接受到0x00,然后其他任务被挂起?
    问题找到了,125器件坏了,串口一直拉低,当接上串口调试,电平拉高,内部系统应该识别到对应字符就可以使用了  详情 回复 发表于 2025-9-26 11:29
    我记得125这个芯片只是个缓冲器,不是反向器吧  详情 回复 发表于 2025-9-26 10:03
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 思路敏銳、舉一反三!
    发表于 2025-9-26 10:03 | 只看该作者
    myiccdream 发表于 2025-9-26 08:559 u( [# G. S' g9 R& h3 i# Y7 w
    串口空闲是高电平, 你这原理图难道 74LCV124 一直把 RXD拉到GND?1 |) \% S: N3 i4 F
    0 s+ t* f6 V1 N* C$ n! N: r我记得125这个芯片只是个缓冲器,不是反向器吧
    ' W+ z; a5 Y0 s  Y+ C7 D
    谢谢分享!: 5.0
    是的,是个缓冲器  详情 回复 发表于 2025-9-26 16:40
    谢谢分享!: 5
    龍大,他的意思是指 CH340C74LVC125 有異常的時候。^_^  发表于 2025-9-26 10:20
    擦汗
    2024-10-11 15:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-9-26 10:29 | 只看该作者
    那能否这样,我将125去掉,看看会是什么状态
    谢谢分享!: 5.0
    論壇眾會員僅提供一些思路及想法,真正的原因需要樓主自己發掘。^_^  发表于 2025-9-26 10:55
    谢谢分享!: 5
    可以先看一下信號電平,再拿正常的板卡來試。^_^  发表于 2025-9-26 10:40
    2025-10-28 15:07
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    是一批同型号板卡中只有一片出现这种问题吗?9 o2 B2 q8 ?8 U
    怀疑是地线的原因。9 H7 w1 p6 E/ a4 R6 G' ~
    单独搭一根地线从板卡到上位机,如果现象相同的话。
    * R5 G/ @2 Z' E7 @+ v1 g* z检查一下C257,C258,R261看看吧
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    秋葵雖然難吃,但還是有營養價值的!^_^  发表于 2025-9-26 11:27
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 熱心助人!
    发表于 2025-9-26 11:51 | 只看该作者
    看到我叫我去学习 发表于 2025-9-26 11:29- e/ r* F, e$ y6 F! J- y
    问题找到了,125器件坏了,串口一直拉低,当接上串口调试,电平拉高,内部系统应该识别到对应字符就可以 ...
    ; G6 ?; L7 e3 Y# q2 A
    如果你拆掉125 正常了,那么你的说法 就还没有意思到这个电路的问题- Q0 Z; s% o3 I0 c, i& `
    - Q( x3 `& J) W5 O然后你给了125 一个单板上的3.3V ,这个时候125是工作的。 如果125 把A的输入认为是GND,那么他输出就是低!
    6 e8 x$ q! [0 C& G0 h9 k8 e3 V
    是这样的,正常串口默认输出就是高电平,而我测量到125时,信号已经拉低,说明存在短路或是损坏情况,在当接上串口线时候,信号线处于高电平,所以125可以不需要,直连也是可以的,保证串口是高电平  详情 回复 发表于 2025-9-26 16:35
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 一般人是修好就算了,能了解原因才有成長。
    擦汗
    2024-10-11 15:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
     楼主| 发表于 2025-9-26 16:35 | 只看该作者
    myiccdream 发表于 2025-9-26 11:51
    , k7 D2 I" R' s/ v5 p+ {如果你拆掉125 正常了,那么你的说法 就还没有意思到这个电路的问题* ?! B! J  f  H4 q% n& E. q' K, n
    你不插入VBUS,CH340C 是没电的 , ...
    0 A3 W7 I: \" j& t
    / B$ N2 U& L2 V  d
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 感謝說明!
    擦汗
    2024-10-11 15:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
     楼主| 发表于 2025-9-26 16:40 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-9-26 10:03
    8 I; K, N: |! _! q" E我记得125这个芯片只是个缓冲器,不是反向器吧
    . R. n3 k, z  D  t: X) |4 Z
    是的,是个缓冲器) g  `! Y8 e* }# U
    GMT+8, 2025-11-1 01:25 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
