查看: 81|回复: 0
瑞盟MS2576四通道差分线路驱动器 用于平衡或非平衡的数字数据传输
 楼主| 发表于 2025-9-9 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述:MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差分线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。三态输出可驱动双绞线或双芯平行线的传输线路,在断电情况下处于高阻抗状态。四个驱动器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效使能和低电平有效使能(G,GN)输入。MS2576采用SOP16封装,MS2576T采用TSSOP16封装,MS2576S采用SSOP16封装; a- l* i' H: t
: F% I: {$ P$ R) x4 b主要特点:
1 g& h% f) m9 W
- m  X5 C; G" d: h# e. q, W
• 低功耗
+ J- r8 c3 K$ h, N8 {
4 h* P4 C# F4 D
• 互补输出
! B5 }6 f1 u! c/ k2 D/ C/ z( T
2 [3 k. q, v$ ~7 v
• 电源电压:2.5V-5.5V! @* C  G" y3 J
5 V/ |* f6 V7 r! p• 关断时三态输出
% e# Z" \1 l3 ^7 v, |! s$ s
4 n7 R1 ~" D! ~, A$ v• 输出失效防护电路* c$ {  V0 D3 `! ~, @
, M/ L( n( w2 x" G& Z• SOP16、TSSOP16、SSOP16 封装2 Y; J$ `" w  a3 F% p/ R
, e0 G3 a7 J* W) s. ]- o% y9 u; {
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]1 `& _+ A5 E) F9 [. {1 m/ D3 ]
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]  Z$ [1 O$ d. `) q0 S
" V4 L: b& J! r( b  I
! }& u+ v2 t8 P( G  g3 z' X: Q& P
' K; i) E2 @# s/ r) i
) s+ K' i& u- P. Y5 B1 z$ L5 j, R1 G8 @& h& J) {$ ^+ Z  g  b8 J
1 r4 X* V; E2 a7 |添加图片注释,不超过 140 字(可选)* a' Y( K& h( h: O* N
% |; ]9 {5 w3 P4 O* K0 W. F
3 A# [! d. o$ a! H[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]7 \+ @  p) f0 i8 C6 g* X* v
& {2 `0 T! y* b) H% f4 @6 |
3 a" p' Q9 [  ]  s
2 D. y! K' l' f4 b) R6 u$ g% p: ?$ S5 P* c1 f$ `+ x, W
& M9 M, ^" }; ~' r4 @: [! |& r4 H4 V" L
# U' m; }* [0 Z, I& o) E添加图片注释,不超过 140 字(可选); j7 {! Y( F5 M4 c6 q
6 ]1 J5 ?, E5 Y& o& {' \- @
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]* i) R" f! }* v, F1 S
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]+ `: S5 l" B8 e# `
2 j. R7 g1 R3 _- o, m: L
$ h; ~$ G- H2 m3 t, y  j
& ^/ H8 v/ j' p: e3 h
9 Q( Z% a7 q& M$ C  w$ y' P: @# F: ^
* d" M0 b* B$ \) V" `
6 n, n+ n  A! i( o6 \* Y; q) |: O: r
: n5 @  Q0 q' ?4 T/ D  K测试电路
( A% q. F, i5 V& }5 f
! A0 H$ q* w% m" a* `+ n测试电路如图 1,其中 CL 包括了探针和插座的寄生电容;输入信号由波形发生器提供,且输入信 号应当满足:PRR≤1MHz,ZO≈50Ω,tr≤15ns,tf≤6ns;每个使能端都是单独测试的。* N6 y* s$ _9 o8 x
. C4 u+ L; F! ~
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]2 B( A6 }7 F+ f: k7 h$ {
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]/ ^5 x- S3 O2 q* G  W
" e. r" C9 G7 s. U) G, O0 y
$ i' A$ p" m8 ~) K. X
; i# U  t3 M& M2 [- O+ l& |: x. w9 S: Y* C9 O
, ~- B7 _2 U/ p, Q- n* g8 A: c
( j) X$ V) E- D1 w1 ^9 R添加图片注释,不超过 140 字(可选)
! z& ?" l2 [# Z4 l- W+ g0 {. j& W" d6 r
测试传输延时时间和输出斜交时间,需要断开 S1 和 S2,对应的测试波形如图 2。7 Z$ f6 l; [0 H9 ~( \
( z) P& Q, H* f  o; r( _, p% J2 ^
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]; Y$ j1 F. q5 `' F7 n
5 X7 w# T: z/ u8 W* v5 G% p. U' f! j$ l" p
7 @  I- y, a2 ~
$ F3 L7 I- R% m8 M3 r" \& }4 P$ d1 b7 O8 q+ A9 ]
6 m4 m8 S' V3 g
3 a0 |- ?) |% p: e: \. T添加图片注释,不超过 140 字(可选)5 s$ R2 p; Q" V( L% J' n  C) H5 Y+ Z
& H+ S% ~) C- E测试启动时间和关断时间,注意 S1 和 S2 状态有所不同,请参考上方的表格和图 3 分别调整开关 状态并测试。其中,波形 1 表示该驱动器在输入端和使能端信号的共同作用下,输出保持低电平状 态,除非使能端控制驱动器进入高阻态。波形 2 表示该驱动器在输入端和使能端信号的共同作用下, 输出保持高电平状态,除非使能端控制驱动器进入高阻态。) _1 J# i5 R6 Z8 [! E. O" {
) m. v9 u) H6 N, X( ^2 H
% H9 J- T# A, f! n! K  S  ][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
5 a8 ]: B% L# S" \: g6 y
) g/ u- C  P  U3 x; p) _
  P3 @% b: X* W% g$ Z9 L
, Z6 V7 d! _5 z
3 T8 \: }6 p2 r0 Q0 c; R0 P% c, n
3 y) k# Q2 u# C  ^3 r; q# K# Y
  V8 `3 V" [4 s8 J, N添加图片注释,不超过 140 字(可选)
& _5 i) H' `0 m, y8 s8 Q- \, n. M( X) b- A
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]9 H5 O* h  O7 Q$ }  [0 |
* ~) C7 m' |* e& A4 y. m  N6 r: A& M- R0 O) Z, j
. y/ o' u3 c( ~: ~3 x4 G9 p
7 B# l$ u- ^; \
5 _$ ]& x$ w) b! @
. H2 y1 {5 v; W$ c0 h6 p( e0 k  \; ?6 {4 k
添加图片注释,不超过 140 字(可选)# w6 A( G8 I2 {; M  C  |; @
: j& F$ H5 N& m% a3 g! a应用场景:1 W4 [: f# E7 i, `+ P) U
! Z  I% G$ o- F& w) [可靠性汽车应用
/ V3 |# F0 f; E6 z2 B1 Q, N
  f9 |+ ^1 C/ Y+ O' z( C/ y; I+ ]- ]工厂自动化; K! f: _5 e- f& O
; \& i2 x" q6 u5 S电机编码器+ l/ A' Q3 y" Y8 V0 a
* v: P+ u( o& v. g. J
交流和伺服电机驱动器( p3 ^' G+ e  J7 ^# R+ |& Z0 M# Y
9 @$ r' d; H+ q+ s' {( `
同类型MS2574\MS2374,其他接芯片RS485:MS1285 MS3485 MS3487 MS1585 MS3585 MS2561 MS2591 RS422:MS2581 MS2583 MS2589驱动器:MS2576 MS2574 MS2374接收器:MS2573  MS2575  MS2375收发器:MS2548 MS2549更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。: w1 B2 F- q  E
) S+ S( K1 g! z  L/ L# j! w$ F
. |& c8 a& B- O$ Y) R1 z1 k
GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
