查看: 85|回复: 0
MS2375四通道差分线路接收器 输入开路失效防护 低功耗肖特基电路
 楼主| 发表于 2025-9-9 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述:MS2375/M2375T 是一款四路差分线路接收器芯片,适用于平衡或非平衡的数字信号传输系统。使能模块同时控制四个接收器,支持高电平有效使能输入和低电平有效使能输入。三态输出保证接收器可以直接连接到总线结构的系统中。失效防护的特殊设计保证了当输入脚开路悬空,所有输出脚维持高电平。MS2375/M2375T 的输入级集成额外的放大电路,以提高灵敏度,因而增加了输入阻抗,减轻了输入驱动总线的负载。额外的放大电路会增加传输延时,但是在大多数应用中不会影响可交换性。/ P$ _; w; e; R, F
6 Y" `) s, J/ u6 K8 @
主要特点:4 [# H; n9 \) M! d" J
" O3 |1 G+ k4 J: g2 o
• MS2375/M2375T 符合或超出 ANSI TIA/EIA-422-B,
/ h7 n" G5 r, G; X# ]5 d' H: C
$ f) o" R- ^+ {% i% K: d  a
TIA/EIA-423-B 和 ITU 建议 V.10,V.11 要求
. d$ t- ~, o* d; [8 ?6 E
1 z7 U4 n) A: k, F, H% j1 k• 0 到 VCC 共模输入范围,200mV 灵敏度, k$ w% `2 o) t" G
9 J. J' h# m  Q# z- ?
• 典型输入迟滞电压 30mV4 Z9 v' \, ?2 n1 ~7 Q& b2 L1 A% F: b
+ |3 q/ s3 k- `2 Z1 o; y& q
• 5V 单电源供电- _( X/ x9 e) H. w* P
2 |8 e5 {! _$ ^! N
• 低功耗肖特基电路
9 @+ s. I. u' a
& R4 T7 v4 n+ C• 三态输出
5 j$ a  {8 Y6 d- l* Q5 x. `5 [' b4 N
2 O" @. e& ~' L• 互补输出,使能输入5 T: y" v9 e* m' ^0 h) N
3 b  W  }: I" Q' K) J+ V• 最小 20kΩ 输入阻抗
3 ?; }! {( @; @
; Z) z$ \7 y  N* u" _7 P• 输入开路失效防护
: y, G6 ?1 D8 U0 |% H! ^
. V% I( L0 c( X9 b0 l
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
$ j4 f) O' `; w" k3 h[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
% k/ x( G! o3 C" {1 b, h' e5 X7 G5 T: v; Y$ {9 v
- h+ z  }+ x1 R) Z+ b' d
: E$ P! M3 p$ V. V% ]8 l& w- ?2 S# c( @4 L9 V
9 f5 ^6 N6 }$ d' [& a$ c! A# z
/ q% p9 n& A7 h+ [. m添加图片注释,不超过 140 字(可选)
/ {! ~: f, n* x1 Z& _7 t
: b$ [" m) U  Y
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]3 |3 t9 f. D; }, {& ~; |2 T
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]" [& a# p! g% f% I9 |
7 K) d$ `; @2 |3 I  n8 b7 g
' R9 C# W- g0 d
4 O5 }" z9 `* ?$ ?8 X
6 [! ~; `- y' c7 G0 g
# j: m+ _+ W) h
% x  E0 \' L" k% b; j4 `添加图片注释,不超过 140 字(可选), Y1 k) w1 S; l- i3 {3 Q
' I( o3 }% w# Q& r; E
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]$ M' O9 {4 j+ b4 E3 t9 f( Z4 G7 n
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]+ f3 y5 N) k4 J% O' e3 _  l
7 w. b/ ~0 v6 P4 g$ O  p
. T. A7 ]: M& F6 M* x
, F" T4 m% \4 v& k" `
7 n! `. t4 t; v/ `! d3 {
* P8 k  B9 y7 m" e& D
8 W+ a: i* W7 A; ]! Z2 z添加图片注释,不超过 140 字(可选)5 i0 E1 n$ J" f: J6 i6 j8 f- _7 e9 `
) [' c0 T1 X1 W$ ?& j; ?8 W+ a( H" c
电气参数 % l) o9 y0 Z( w- l' _/ [( e7 B4 L! ~
6 [  @5 X' U1 `8 p8 ?- [
直流电气参数
1 \+ {$ U- n$ F1 U6 ~% R  S
" t: h0 Z/ m: T( _$ N- a5 n
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]  h) @1 E' H# X4 x9 \& t5 z- F
$ M) G1 Y( Y& p) m* y0 I- ^
5 Z; [4 C- e. ?$ U" B' W8 a
* E9 M3 b* P% L; y1 ?# p$ B1 n7 f
. W. Q- i0 C& a6 L  H6 ^; @& F5 w5 {' c% A( u
" u1 i+ `' S  Y
3 B4 O( q( u& ^添加图片注释,不超过 140 字(可选)0 K; h9 F+ u1 f5 j- R
$ ?# Q8 V" }$ Y1 S' p
1. 所有典型值的工作条件是 VCC=5V,TA=25°C,VIC=0V。
- l$ U* x6 J% z7 O
& A% v, F2 S* o6 B% u1 m5 J
2. 同一时间最多只能有一个输出端短路,且短路持续时间不应超过 1s。' @) Y, Y8 O' s$ i& ^; H# P
7 I/ y$ W7 Y+ D
开关特性参数
) F" b" v! y" V3 Q! g. U5 i% @
0 U, j1 z3 G7 m9 `
2 t0 [7 Q7 I$ b4 I7 g- Y[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
& ?4 q' M% z' j2 e, U6 F$ z
7 `$ z+ ?0 v- p" s' f+ D) N: Q9 ~
, ^& k+ }' t0 L) z" n) v
* X- z5 n& X! `! d$ Q2 I: x# j) c; D; z- [" q
+ J! E+ ^5 f8 e) Z( u4 y0 N( D% _; p! R9 N# y! g* v, ?
5 A. }5 e$ T4 N
4 F5 E5 J- s; P' r1 q& Q& p3 C0 ~1. 测试条件是 VCC=5V,TA=25°C,VIC=0V,CL=15pF。
$ B! A2 x3 J1 n3 z. I8 g" ~  i
( U8 u9 f: d8 n2. 除非特别说明,每个输出端的关断态即高阻态。
8 d$ P" B  i2 H( y. e1 r! l
' }. Z1 v6 s. G9 e: S+ W3. 测试电路如图 1,其中 CL 包括了探针和插座的寄生电容;所有二极管为 1N3064 或等效的元件。
5 U# {, L% ^' z. l* X; ?) K
) x! }% K0 l" c2 `- d* v) D
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]& c. E+ w+ T& [% e- S( W, Q
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]' q2 R2 X2 [# j# M+ B; ^- h6 E; S
  ~3 t9 @  E/ @2 R0 z6 m
& g( o. ^6 t3 l; z2 ~; V8 M7 s
3 t" y* G' i$ h3 S9 g& n( t4 A' K
5 c5 E2 f- Z! ]& s
! c  Q. Z8 S6 ~$ m: T添加图片注释,不超过 140 字(可选)/ g' I% V' u; U3 U
2 F1 s9 [% @* J: c
4. 测试传输延时时间,需要合上 S1 和 S2,对应的测试波形如图 2。
9 W: F4 g. x- s5 ]
) B# a, N  Y! B7 I5 B, q
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]3 W5 P2 ]5 t$ e. o0 A; ~# g
# W  T( a& B  \; g' A% z* \1 c2 a6 v0 ]- Z
7 C( P- U5 E1 f6 X
" c  M- Q# n: h2 Z/ c
+ q( E6 I4 L# f( P4 }1 M) e! A5 U' k- L/ {) I% ?& t
  s; m& y( l% ^1 s% I
; P! s' \5 F9 U( v7 s" n
4 r4 s" p% \; Q% {5. 测试启动时间和关断时间,注意 S1 和 S2 状态有所不同,请参考图 3 和图 4 分别调整开关状态并测试。 使能输入信号由波形发生器提供,应当满足:tr≤5ns,tf≤5ns;每个使能端都是单独测试的,测试 G 端时 GN 保持高电平,测试 GN 端时 G 端保持低电平。' K* x4 {( D6 {' d' h& k+ t3 a
1 Q% V9 k3 R; C5 [
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]' T! R" Z$ |' A; \" O2 Y2 m& Z  x" V
8 W3 g# |! e2 u5 T5 [$ t' T* R/ S3 J
* o- u% ?0 j; h* E: C% g, u: {/ B1 i
2 A6 r% `3 ~/ T1 ?5 y% }7 S
+ \% e* C: m( k. N, }, J* k
- P" j5 \4 O# }% |  Q$ X0 }8 v& v! Y
( e7 U: v5 K4 N  |$ {0 N* `6 S4 T
7 J, F5 ?" \! U+ B+ b& e应用场景:
+ Y1 P! F; {& B9 K+ s* j% v
6 i% I: p5 G- v5 N" b4 p% [可靠性汽车应用
/ q8 }3 E/ ~( c$ S0 _/ b9 f5 u
! D3 k' H7 i0 ^* Q5 L
工厂自动化
3 s  O, }; E, ^- Q$ ]& w9 s8 a0 }
6 z& B1 e/ d; f; F: HATM 和点钞机& N) {, G1 l' r# u5 h
4 ]+ l/ |. ]! C. F智能电网
  V' G7 O4 C* [# c& M
" Q/ t' e1 T. z  k3 v交流和伺服电机驱动器$ P( c" a1 @6 n+ ?% e3 f
4 ^* Q" F5 J5 g$ p2 C
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。2 h$ c* B/ G, L$ I2 A, d, M
2 y9 z+ v5 e& U% ^
/ F( E& b0 g( p+ ?: F
GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
