查看: 61|回复: 0
瑞盟MS2583低功耗、5Mbps、RS422通讯接口电路
 楼主| 发表于 2025-9-9 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述:MS2583/MS2583M 是一款低功耗、5Mbps、高 ESD 能力的RS422 通讯接口电路。在接收状态下,其功耗仅为 0.3mA 左右。A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象。当输出短路发生大电流导致电路温度过高时,开启内部过温保护电路,且关断输出,进入高阻态。
6 n" v  g1 ^. r& _
1 m& T; Z+ q  p主要特点:/ c! x7 P$ ]# [6 N( x( |
& v" u( t0 }6 I+ ^
• 低功耗:接收模式 300μA(5V)
. P" [$ ?! C1 o) q
, h5 C+ @  I% h5 m: D静电保护(ESD): Z/Y、A/B 端 ±15kV(HBM)" q+ p* g' W) a1 E
8 \0 k, b) S/ h5 @$ {# {• 总线最大连接个数:128 个3 c9 m4 S5 L' \
* n0 v, i0 d1 L, t• 数据速率:最大 5Mbps
9 _- [% Q! N# _' d& |, U3 J
5 g, Z( u- B+ a. U9 K; F' F• 完全兼容与其他 422 芯片' w4 H% O2 S) A0 b
% {0 |6 K* f# {  d
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
4 V5 @! a$ F3 s% |[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
2 V* Y2 O8 N. D6 g
+ f, O+ K1 c4 w& P( n9 Z; y
- B( s# [* s- J& \, z7 Q+ x
9 q- u4 I- ?# ?1 r- |
- L% a* U5 T" Y& h7 v( S$ w  g9 \6 c
( N( ?; l1 n2 l* ~- m0 i& F) G
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
" N" s; b; k, Y- w
& w8 t$ u$ n$ `# x7 P$ T% s- d
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]: Q5 U  X) w4 g! g
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)], _& N" L/ }  Z% G8 g
  f7 T! t" @( _
; h; Z- f( u: X' Y7 D2 N. n7 r  r( l/ T4 l* p& d' A
/ a$ R5 H3 a8 C# }9 T5 V) c/ ^8 y9 P- S1 C. ]  W2 @1 j" c
$ J4 w: _. R8 V& K2 Z+ a* i) _5 j
添加图片注释,不超过 140 字(可选)+ v, G2 Z+ c5 a/ v5 C
2 }0 w- d7 b: k8 j( y典型特性曲线
7 ^2 j0 g5 S5 ]/ ~' _. d* O- W8 k
- |0 F) R4 ~  O0 Y8 @3 F" [0 i; j除非特别说明,VCC=5V,TA=+25°C。. B) p* J2 w! `7 a6 ^2 e
  ]* b6 A5 u$ @; m" Q
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]& {8 w" _6 }0 E* k6 D: R
+ V0 M+ |# W; Y5 u3 x+ f& B3 R, Z7 x; Z/ p; f# e
9 t1 u# }# z% H- a0 ^& L
, ~" ^) q+ @" N5 T! A8 |
6 g& k+ X2 @/ S; f1 _0 R9 U) t$ t1 ^
0 `2 \3 t6 I8 v% P添加图片注释,不超过 140 字(可选)) m1 z- w$ a. ^2 b* {+ T
4 T8 Q# I9 \# k5 ^1 {
1 H* U+ T# }9 U' \, ?[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]3 j/ H3 J3 Y6 `( d: R& H2 R; O# x% e
; ~! E/ T8 V8 u+ g
+ K# W# C0 m- s8 L
. Z; M: Z2 i$ m( ?/ Q5 q: M
; R9 J" K9 W9 r5 ?( E
: Q  j3 |1 [3 d) E: v/ |( O7 q: a2 K7 ]" C! R9 m! Y
添加图片注释,不超过 140 字(可选)7 y) E" _7 l# w
- |) v8 G) I5 P+ N6 y
1. R 的阻值范围为 1kΩ 到 10kΩ 之间。 * n1 q, n) p& d6 ~6 b5 Q! m
) ~# \3 y3 z" G. u1 |" |2. Rt 用于减小信号反射,若无信号反射,可不接;若接,Rt 的阻值范围为 100Ω 到 1kΩ 之间。
3 `- a7 _7 g; M7 v
0 Z- }& |0 i& j
应用场景:
# o9 y/ c- \3 d5 a: F# ?
: r$ H* X7 g  w& @) |工业自动化' G7 w/ P! f  h& _
- F" b0 t* `7 W$ u
电表、水表等- s" F  h3 N# W$ K( @" G9 ]
/ m! m( E& q2 [0 @4 N加热、通风和空调环境系统(HVAC)
% M9 M8 g. z  G2 ?! N
8 q$ x  a! B3 i( \, K过程控制
7 f* I! O: u7 O" I
8 L3 i9 G2 J! _8 V
运动控制
' S0 H7 f5 Q0 s7 T9 m+ m' D6 ~
' r5 f$ ]5 ^/ u' G' h$ A7 b7 |
RS422 接口$ q  C/ Q" t% m+ I" `7 l+ f
- @6 m6 ^1 w- G% S
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
5 }: P0 b: k, I! p- q
4 R0 H7 }- s/ v  G% g3 I9 X$ W5 J  z: i. d$ p. D
GMT+8, 2025-10-10 04:00 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
