查看: 626|回复: 6
[Cadence Sigrity] POWERDC仿真铜皮电流密度集中在焊盘中心,高达1463(A/mm2)
 楼主| 发表于 2025-8-30 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.电阻位号为R3486,电阻阻值为2毫欧,电阻尺寸大小为2512,这个电阻要过的电流一共为30A。
7 n7 f4 n# u* C$ L; p) o( S2.R3486两端的网络有多层铺铜。
3 Q6 v" ]" G  e: q1 c$ }3.过孔内径为0.3mm。+ c' C4 ~# r5 T
) K5 i% [& F3 v铜皮电流密度为什么集中在焊盘中心?请大神解答,万分感谢!
; \- k& n6 d* \- A5 S7 L$ Q# a! Z& ^& m
+ @8 }3 K2 G* x- B9 ]4 q
    2025-11-6 15:00
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-9-1 09:51 | 只看该作者
    这个电阻能过30A电流吗?那么大电流都从电阻上过,电流密度肯定都在焊盘上了
    这个电阻尺寸是2512的,功率为3W,理论上是能过30A电流的。  详情 回复 发表于 2025-9-2 09:23
     楼主| 发表于 2025-9-2 09:23 | 只看该作者
    gumeng 发表于 2025-9-1 09:51
    : ^* Q6 P! `4 Y这个电阻能过30A电流吗?那么大电流都从电阻上过,电流密度肯定都在焊盘上了
      A( F4 w: i' |! Y1 ~
    : S5 S+ S1 s6 H1 B/ [
    奋斗
    2025-4-3 15:36
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2025-9-10 15:51 | 只看该作者
    在Power DC进行仿真时,焊盘会被处理为一个点连接结构。所以会导致电流集中在所对应的点处,你可以多指定几个pad并连接到电阻上,应该就能解决这个问题。。
    ,我的理解也是这样。  详情 回复 发表于 2025-9-20 15:00
    擦汗
    2025-11-6 15:57
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-9-16 10:50 | 只看该作者
    你这个电阻是功率检测用的,2512的我都只用额定值的一半,精密检测的话温漂遭老罪了
    这个2512的电阻就是用来过电流的,并不是用来做功率检测。  详情 回复 发表于 2025-9-20 15:01
     楼主| 发表于 2025-9-20 15:00 | 只看该作者
    SI_Booast 发表于 2025-9-10 15:51$ U' a; ^( [2 J# D
    在Power DC进行仿真时,焊盘会被处理为一个点连接结构。所以会导致电流集中在所对应的点处,你可以多指定几 ...
    $ e- A5 A7 f' E# v% K" _/ ]2 c,我的理解也是这样。
     楼主| 发表于 2025-9-20 15:01 | 只看该作者
    Dcpc091642822 发表于 2025-9-16 10:50
    3 s) @. Y5 c/ h, B你这个电阻是功率检测用的,2512的我都只用额定值的一半,精密检测的话温漂遭老罪了
    8 @0 B7 S" c. P# ], L# {% N
    GMT+8, 2025-11-6 23:06 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
