查看: 627|回复: 16
电源走线功率过大导致编码器数值波动
 楼主| 发表于 2025-7-14 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,无刷电机配合磁编码器使用,无刷电机中间会通过电源线,此时的话电源线就处于电机径向磁铁和编码器之间,一旦电源线通过电流编码器的数值就会有波动,大概有零点几度。电源线采用24AWG规格,通过24V电压,功率在36W左右,编码器使用tle5012。尝试使用铜箔纸缠绕电源线没有效果,把铜箔纸贴在编码器表面有些效果,但是不大,有大佬能指点一下吗
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
銅箔有接地否?  发表于 2025-7-15 00:34
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 購買槌子費用!
发表于 2025-7-15 00:50 | 只看该作者
狗弟遇過一個利用直流電機驅動芯片,以 PWM致冷晶片會干擾 K-Type 熱電偶的案例(15V / 2.5A)。
8 C2 h( D: g7 j- N. Q1 w/ u9 G# E7 }! ~* E3 t9 B) {8 [$ \( I
干擾在 PWM = 10% 時特別嚴重,15V 電源的電容要加大至 470uF 才能濾掉干擾。& H' K& V  P; ?4 ^+ A- i8 z2 J3 W- U
! l1 w, X+ _) U! c) M0 y# k
* d# ^: k& ?* M3 {6 x' {6 _7 g
 楼主| 发表于 2025-7-15 09:09 | 只看该作者
铜箔没接地,我接地试试
) [( b. E7 T! M# O
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    铜箔要接数字地,还有24AWG可以走1.5A吗?我记得电机启动电流会大许多(没用过电机不清楚大多少)
     楼主| 发表于 2025-7-15 09:52 | 只看该作者
    tle5012磁编码器是通过测量磁场矢量方向来计算角度,但电流通过导线会产生磁场,干扰编码器的霍尔感应区,随着电流的增大角度偏差越明显,使用铜箔接地也不行。大概计算一下1.5A电流产生的磁场强度60μT,手册中给出的在150mt-200mt,相差上千倍也会影响到编码器?目前磁环,双绞线,铜箔都试了没效果,嗯软磁材料会不会有些效果?# [! C0 f6 t( I* i  l
    发表于 2025-7-15 15:39 | 只看该作者
    既然是磁场采样出问题,电源线能否远离编码器;不能的话,能否有两根方向不同,电流相等的电源线靠近来抵消电源线磁场?铜箔这些材质非铁磁性材料,并不能解决磁场干扰问题。如果加铁磁性材料,会影响电机?
    5 Q; Z5 k6 e% N/ w+ a) _没做过电机,仅从电磁场的角度分析一下,胡言乱语。
    補釘兄的說法有道理,不過狗弟這邊也有幾點想法。 [*]銅不是鐵磁性材質擋不住磁力線,但鐵、鎳是、可以阻擋或削弱磁力,不然就用鐵罩看看。以前平板皮套開闔的磁力感應,都是用鐵片阻擋或削弱磁力的(避免皮套  详情 回复 发表于 2025-7-16 07:48
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 胡言亂語獎勵!
    发表于 2025-7-16 07:48 | 只看该作者
    & `9 g) o) P% k* P5 X( v
    硬件补丁 发表于 2025-7-15 15:39
    % ^9 k# {! u  p" E( d既然是磁场采样出问题,电源线能否远离编码器;不能的话,能否有两根方向不同,电流相等的电源线靠近来抵消 ...
      P; `) J+ |7 v9 S補釘兄的說法有道理,不過狗弟這邊也有幾點想法。- i9 C; P5 \' l
    ) S' L! l/ [  c$ B9 H: I, U
    • 不是鐵磁性材質擋不住磁力線,但是、可以阻擋或削弱磁力,不然就用鐵罩看看。以前平板皮套開闔的磁力感應,都是用片阻擋或削弱磁力的(避免皮套反摺會被誤判為闔上)。
    • 任何的電子傳感器,最後都是轉換為電平或電流做偵測。是受到干擾或是受到干擾,需要進一步釐清。
    • 50mt ~ 200mt 是傳感器的偵測範圍,雖相差千倍、但只要是末端是 10 bit ADC,一個步階Step)就有千倍之差了(1 / 1024)。以小弟 K-Type 熱電偶受到干擾的問題為例,量測值最大被影響了攝氏 6 度K-Type 熱電偶溫度偵測,攝氏 1 度40uV 的電位差,攝氏 6 度也只被干擾影響 0.24mV: E, e: X. w4 `# ^
    ! u, `: @& T" C# u" g. R) q/ h7 O4 ^* F2 H! l# g
    " ]1 U/ D# b0 R* B% N8 M9 }4 D- `; ]$ i# t& F
    7 x9 x2 G" e' z- ?9 P
    % _- ]/ o! h" l0 n( `
    . g1 W4 j: v- \
      N' X1 s. F2 U0 w7 _$ n
     楼主| 发表于 2025-7-17 09:21 | 只看该作者
    目前使用坡莫合金贴在传感器表面有效果,但是贴了整整12层,能够消除八九成的偏移,但感觉也不是根本解决办法
    发表于 2025-7-17 09:58 | 只看该作者
    + w. P& @! m! G" g. v
    Max. 1.0° angle error over lifetime and temperature-range with activated auto-calibration.+ ~. C, {( D3 u% C% W0 ~1 \0 W0 U
    : G, t. F: C2 W
    參考一下!# w( v5 q3 M  ^0 J0 u8 [1 k) ~
    ; J/ M% m2 _. I# `2 c2 L
    Infineon TLE5012B.pdf
    1.1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-7-18 09:52 | 只看该作者
    从你描述来看,你这个干扰源应该不是线的电场或者磁场泄露出的问题,要不然你用铜箔保住并把铜箔接地是要有效果的,而你目前测试看来只有把编码器表面贴了才有效果,那就是说干扰源不是线,但是干扰送从编码器那里被引入是吧。这两个东西有没共地?或者说你大电流的线路(PCB板上走线)就近经过了编码器?如果有,试着割断跳过看看?或者在走线上加铜箔接地然后盖住走线试下。
    你也压根不看人家贴坡莫合金有效果,坡莫合金就是铁磁性材料,能阻挡磁力线。铜箔是高电导率材料,怎么就能处理磁力线呢。  详情 回复 发表于 2025-7-18 10:38
    发表于 2025-7-18 10:38 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2025-7-18 09:52
    ! a. ?3 V7 F" ?+ A从你描述来看,你这个干扰源应该不是线的电场或者磁场泄露出的问题,要不然你用铜箔保住并把铜箔接地是要有 ...
    0 a" L6 ]5 z& q# ]6 J+ U% O你也压根不看人家贴坡莫合金有效果,坡莫合金就是铁磁性材料,能阻挡磁力线。铜箔是高电导率材料,怎么就能处理磁力线呢。, E; m( Z0 o( A+ Z2 J
    的确是没看到这条信息,但我想了解的时候,这样一个产品的磁力线是哪来的?是变化的电场产生的吗?  详情 回复 发表于 2025-7-18 15:35
     楼主| 发表于 2025-7-18 13:06 | 只看该作者
    目前暂时解决,甩给软件在程序上做补偿
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    13#
    发表于 2025-7-18 15:35 | 只看该作者
    硬件补丁 发表于 2025-7-18 10:38
    * M8 f5 i& v$ H% D/ Y; a; L6 w你也压根不看人家贴坡莫合金有效果,坡莫合金就是铁磁性材料,能阻挡磁力线。铜箔是高电导率材料,怎么就 ...
    0 g5 |5 r& _+ d2 L8 g9 H; ~
      [% P3 N3 J9 W3 Z' ?- q
    楼主说有一条电源线通过,通过电流的时候就会有磁场,你问磁场怎么产生的,帮你复习一下,麦克斯韦方程里列出了产生磁场的的条件 电流和变化电场,显然这里产生磁场的是电流。  详情 回复 发表于 2025-7-21 12:30
    14#
    发表于 2025-7-21 12:30 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2025-7-18 15:35
    , q8 H, n! w& T4 ~的确是没看到这条信息,但我想了解的时候,这样一个产品的磁力线是哪来的?是变化的电场产生的吗?
    * L! N* k, ?1 k/ ^$ y
    楼主说有一条电源线通过,通过电流的时候就会有磁场,你问磁场怎么产生的,帮你复习一下,麦克斯韦方程里列出了产生磁场的的条件. t) r' A, F" h* g& _/ m0 O; _
    电流和变化电场,显然这里产生磁场的是电流。3 K" H7 N9 I" v1 ^. f- |# @8 V* T6 Y
    这个就不需要你教了,我之前就说过有这种可能,而且这种变化的电场产生的磁场是频率比较低的,这样干扰源是可以用金属屏蔽层屏蔽掉的。  详情 回复 发表于 2025-7-21 15:13
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    15#
    发表于 2025-7-21 15:13 | 只看该作者
    硬件补丁 发表于 2025-7-21 12:30
    ; ^- {% g9 n0 b1 m8 \楼主说有一条电源线通过,通过电流的时候就会有磁场,你问磁场怎么产生的,帮你复习一下,麦克斯韦方程里 ...
    ( ~  N. Y$ h! [  o  T: f这个就不需要你教了,我之前就说过有这种可能,而且这种变化的电场产生的磁场是频率比较低的,这样干扰源是可以用金属屏蔽层屏蔽掉的。
    # a5 |- {1 W6 V( ^! g/ y, M
    我无意于教,对我来说也没什么好处。你问这里的磁力线是哪里来的,我回复是有电源线通过;你问是变化的电场产生的?我回复这是电流产生的,仅此而已。  详情 回复 发表于 2025-7-21 17:44
    GMT+8, 2025-10-31 22:34 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
