查看: 2090|回复: 5
[Ansys仿真] Return loss
发表于 2012-10-25 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 U* ?' F& v* P, D5 }6 h: j( v
7 Q+ F) y, e- N4 h5 X请问各位Return loss是正的DB还是负的??7 P; l- d$ a7 N/ _" q" S+ p9 p
RL= 20lg [ A1/A2 ] = 20lg [ (Zin-Z0)/(Zin+Z0) ] - ?* l  w( N1 ^) r' D* ?! d9 b
A1— 入射波的幅值; A2— 反射波的幅值;   Zin— 吸波材料和底板之间界面上的输入阻抗; Z0— 自由空间的特征阻抗" d4 y, @: }% t- x9 S& Q
% M! w$ J2 U0 L" B+ }4 H/ C
难道入射波的幅值没有反射波大????
. c& S8 m2 O" k0 o% u5 i
4 U' m+ r9 l' A4 j. ]; m- F. n, F! Y& o; }8 q/ j; a  y6 R
顺道问一下HFSS的return loss仿真的结果应该与实际的DB值得正负应该一样吗?  H8 o2 U9 E3 B4 |' |8 p7 b4 ]& P
如下图:) Z7 ^7 G+ B- |' w6 r" Y/ b" e
% T  r- g0 J+ a  |8 R
, c% a7 u0 A* h4 t, r
1 ~$ L7 m, A# G: q. D, P
发表于 2012-10-25 17:23 | 只看该作者
DB 是负的,你写错了吧,应该是反射波比上入射波吧
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
yuxuan51 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-10-26 08:17 | 只看该作者
% J' g$ n4 b4 u( g" g6 n" M3 B
peijing 发表于 2012-10-25 17:23
* d. K/ Q7 u( F0 V( MDB 是负的,你写错了吧,应该是反射波比上入射波吧
, p6 @! E; V9 k1 W  v
/ D' i6 j# a5 ~0 B功率比是反射比上入射波,即-10log(Pr/Pi)回波损耗为-10 lg [(反射功率)/(入射功率)]。
* {6 O1 q9 Q: j4 ?* m) X/ v, R( q& T  L) b
比较理想的是希望反射的能量石越小越好(也就是Pr能尽可能的小),觉得既然是反射肯定是小于入射的!+ w$ @9 O( R; v: D- U
所以Pr/Pi应当是小于1的,所以计算得到的结果应该是正值而且应该越大越好!!!所以就有点搞糊涂了!是不是HFSS显示的结果是镜像的?!我也看了有关驻波比与回波损耗的计算,公式没有出入啊?!* U! q7 l5 J4 S8 E- ^- |+ |4 O: q
还望大神指点迷津!!!
 楼主| 发表于 2012-10-29 08:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-29 08:48 | 只看该作者
望大神指点迷津!!!
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2013-10-11 14:30 | 只看该作者
    ares0260 发表于 2012-10-26 08:17
    3 {( k, `: K$ _. k2 f功率比是反射比上入射波,即-10log(Pr/Pi)回波损耗为-10 lg [(反射功率)/(入射功率)]。
    : E, j* V+ E  O' O* h6 `" O. X- R2 ~& n* _) D# {
    比较理想 ...
      }& N; k- P* R2 U反射系数应该越小越好,最好为0,没有反射
    GMT+8, 2025-8-3 11:59 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
