查看: 367|回复: 2
探索关于常见的PCBA测试治具
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2025-5-30 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 r% h* d  g. h: I. ^4 p$ J
    ( b/ `9 c* a, G- J9 k
    / V  X1 z9 D' [. q众所周知,优秀的PCBA加工厂不仅要保证生产效率,同时也要对产品品质负责,一般,在PCBA加工完成后会进行各种检测,这时就需要用到检测设备,你知道具体有哪些检测设备吗?下面跟着PCBA加工厂商_安徽英特丽小编一起了解一下关于PCBA加工中重要检测设备。
      m7 ^! B* Q8 E; h/ c# r' I
    ! c& Z1 N/ @7 y' J! d
    % F" l" M- ^5 l0 a9 d. _- E1、手动测试治具。手动测试治具是PCBA测试的基础工具,适合用于小批量生产或者样板的测试。手动测试治具通过物理方式使测试探针与PCBA的测试点接触,然后人工操作测量仪器进行数据读取和分析。尽管这种方式在操作上较为繁琐,但它的成本较低,且能够适应不同形状和尺寸的PCBA。+ O4 B5 A& g  w- H7 ~9 K8 ^) l
    $ f% d" ]4 n( `( D. B$ m2、气动测试治具。气动测试治具利用气压驱动,可以实现半自动或全自动的测试,适合大批量生产。气动测试治具的优点是操作简单,测试效率高,而且能够保证测试探针与PCBA测试点的接触质量,提高测试的精度和一致性。但气动测试治具的成本较高,且对气源的质量和稳定性有较高要求。
    * H- C  n: p+ t( d+ h) a" H$ I
    4 ~( |- e( o, R& U) W" R# M0 X3、针床测试治具。针床测试治具是一种常见的PCBA功能测试治具,也被称为ICT治具。针床测试治具有数百或数千个微型测试探针,它们被精确地安装在一个针床上,能够与PCBA上的所有测试点同时接触。针床测试治具可以用于电路板的电气性能测试,包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等元件的测量,也可以进行电源开关、信号通断等功能测试。
    # G. B, z5 \$ \: Z0 `$ C( F7 h( k' ]
    8 |  k  W) \$ k$ b3 U" A' @9 a4、飞针测试治具。飞针测试治具是一种灵活的PCBA测试治具,也被称为FCT治具。飞针测试治具的测试探针可以灵活地配置和移动,因此它可以适应不同布局和尺寸的PCBA。飞针测试治具可以用于电路板的功能性和可靠性测试,包括信号传输、电源供应、机械特性等。
      b* _; h) x2 R
    1 U, Z- W. U7 [: s) z5、定制测试治具。对于一些特殊需求或高难度的PCBA,可能需要定制测试治具。定制测试治具可以根据PCBA的特性和测试需求进行设计,以实现特定的测试目标。定制测试治具可能包括特殊的测试探针、特殊的接口设备、特殊的载板等。虽然定制测试治具的成本相对较高,但它能够提供最适合的测试解决方案,保证测试的效率和质量。
    ! B/ ^6 A6 b( w0 I" g7 R) l- M4 G( W, v; s, m, b4 S
    6、热环境测试治具。热环境测试治具是用来测试PCBA在高温或低温环境下的性能。这种治具通常包括一个能够控制温度的测试室,以及适用于热环境的测试设备。热环境测试是对PCBA的极限性能和可靠性的重要测试,对于一些需要在极端环境下工作的电子设备,如航空航天设备、军事设备、汽车电子等,这种测试是必不可少的。; N1 O9 o8 N7 `8 l8 `
    $ M5 W* r. g  Q/ Q5 W
    8、烧录测试治具。对于需要进行固件烧录的PCBA,烧录测试治具是必需的。烧录测试治具可以连接到PCBA上的编程接口,自动或半自动地进行固件烧录,然后进行功能测试或性能测试。烧录测试治具的设计和制作需要考虑PCBA的特性和烧录需求,以及固件的特性和安全需求。8 f1 \$ h# @7 i5 ?3 M
    & k' w2 m" N8 t+ C* P! R% q, {# t+ O& D
    总的来说,PCBA测试治具是实现PCBA高效、高质量生产的重要工具。通过选择和使用适当的测试治具,可以确保PCBA的性能和质量,提高生产效率,降低生产成本。在PCBA加工厂中,不断优化和升级测试治具也是持续改进和提高竞争力的关键环节。- h' G0 }) o8 l
    “来自电巢APP”
    发表于 2025-8-18 12:48 | 只看该作者
    小批量的适合用飞针测试么
    GMT+8, 2025-10-6 23:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
