查看: 566|回复: 12
axlRunBatchDBProgram高版本23.1使用方式变了?
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-5-20 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    不良信息还是没修复好呀
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-5-21 10:55 | 只看该作者
    17.2和17.4就已经有区别了。也怪HELP写得不明不白的。
    主要体现就是在%%s和?noUnload上。
    多试几次,找到能用的就行了。我赶脚再深究得找原厂支持了。
    w_w
    好吧,只能多试试了  详情 回复 发表于 2025-5-21 11:43
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-5-21 11:43 | 只看该作者
    多试几次,找到 ...
    好吧,只能多试试了
    2025-6-25 15:43
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-5-29 16:54 | 只看该作者
    有点难,也在摸索,17.4上的用法还是没搞清楚
    2025-5-29 15:55
    发表于 2025-6-9 08:21 | 只看该作者
    用终端打开要运行的命令, -help就可以看到完整的参数列表,design_name的参数用%s替换就行了
    “来自电巢APP”
    大佬,能具体讲一下嘛?  详情 回复 发表于 2025-6-17 06:14
    2024-9-17 15:51
    发表于 2025-6-17 06:14 | 只看该作者
    大佬,能具体讲一下嘛?
    2024-9-6 15:29
    发表于 2025-6-19 14:32 | 只看该作者
    大佬,在16.6中怎么导出ipc文件
    w_w
    你的贴子里面的警告不用管的 是正常现象,你正常导出不也是又警告,跟skill没关系 skill就是按照那个help里面的参数配置来 16.6我没有试过  详情 回复 发表于 2025-6-19 16:07
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-6-19 16:07 | 只看该作者
    学无止境``` 发表于 2025-6-19 14:32
    大佬,在16.6中怎么导出ipc文件
    好的,大佬,你现在会调用cdsZIP压缩文件了吗?能不能给个示例代码  详情 回复 发表于 2025-6-19 16:46
    2024-9-6 15:29
    发表于 2025-6-19 16:46 | 只看该作者
    skill就是按照那个he ...
    w_w
    brd_Name = strcat(axlCurrentDesign() ".brd") BRD_Zip = strcat(axlCurrentDesign() "_BRD.zip") ;生成BRD打包名称 axlRunBatchDBProgram(" " strcat("cdszip" " " BRD_Zip " " brd_Name) ?silent t ?noProgr  详情 回复 发表于 2025-6-19 20:19
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-6-19 20:19 | 只看该作者
    axlRunBatchDBProgram(" " strcat("cdszip" " " BRD_Zip " " brd_Name) ?silent t ?noProgress t)
    axlRunBatchDBProgram(" " strcat("cdszip" " " ASM_Zip " " "adb.art") ?silent t ?noProgress t)
    axlRunBatchDBProgram(" " strcat("cdszip" " " CAM_Zip " " "./*.ipc") ?silent t ?noProgress t)
    压缩的文件可以*号任意匹配,也可具体到文件名全称
    大佬,输出钻孔和槽孔的程序在17.4无法运行,能帮忙看一下吗?  详情 回复 发表于 2025-6-23 12:16
    2024-9-6 15:29
    发表于 2025-6-23 12:16 | 只看该作者
    BRD_Zip  = strcat(axlCurrentDesign() "_BRD.zip") ;生 ...
    1. ;调用nctape.exe输出钻孔文件,仅支持16.6
    2.         sprintf(format "nctape -$ -q -b %s.brd" axlCurrentDesign())
    3.     axlRunBatchDBProgram("Create NC Drill" format  ?logfile "ncdrill" ?noProgress t)
    4.         ;输出槽孔文件,仅支持16.6
    5.         sprintf(cmd, "ncroute -$ -q  %s"  axlCurrentDesign())
    6.         axlRunBatchDBProgram("Create ncroute" cmd ?logfile "ncroute" ?noProgress t)
    复制代码
    提供几种测试的方法。 1、设置?noUnload nil试一下,设置?noUnload t试一下 2、加上-$试一下,去掉-$试一下。 3、用%%s试一下,用%s加变量的形式试一下。 4、以上都不行,就用他们的排列组合全都试一下。  详情 回复 发表于 2025-6-25 18:15
    w_w
    17.2运行没有问题,电脑没有17.4版本,你看看你的运行报错是什么?根据报错内容看问题出在哪里  详情 回复 发表于 2025-6-25 16:33
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-6-25 16:33 | 只看该作者
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2025-6-25 18:15 | 只看该作者
    提供几种测试的方法。
    2、加上-$试一下,去掉-$试一下。
    其实我二楼说过了。
    这么测试大概率能解决你的问题。
    GMT+8, 2025-10-25 17:44 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
