查看: 919|回复: 35
幫忙 VIA HOLD ON PAD
    慵懒
    2019-11-18 15:01
     楼主| 发表于 2025-5-9 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    請問 我只要VIA的HOLE 壓到PIN或是PAD就被抓出來 該怎麼寫呢?有大神給予關鍵字嗎?
    一般都是VIA連PAD壓到就被抓出來, 想改成 VIA HOLE壓到 才會被抓出來 問題!!
    謝謝
    如圖
    箭頭所示
    箭頭所示
    2025-6-25 15:43
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2025-5-9 17:56 | 只看该作者
    Pkron 发表于 2025-5-9 17:55
    沒辦法全部文字貼上去 系統還是有問題
    (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "invisible" "pins") ?onButtons (list "pins"))
    axlSingleSelectPoint()
    l_pins=axlGetSelSet() ==>(dbid:482845456)
    l_pins->name  ==>nil
    l_pins~>name  ==>("SMD080REC140M")
    l_pins->parent ==>nil
    l_pins~>parent  ==>(dbid:482370056)
    l_pins~>parent~>name  ==>("L0805_H100M")
    a=axlDBGetConnect(car(l_pins) t) ==> (dbid:483855904 dbid:483434328)
    car(a)->objType  ==>"via"  ;说明该pin和via有连接
    cadr(a)->objType  ==>"shape"  ;说明该pin和shape有连接
    这个思路如何
    郁闷
    2025-10-13 15:46
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2025-5-19 11:05 | 只看该作者
    Pkron 发表于 2025-5-16 17:02
    請問一下 我是要VIA ON PAD 但是 VIA只要超過PAD一點點就會被抓出來 整顆VIA包在PAD裡面是PASS的 這個函數 ...
    你可以透過,計算重合面積的方式,來去判斷他是整個都在裡面還是只有部分壓到
    重疊面積計算:axlPolyOperation(poly1 poly2 'AND) ->area
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-5-9 16:02 | 只看该作者
    1、提取hole(搜drill hole)
    2、hole和pin分别生成poly,然后做逻辑与运算
    db大 能給這兩個一段函數嗎? 謝謝!  详情 回复 发表于 2025-5-9 17:01
    慵懒
    2019-11-18 15:01
     楼主| 发表于 2025-5-9 17:01 | 只看该作者
    db大
    能給這兩個一段函數嗎?
    謝謝!
    有点复杂,没空写。  详情 回复 发表于 2025-5-9 17:39
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-5-9 17:39 | 只看该作者
    Pkron 发表于 2025-5-9 17:01
    db大
    能給這兩個一段函數嗎?
    有点复杂,没空写。
    還是你幫我修改SKILL 新增一個功能, 你再報價給我!可以嗎??時ˊ間不用馬上1.2個禮拜都沒問題!  详情 回复 发表于 2025-5-16 11:28
    6666666666666666666666666666666666666  详情 回复 发表于 2025-5-14 18:59
    解不出來了  详情 回复 发表于 2025-5-12 10:26
    慵懒
    2019-11-18 15:01
     楼主| 发表于 2025-5-9 17:40 | 只看该作者
    目前抓取不到=0還是我貼一段 你幫我改一下呢?
    慵懒
    2019-11-18 15:01
     楼主| 发表于 2025-5-9 17:55 | 只看该作者
    沒辦法全部文字貼上去 系統還是有問題
    (axlSetFindFilter ?enabled (list "noall" "invisible" "pins") ?onButtons (list "pins")) axlSingleSelectPoint() l_pins=axlGetSelSet() ==>(dbid:482845456) l_pins->name ==>nil l_pins~>name ==>("SMD0  详情 回复 发表于 2025-5-9 17:56
    慵懒
    2019-11-18 15:01
     楼主| 发表于 2025-5-9 23:17 | 只看该作者
    l_pins->name  ==>nil
    这个思路如何
    請問是via的drill才會被針對嗎?via pad 壓到pin or pad都沒關係
    “来自电巢APP”
    慵懒
    2019-11-18 15:01
     楼主| 发表于 2025-5-11 19:09 | 只看该作者
    l_pins->name  ==>nil
    这个思路如何
    這好像不是檢查via drill是否壓到pin or pad!
    這個是單單搜尋出來pin 和 via是否有連結關係?
    “来自电巢APP”
    慵懒
    2019-11-18 15:01
     楼主| 发表于 2025-5-12 10:26 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2025-5-9 17:39
    有点复杂,没空写。
    解不出來了
    光靠AI是写不出来能用的代码的。  发表于 2025-5-12 10:38
    慵懒
    2019-11-18 15:01
     楼主| 发表于 2025-5-12 10:39 | 只看该作者
    沒辦法 這裡沒有支援 !關鍵的語法是找不到的
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    13#
     楼主| 发表于 2025-5-14 18:59 | 只看该作者
    有点复杂,没空写。
    OK!如果你有空的時候 想要接案 在跟我說!!  详情 回复 发表于 2025-5-15 13:12
    不想写了,太累了。  发表于 2025-5-15 10:31
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    14#
     楼主| 发表于 2025-5-15 13:12 | 只看该作者
    我換地方了!所以如果要就是需要買斷含源碼!才能聲請經費!!  详情 回复 发表于 2025-5-15 15:11
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    15#
     楼主| 发表于 2025-5-15 15:11 | 只看该作者
    慵懒
    2019-11-18 15:01
    16#
     楼主| 发表于 2025-5-16 11:28 | 只看该作者
    有点复杂,没空写。
    GMT+8, 2025-10-25 17:50 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
