TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在PCBA加工过程中难免会造成板面的污染,这种情况就需要进行清洗操作,关于PCBA板清洗有着严格的标准,清晰的程度也直接影响着PCBA产品的使用寿命,下面一起深度了解一下关于PCBA板清晰的细节。
5 J, l7 @. U2 ?& G1 J& M; r
, l' W% ^, g8 ~. N0 E( Y, B( A7 ~3 a9 i0 z( [6 D. `8 h
一、SMT贴片加工PCBA板清洗的目的5 C4 h, F2 Y0 J. Y& C- V; y
) \; F% Y% H# b8 D
一般电子产品PCBA的组装要经过SMT+THT工艺流程,期间要经过波峰焊焊接、回流焊焊接、手工焊接及其他焊接过程,不管是什么方式的焊接,组装(电装)工艺过程都是主要的组装污染来源。PCBA板清洗就是一个焊接残留物的溶解去除过程,清洗的目的是通过保证良好表面电阻、防止漏电,从而在本质上延长产品寿命。+ ~6 d1 v3 G' R, j
: ~9 Q3 l$ d' J: g0 n4 D1 u6 k2 P+ u
* n1 Y4 j) h6 C" n7 F二、SMT贴片加工PCBA板清洗的必要性
0 X7 {! M+ D9 f: h9 D9 ^
7 R: S0 a. A6 F6 o在SMT贴片加工生产过程中,PCBA加工焊接时锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有各种成分:有机酸和可分解的电离子,其中有机酸腐蚀性比较强,电离子残留在焊盘上会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求,所以对PCBA板进行清洗是在所难免的。
- e) g0 ~& m7 U4 K$ X# _& V) w
- p5 _0 u' K! N3 s
) D' z- G9 B$ s) T- `. o6 @% G/ o1 A
三、SMT贴片加工PCBA板清洗注意事项2 R! f4 \* q* X/ }
' u; O3 ]! X3 [) t" M0 X! U# ~
1. 时效性- t; h1 s& n" n: C$ i6 U1 o
PCB板组装件装焊以后,应尽快进行清洗(因为助焊剂残留物会随着时间逐渐硬化并形成金属卤酸盐等腐蚀物),彻底清除PCB板的残留焊剂、焊料及其它污染物。
& j4 |5 C( G8 k& b* N8 t1 V
" y5 Z ~1 o/ _% Y' Y( G3 B2. 烘烤干燥
$ G2 ?. {- r. }$ b% }( N) o4 u& Z
* D/ a5 P0 o+ \在清洗时,要防止有害的清洗剂侵入未完全密封的元器件内,以避免对元器件造成损害或潜在的损害。PCB板组件清洗后,放入40-50℃的烘箱中,烘烤干燥20-30分钟,清洗件未干燥前,不应用裸手触摸器件% D5 e$ r5 t) [$ ?3 u
- E' s: Z" T% s, M
3. 不能损害PCB板
+ B: E* A* n4 @9 W
# f( _$ U0 `6 i; J" `+ _清洗不应对元器件、标识、焊点及PCB板产生影响。
7 n J6 ^ a& o/ |+ D+ `8 _' V$ Q' }. I$ {/ C
彻底清洗PCBA板是一项十分重要而精细度很强的工作,它直接影响到电子产品的工作寿命和可靠性,也关系到对环境的保护和人类的健康。要从整个生产工艺系统的角度来重新认识和解决焊接清洗问题,清洗方案的实施要配合助焊剂、焊料焊膏、焊锡丝等焊接材料的使用,把机溶剂、无机溶剂、其混合溶剂、水洗或者免清洗进行相互匹配,才能有效除去残留,使PCBA板清洗洁净度更能满足客户的要求,并且保证产品的质量。9 @$ y0 ]3 j/ x4 T! x0 I+ g
3 L9 M7 Z, r" M* n( r(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
& }! Y1 }; x% t; ^% a6 h' S1 c4 g! {
) Q* X5 ^$ ]6 _+ d |
“来自电巢APP”
