查看: 686|回复: 8
[仿真讨论] 关于提取S参数的疑问?
    奋斗
    2025-10-10 15:02
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2025-4-30 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大佬们,在使用sigrity提取S参数的时候,选择完信号网络之后,电源网络和地网络都要选吗,还是只要选择参考的网络。8 R& I  ~" {2 S6 f" J5 }
    推荐
    发表于 2025-4-30 11:33 | 只看该作者
    " R" m1 x4 E$ m0 A2 ^
    2025-9-19 15:06
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-5-7 15:09 | 只看该作者
    只选择参考的网络
    奋斗
    2025-4-3 15:36
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2025-5-8 17:27 | 只看该作者
    因为只考虑仿真信号部分,所以只需选择信号网络及其参考网络,大部分情况下,信号的参考网络是GND,这时就需要选择GND网络,当参考不是GND时,需要选择对应的参考网络。
    如果走的内层线,参考上层GND和下层VCC,是不是这层都要选;另外,如果只参考VCC可以仿真吗,我只选了信号和VCC进行仿真,显示没有地无法设置端口  详情 回复 发表于 2025-6-15 11:55
    奋斗
    2025-10-10 15:02
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2025-6-15 11:55 | 只看该作者
    SI_Booast 发表于 2025-5-8 17:27
    8 B% T* e3 Z  a9 D. U# h3 k. L因为只考虑仿真信号部分,所以只需选择信号网络及其参考网络,大部分情况下,信号的参考网络是GND,这时就 ...
    6 o3 o3 j7 f- @: Q. E如果走的内层线,参考上层GND和下层VCC,是不是这层都要选;另外,如果只参考VCC可以仿真吗,我只选了信号和VCC进行仿真,显示没有地无法设置端口: Q' J6 B7 C* W$ A  m0 R
    只参考VCC的话,把VCC归类为GND。设置参考地为VCC的port,进行仿真。  详情 回复 发表于 2025-6-16 15:48
    奋斗
    2025-4-3 15:36
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2025-6-16 15:48 | 只看该作者
    下课逮个鱼 发表于 2025-6-15 11:55
    2 L( ~' a. g! b/ @9 Z) r4 `1 a如果走的内层线,参考上层GND和下层VCC,是不是这层都要选;另外,如果只参考VCC可以仿真吗,我只选了信 ...
    / R8 Y& X/ _( y' S( S  [1 y2 O" i
    % D# f% D. C6 u+ c5 \, ]; H
    参考上层VCC和下层GND是不是也是把VCC也分类到GND中,然后设置端口就可以。  详情 回复 发表于 2025-6-16 17:03
    奋斗
    2025-10-10 15:02
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2025-6-16 17:03 | 只看该作者
    SI_Booast 发表于 2025-6-16 15:48+ e5 O  W) _2 K9 b' D
    ' Q% o7 r8 i! w, B9 `
    9 p# \& ^" h8 t" }9 v
    是这样的。  详情 回复 发表于 2025-6-17 17:03
    奋斗
    2025-4-3 15:36
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2025-6-17 17:03 | 只看该作者
    下课逮个鱼 发表于 2025-6-16 17:033 t4 D+ r, n+ I( l- f6 ?8 _7 ~! n/ d
    ; G' }& {5 }1 \" Q- |3 s' Q: u是这样的。" W6 a4 j& _: [) l1 Z' w4 z3 Y. q
    GMT+8, 2025-11-6 22:30 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
