查看: 693|回复: 10
自恢复保险丝的耐压 是否超过就会损坏自恢复保险丝 (从来没去怎么考虑电阻的耐压...
 楼主| 发表于 2025-4-26 18:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自恢复保险丝的耐压  是否超过就会损坏自恢复保险丝 (从来没去怎么考虑电阻的耐压  觉得电阻的耐压是很高的  要更正过来)4 O4 e- a7 ]) F+ `* r! ^0 _
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2025-5-8 11:09 | 只看该作者
    " z# l. B/ @# }" n# S6 p# Q7 ^8 d8 g6 ~" w4 {
    每天和狗哥学点新知识
    6 ^5 N! i$ ?, A- N6 H' l! i, I1 M
    4 P! l3 U) `0 o: G) d ( @6 E" f) [  f
    4 A0 _  P+ u$ T* D- \
    2 |& d4 f5 m$ `( \0 V" U% L
    其實,我貼的是傳統保險絲的參數,我只是看到樓上那位哥的回覆,狀似賣保險(絲)的高手,所以想向他請益一下! 最近公司需要用到傳統一次式熔斷的保險絲,翻開規格書才發現,除了額定電流(Rating Curre  详情 回复 发表于 2025-5-8 14:31
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 優秀的攻城獅!
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-4-27 09:15 | 只看该作者
    回复说不良信息,有人处理下吗
    这里的60V是指落在器件两端的电压  详情 回复 发表于 2025-4-27 09:17
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-4-27 09:17 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2025-4-27 09:15' e' u: H+ D" t- w3 h% a4 i
    回复说不良信息,有人处理下吗
    3 X' N* a# v; H$ _% j% N- j% g
    这里的60V是指落在器件两端的电压2 w3 \8 C7 r, z! s9 F
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-4-27 14:56 | 只看该作者
    根据表格中的阻值数据,如果保险丝两端能加到100V,那其他器件也应该有几百伏电压了,保险丝重点是功率
    发表于 2025-4-28 16:17 | 只看该作者
    一般碳膜電阻耐壓200V , 金屬膜400V .
    1 z6 j; a( z. g. L: f, c你對零件的認知還差遠了, 根本是誤解定義和用途.
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 嚴重打臉樓主賞銀!
    发表于 2025-4-29 10:29 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-4-29 15:51 编辑 3 o2 _" j: J6 h# `1 W0 v, p
    从来没去怎么考虑电阻的耐压,觉得电阻的耐压是很高的,要更正过来!
    ( J3 U3 {. O" ]; i有耐高壓的型號,但沒特別講、碳膜Carbon Film)貼片電阻大概就是這樣!
    - V0 E9 ~1 H) |% t4 m
    " w# ^+ R* k9 F6 A& e0 ^  D) eSMD Resistor Voltage Rating
    3 N& {) T1 z) K5 Z% {/ p2 g6 |4 X0 x  r0 N- h* d" s
    SMD Resistor Voltage Rating.png (33.18 KB, 下载次数: 1)
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-5-7 16:33 | 只看该作者
    这个耐压是指可以可靠熔断的额定电压。
    哥:能講一下額定電流(Current Rating)和分斷能力(Interrupting Rating)的區別嗎? 感恩!  详情 回复 发表于 2025-5-8 08:19
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 漂亮!
    发表于 2025-5-8 08:19 | 只看该作者
    luckyzy2000 发表于 2025-5-7 16:330 T+ E# [7 F) ?0 X/ d- x: ^
    这个耐压是指可以可靠熔断的额定电压。
    * K4 d5 v4 `$ M  r6 c2 J8 ~( W  u5 \0 k
    哥:能講一下額定電流Current Rating)和分斷能力Interrupting Rating)的區別嗎?
    , x6 B+ n9 f; k7 |0 |
    + i" Q3 z8 j7 _1 g8 F感恩!
    ; s- @0 _0 F/ F' O; W6 y8 Q  f/ o0 E% m
    ( U+ y! |; \$ G; @& i7 X
    Fuse Current Rating v.s. Interrupting Rating.jpg (54.28 KB, 下载次数: 3)
    额定电流是保险丝正常工作下允许的最大电流。 分断能力是指保险丝可以安全断开,且不发生破损时的最大能力。  详情 回复 发表于 2025-5-12 16:36
    发表于 2025-5-8 14:31 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2025-5-8 11:09! n6 W7 E& ~7 s8 b
    每天和狗哥学点新知识
    ( U$ p' l% z7 w1 A8 V' K
    其實,我貼的是傳統保險絲的參數,我只是看到樓上那位哥的回覆,狀似賣保險)的高手,所以想向他請益一下!
    6 X( I4 ^. p; A. v" }4 j
    9 ~+ ~9 h/ Y8 u: I; C  t# R$ h1 t
    / T0 R4 M  h" V" D) M: j+ E/ C' |; ?$ ]7 |9 t) F
    最近公司需要用到傳統一次式熔斷的保險絲,翻開規格書才發現,除了額定電流Rating Current)外,其他參數沒有一個懂的。
    5 g, Z% `0 }/ N0 V- a0 s/ F
    1 `% A, S7 ]/ O: |" k& t- B( H% l
    0 C5 r8 M8 p/ @1 s1 P% @
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-5-12 16:36 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-5-8 08:19- K3 Q+ I$ p5 ~- ^: I4 W: C; v' b
    & w; O9 Q" g% q. D& ?2 e' |7 ^9 j
    0 p8 J- x  |; m, [+ u5 W感恩!
    ) t' z% B5 [/ N8 `, ^+ O6 t% d
    : R" H% L3 E: J/ h: s分断能力是指保险丝可以安全断开,且不发生破损时的最大能力。
    & Q8 R0 g! M! p- S2 G1 o
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 感谢分享!
    GMT+8, 2025-10-31 22:34 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
