查看: 4264|回复: 2
[Ansys仿真] 版主,这事你怎么看呀??.HFSS中定义wave port 和lumped port的integration line
发表于 2012-10-17 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 eeicciee 于 2012-10-18 13:55 编辑 * U0 B. s+ A. T; p
" T/ f9 K) k9 y8 q初学HFSS,对于wave port 的integration line很疑惑:( _; M& u. @. T' j4 t' M
以下是本人仿真得到的结论(自己都不太相信是不是对的,所以请高手指正)% j: |$ _: \' C2 P8 v0 Q( M! h' V
1、integration line只要在平面上,无论什么方向,仿真的E Field场图结果是一样的。---疑问:如果什么方向都一样,那integration line存在的理由是什么???  G2 D! @# B5 e, F7 [7 I
2、在设置port时,最先设置的port为输入端口,别的都为输出端口(基于仿真时的E Field场图结果)。---疑问:在什么地方可以设置输入输出属性???2 Q9 w" \& G3 c4 d
以上仿真基于仿真时的E Field场图结果和S参数结果。求大牛指教:::::谢谢!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
happyxiaoluohao + 5
 楼主| 发表于 2012-10-18 18:42 | 只看该作者
版主呀。。。。。
发表于 2012-10-19 09:21 | 只看该作者
这个积分线是根据电场求沿着积分线的电压而设置的,对电场本身没有什么影响  M0 [9 B% n+ H
" w9 A. z- X+ Z6 u- d- z, d
0 Z: y3 K0 a5 Q: m. S1 U6 z
5 l( B2 S4 s: p2 p# h8 d" `) J另外你用的应该是模式驱动求解类型吧,一般要是做涉及到SI结构的3D仿真话我们都会选择终端驱动求解类型,终端驱动求解类型的waveport是不需要画积分线的。: K8 F2 W: i+ `) C
/ K" \2 {  G$ `) J6 [4 j* X
+ n4 m9 F8 V! ?" P; D5 d+ v( W5 _第二个问题没有看懂,S参数求解跟设置输入输出端口有关系么?S参数本身就是一个端口给激励,另外端口默认为无激励状态,或者说所有端口处于接收状态,当一个激励端口求解完后按此法依次再求解其他端口,直到最后一个端口求解完成。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
eeicciee + 10 谢谢提示,我得去研究一下再向你请教。
GMT+8, 2025-8-3 11:15 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
