查看: 1771|回复: 8
开关电源问题
发表于 2012-10-15 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220V转5V/1A 的开关电源为什么空载有电压且正常,带载之后无法正常工作,电流很小,而且电源发出吱吱响声,是什么地方出问题了?
发表于 2012-10-19 21:59 | 只看该作者
上图
发表于 2012-10-20 09:31 | 只看该作者
负载是多大的?空载电压正常,带载电流很小,可能是负载太大,达不到功率要求。吱吱声是从变压器发出来的吗?是你自己做的电源?你在变压器一次侧并一个零点几uf的电容试一下。
发表于 2012-11-2 15:09 | 只看该作者
负载效应。
发表于 2012-11-4 23:10 来自手机 | 只看该作者
我的电源也有吱吱声,但是电压电流正常!
发表于 2012-11-5 14:58 | 只看该作者
发表于 2012-11-5 18:53 | 只看该作者
"电源也有吱吱声"
: G# y* O& x) H( I/ V  `- b9 B; t) E* E8 t) t0 g! N. r
通常是電感器或是變壓器震動所發出來的聲音,但是也有極少數是晶片電容器(通常是後面那個濾波的大電容器)所發出來的(不要懷疑,我遇過數次,的確是晶片電容器)。
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2012-11-21 17:05 | 只看该作者
    如果电压正常,只是响,可能是由于你的开关频率造成的,可以适当的调整一下!
    发表于 2012-11-24 21:37 | 只看该作者
    跟地有没有关系,负载和DCDC共地受干扰了,输出端加个铝电解试试
    GMT+8, 2025-10-9 22:36 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
