查看: 1137|回复: 4
[仿真讨论] 信号加保护地中打过孔是如何减小反射?
发表于 2012-10-10 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号加保护地中打过孔是如何减小反射?如题求高手解释
发表于 2012-10-11 09:13 | 只看该作者
信号的反射主要是因为信号回路中的阻抗不匹配造成的,对于信号周围加地孔,应该是消除信号的天线作用,避免电磁辐射造成串扰。仅是个人菜鸟意见!!!
发表于 2012-10-12 17:31 | 只看该作者
如果你的信号没有很好的参考平面,或参考平面不够完整的时候,阻抗会突变的,那么反射就会增大。1 |  n) J1 b6 c; _8 e5 I0 V
傍边的GND可以临时提供一个低阻抗回路给回流路径,这样阻抗突变就会变小,反射也变小。
 楼主| 发表于 2012-10-12 22:39 | 只看该作者
qaf98 发表于 2012-10-12 17:31
: s( Q( X: `1 |6 Z如果你的信号没有很好的参考平面,或参考平面不够完整的时候,阻抗会突变的,那么反射就会增大。; W3 y4 P9 F% u$ w. n
傍边的GN ...
& X" o; y" x( }& P. ]- Y那过孔是什么作用呢?
发表于 2012-10-13 11:14 | 只看该作者
信号本来只参考其下方的地,但如果下方的地不完整,有时候会让其参考旁边的gnd via, 这些via会会减小不完整地的影响,但是要求via距离不连续的位置比较近,但是由于走线厚度小,这个作用也不是很大。
GMT+8, 2025-8-3 09:14 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
