查看: 1987|回复: 8
[仿真讨论] 高速信号传输系统中的过孔设计
发表于 2012-10-5 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在高速信号PCB板设计上,碰到最多的问题就是过孔的问题,过孔表示为电感性及电容性,非常难对付。过孔通常表示出巨大的阻抗不连续性。过孔的工程设计主要有以下特性:
" T4 W8 u8 r2 X: n8 e' ~一、两个重要的过孔参数
$ b5 P+ ^: l2 B# F1.过孔的残留部份
/ V% X7 g1 @" ^$ _, m2.过孔的实体部份/ Z* r* d. K- P% B# @$ J% Z
二、通用的设计挑战
: p2 Q1 h8 n- n1.最小的残离部份' b* t4 v; ^* f; D+ V  o
2.调整实体部份进行阻抗匹配,移除NFPs,使用越大的间隙越好0 k7 ?! s# g9 K
3.尽量使用紧配的过孔对过孔
. r* B$ d7 I* X, ^4.增加对称的回流过孔来减少地弹从共模信号8 w8 I! M6 G# e: e) g! D( j) a  K
推荐
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:51 | 只看该作者
三、差分过孔特性1 X& F* f3 R4 i- w( c7 |
1.过孔特性
3 q" \5 \; r& I5 |6 b: b1.1 过孔通道的长度+ C( |) n& {0 [2 k
1.2 顶层,或是底层的孔根
3 A0 R% M- b: {$ Z1.3 过孔PAD的直径' {3 s9 P/ j3 q; x' E5 _
1.4 过孔的钻孔孔径1 w' t2 G6 A# G7 Q8 a
1.5 没有功能PAD的尺寸在内容连接的层上/ {5 |4 u+ R  ?6 g! m- c4 }( ?
1.6 保护(Anti-PAD)直径, _. `5 X8 x1 @" `% f5 M- [/ v
1.7 回流过孔的位置
' E5 x( Y& Z4 o. a7 d) K1.8 相聆过孔的PITCH
; X% f5 ~) _, F0 t  J; [! G; R2.板子特性& ~' h: F0 I) c4 P% r7 c+ t
2.1 层数1 d" O1 l) A8 r' {
2.2 层与层之前的距离
0 \5 m% _9 r/ W) N& k2 z6 j2.3 层与层之间通过过孔的转变- \% R' u( @! I
2.4 回流信号层的改变/ ?. G; x! N4 u' o  K
三、过孔的切片如何影响过孔的差分阻抗
; T' J2 _! F+ h1.如果要得到低的差份阻抗 比如 50OHMS,可能下列的方法有帮助:- t5 K0 _" G: t& A# ?
1.1大的顶层焊盘
8 z  c9 p  b$ d  O/ e1.2大的无效焊盘- U7 W+ q  Q  G. n
1.3小的阻焊环& k& `  A, N. v8 I' B
1.4薄的介质层
0 o" ^! h) I- j1.5大的过孔孔径
% B/ i4 y: K  w( N" J( p6 r1.6孔与孔的距离拉近1 a+ P" H8 f9 F# f
2.如果要得到高的差份阻抗 比如120OHMS,可能下列的方法有帮助:% E- j# l5 w6 D! I5 x
2.1更小的焊盘直径& x, {4 f6 u' S! ^
2.2没有无效焊盘7 Z/ Y0 X4 Q7 g4 w. O+ u8 @3 J2 E
2.3大的阻焊环& \7 `! N) s: U, p! ?6 W0 R: C
2.4厚的介电层
  V# ?+ L8 D% o" d. _- @2.5小钻孔直径
* a4 _' O6 T6 a; q* ^: @$ X2.6过孔的间距增大; }6 H% o+ Y( i  ~/ r9 R" v) J7 J' Q. Z
发表于 2012-10-10 20:22 | 只看该作者
good summary.
发表于 2013-4-9 17:40 | 只看该作者
总结的很好。
发表于 2013-4-19 22:14 | 只看该作者
对差分过孔的话,还需要考虑回流过孔的对称性,否则可能引起差模向共模的转变,导致信号质量变差,一般到12.5Gbps以上的时候需要考虑的
发表于 2013-8-27 21:52 | 只看该作者
cn_vito 发表于 2012-10-8 17:51
: C/ q  Q, F* x* [% Z( u2 |: }三、差分过孔特性
# p( m( ^5 @# w9 }3 R1.过孔特性5 D5 H* L, V) O
1.1 过孔通道的长度
( H/ F; x, R2 e' |3 A. z
不错,不好意思的是不小心点击支持的时候 点到了反对,抱歉!
发表于 2013-8-28 18:03 | 只看该作者
总结的很好。) z2 R) J# a$ b4 j& P4 I
请问你的信号跑到多高的速度 ( ? GHz ) 会有这么多过孔问题?
 楼主| 发表于 2013-10-12 14:14 | 只看该作者
28Gpbs zQSFP and EDR product
发表于 2020-10-20 17:41 | 只看该作者
5G速率,整条连路上一共6对过孔(有AC电容),对信号质量有影响吗?
GMT+8, 2025-8-2 22:57 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
