查看: 4475|回复: 3
请教,如何更改schematic page中wire的宽度?
发表于 2012-9-30 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版本orcad CAPTURE 16.3
7 Y% Q& F  h- S& j5 u; q8 p原理图中的WIRE看起来很粗,不协调,想改细些。
; X3 ^& B# V3 y0 D1 ^1、我在OPTIONS - PREFERENCES - MISCELLANEOUS - SCHEMATIC PAGE EDITOR 下改了LINE WIDTH为THIN(默认为DEFAULT线宽),但是没生效。. d& t! b8 o, Z& j$ c5 @
2、在原理图中,通过WIRE的快捷菜单EDIT WIRE PROPERTIES将线宽由DEFAULT 改为THIN,有效。
4 a' C! @& z& ^0 [. p% c3、在原理图中,通过WIRE的快捷菜单EDIT PROPERTIES却不能改变线宽(线型也改不了)。/ U1 L/ V. }  s4 d/ Y, Y* Q
; b) K* O% `/ g8 K这是为何?软件有BUG?还是CRACK后带来的问题?& n% _% |" @$ `1 q& d, c; e
5 q1 g1 O4 ^) P* L4 I6 [# F  ]5 L( z5 R* ~; e
P.S.之前有一次ORCAD无法启动,做了以下操作:重命名了.\tools\Capture 目录下的Capture.ini,删掉了注册表中的HKEY_CURRENT_USER\Software\OrCAD\CaptureWorkspace键,(不能启动的)问题解决了。0 r' v) S+ |+ \7 ~/ \! t
5 k6 t* B# @; N# N------------
+ u  ?6 X+ ]$ E1 n于是,我再次回到.\tools\Capture 目录,找到Capture.ini(//删除后重新生成的.ini),将[PAGE]段下的Line Width=Default改为Line Width=Thin,保存。仍无效。(注:.ini是在软件关闭的情况下改的)/ @+ C; x( b! M. u* Q3 c) `
+ r2 h8 h4 o5 Z0 S% y, g  S
6 P5 Y8 q) q0 Q( H: t请教各位。看看是怎么回事。
发表于 2012-10-1 08:26 | 只看该作者
ORCAD CAPTURE 16.3/16.5 Default Width 應該都是細的,所以新劃出來的線段應該都是細的。
( d9 m6 ^$ d6 G( n  v
" ^* T) O, o% f. s1 l0 }1 u除非打開的原理圖裡面,已經在某些被設定是粗線段,所以這個需要特別去修改,而且是一頁一頁的修改,一條一條NET的修改,沒有整體性的修改。
( m; @9 K# t2 A0 T! ~2 @
5 J# r) O- T5 C; \4 F# D4 B8 d+ p通常原理圖裡面,已經在某些被設定是粗線段,應該是有特別的意義,例如:提醒要在LAYOUT中走比較粗的線。
 楼主| 发表于 2012-10-1 18:37 | 只看该作者
多謝jacklee_47pn 的回覆,你說的有道理。由於我初次使用ORCAD,也不知道默認線寬是THIN、MEDIUM還是THICK。0 O3 `# A7 d  p% U
但我的CAPTURE的確存在我描述的這個問題。現在只能任之,不去糾結於此。
发表于 2012-10-2 07:50 | 只看该作者
如果你的 ORCAD 還沒有補丁,建議安裝最新的補丁去修正 ORCAD 的 BUG。
9 J- x* F7 }, m) F6 n4 w9 b補充一下,通常安裝補丁後,還要重新破解一次。
GMT+8, 2025-10-27 02:31 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
