返回列表 发新帖
楼主: 路人丙
请教时钟线上高频滤波电容和电阻的选择
16#
 楼主| 发表于 2008-7-25 10:27 | 只看该作者
4层PCB,1.TOP;2.VCC;3.GND;4.BOT
4层PCB,1.TOP;2.VCC;3.GND;4.BOT- t+ c; P$ R  }' _, p2 U; F4 I. n) y
: D6 ^0 l$ j& c: A# n  _- h
17#
 楼主| 发表于 2008-7-25 10:40 | 只看该作者
非常感谢各位的回帖!!!!
***正如楼主所说应该是千兆时钟线(125M)引起的.如果是25M导致,那么它的三阶和五阶应该都会有很明显的尖峰,但是没有.www.eda365.com) T* Z/ k: n8 [! ^2 _- g
( ?8 D# ]6 J) s很遗憾的是: 千兆以太网的所有数据线都是点到点的连接,中间没有串阻.不然比较容易分析出.
, d) k/ c0 m0 l3 {不明白的是楼主为什么要那么绕线,CPU和PHY的距离这么近根本没有必要这么做.
: [& w9 q: F7 Y' ]时钟线和其它线的间距太近,根本没把它当时钟线来处理., b/ y. c; T6 z. P
- \( _, M2 O3 S; j, b2 g! @楼主把千兆以太网的所有线布在同一层,这点比较好,但是不知道这些线的参考平面怎么样?***' E8 z0 ?. D. X7 F& `
非常感谢楼上的回帖!!7 z2 M! u( s, `) N  d1 H
1.我们测试的10M,100M,1000M的都有问题,还都是一样的,就是125M的倍数。
) y  x9 L+ P* q/ ?2.千兆以太网的所有数据线都是点到点的连接,中间没有串阻.不然比较容易分析出,不知道比较容易分析出什么?CPU和PHY的距离比较远的。
! b- ~) N* }( r; z9 G! s" D6 o3.上面提到的加时钟BUFFER的效果是不是一定比没有加的好呢?
18#
发表于 2008-7-25 12:23 | 只看该作者
上面提到的加时钟BUFFER的效果是不是一定比没有加的好呢?这个不一定,如果是1驱动2就可以不用。# S' M  t+ |$ o+ g9 m- v* t
  ]5 K* G* B5 K7 ~! {8 z: f125M出问题,但是125M是25M的3倍频,为什么不考虑25M出了问题,就是时钟那块出问题了,我在你的帖子里写的很清楚。
头像被屏蔽
19#
发表于 2008-7-25 13:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
20#
发表于 2008-9-24 10:33 | 只看该作者
建议增加EMI 相关器件 包括磁珠 压敏电阻等
21#
发表于 2008-10-23 17:11 | 只看该作者
学习学习!
谢谢大家!
22#
发表于 2008-10-26 08:44 | 只看该作者
同意liqiangln的说法,应该是25M出的问题。
0 p- s5 u1 [6 D2 |# r从NG的频点来分析,25M肯定是出问题了(225M over 0.7)。至于125M有没有出问题,不好判断。
- X& G2 N' `. m# u5 q* @25M的3、5倍频没出现,原因是他没有借助某一“天线”辐射出去而已。
, Q" N' s* E3 |在25M时钟上串磁珠,(时钟信号会恶化,前提是恶化的成度在时钟信号承受的范围内): Y+ m. u8 q+ |7 o
另:看不到你的机构件,进构件的不合理布局,会引起”天线“的产生。
GMT+8, 2025-10-19 03:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
