查看: 2377|回复: 13
求PCB文件
发表于 2012-9-26 19:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
求buck电路的PCB文件,完整的而且要做的比较好的
发表于 2012-10-15 16:52 | 只看该作者
啥要求都某有?
发表于 2012-10-16 09:00 | 只看该作者
啥都没有   发个屁啊  自己下个DC芯片DATASHEET看下吧
 楼主| 发表于 2012-10-16 12:46 | 只看该作者
勿离任 发表于 2012-10-15 16:52 2 d7 Z* {8 e/ I+ M+ n- J7 x  F& u2 b# {
啥要求都某有?
6 u$ l9 W1 s2 t1 O+ _' h$ @16-30V输入,12V输出。我只是想看看是什么样子的,是如何设计的。
发表于 2012-10-16 14:05 | 只看该作者
jkqcBill 发表于 2012-10-16 12:46 3 M/ Z& G/ H$ N( \( W0 h8 R( w
* a& O* S4 V* y
电流要求呢?     是想要用芯片搭建?还是使用最基本的BUCK拓扑结构设计?
发表于 2012-10-16 21:35 | 只看该作者
本帖最后由 kevin890505 于 2012-10-16 21:37 编辑 ( u" r! {: V: |1 W9 ?
0 i5 A9 t9 f3 h  V
附图是一个30V转5V的BUCK  16V的也一样 只不过要注意间距和线宽   箭头是电流方向  L19和C31 C34构成LC滤波 然后进入DC芯片输入脚  然后从8脚输出到续流二极管D9 电感L 然后到后面的电容C37-------C42
$ [& o' j$ n' @  ]9 T$ g$ a
* {( r3 ~6 J' \  Y电路布局要点:1,所有点都要尽量粗短(取决于电流)  尤其是芯片开关脚和后面二极管以及电感连接的节点  电源的输入节点(30V)  还有二极管和芯片的地 都要尽量短 尽量不要通过过孔连接
% F) B( |! n* F             2,地平面,二极管的地和芯片的地一定要直接连起来然后再打过孔到地层,最好这个地 和电容的地也尽量直接相连
7 T# {  K% \6 z/ U7 z6 t             3,反馈先FB要短,而且要在所有电容最后反馈回来,如途中的R37
( w2 `; u/ N/ a) r$ y                       4,电感下所有层尽量做挖空(铜皮)处理,切不能走线(这个是让电源不影响别的信号)& X  Z8 t9 ~. U1 Q+ X% ?% f
电容电感等参数选取正确  注意这几个关键点  电源纹波一般在七八十mV以内
30V转5V
30V转5V
参与人数 2贡献 +25 收起 理由
sharp0 + 5 赞一个!
admin + 20 乐于助人!
发表于 2012-10-20 11:41 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-10-16 21:35 1 j) q' x. ]( D
附图是一个30V转5V的BUCK  16V的也一样 只不过要注意间距和线宽   箭头是电流方向  L19和C31 C34构成LC滤波 ...
0 w) i& }* m& }/ s& x- Q9 _
专业!
发表于 2012-11-24 22:33 | 只看该作者
MP4560数据手册可以去下了看,有你要的一切
发表于 2012-11-25 17:57 | 只看该作者
长见识!
发表于 2012-11-27 22:27 | 只看该作者
看别人的layout设计的很专业,做了分隔
发表于 2013-2-25 14:08 | 只看该作者
发表于 2013-3-19 15:22 | 只看该作者
6 s: p% s/ t, J8 \2 ?附图是一个30V转5V的BUCK  16V的也一样 只不过要注意间距和线宽   箭头是电流方向  L19和C31 C34构成LC滤波 ...
& r9 R2 G; D! W
这是AD画的吧
13#
发表于 2013-4-1 15:41 | 只看该作者
MARK一下
14#
发表于 2013-4-14 16:59 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-10-16 21:35 $ }  @; Q, Z/ k/ x- k9 `
: k. `" R! H, M& L0 M
很专业
GMT+8, 2025-7-21 01:27 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
