查看: 5299|回复: 20
[仿真讨论] 拆解 iPhone 5[高清多图]
发表于 2012-9-24 21:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 F9 J1 E0 U) N! |5 v: `! i
2 ?1 e- i2 J& O* O" O6 [4 s. F" n 国外最专业的拆解网站 iFixit终于完成 iPhone 5 的拆解报告了,一共拍摄了50多张照片,详细的向我们介绍了 iPhone 5 内部的细节。小编翻译了一些重要的部分进行特别介绍。
* m' }' o5 U9 p. p, a' i  M2 i0 n% G" i5 C. s3 k
: A' z1 F' M- Y6 f9 M' I# V6 O( {! d- r$ m0 Y3 Q' C: y# C) _! ?
 iPhone 5 的拆解顺序是从前到后的,意味着屏幕拆解非常方便,只需几个简单的步骤即可完成。相比较而言,iPhone 4S 的拆解是从后到前的,屏幕只能最后拆解,至少需要38个步骤。iPhone 5 屏幕易拆解的特性也意味着如果屏幕损坏,更换屏幕也会非常方便且成本很低。
( B, C4 x' p, `2 h' a+ e' H
; j- D  K9 a" @  iFixit 介绍说在 iPhone 3GS 的时候,屏幕非常容易拆卸,但电池很难拆。后来的 iPhone 4/4S 是屏幕很难拆,但拆电池很容易。在 iPhone 5 上,苹果终于做到了完美,除了屏幕很好拆之外,电池也非常容易拆卸! ?) T5 \4 \- e8 L& I
( L" x5 o2 r' S) ^5 H 3 S% ?5 [3 [1 l: _1 R! h
% T$ j$ C4 u$ N: Y5 i5 j苹果在 iPhone 5 电池上采用了一种新的化学技术,支持更高电压,且容量也有轻微增大。下面是几款热门手机电池的大致规格:/ o; d4 O0 a* |) x6 \# K
9 ~4 b4 q5 U. j0 {
iPhone 5 的电池规格为:3.8V – 5.45Wh – 1440mAh,最高支持8小时3G通话时间,最长待机225小时。
9 E2 T. b# J5 F5 diPhone 4S 的电池规格为:3.7V – 5.3Wh – 1432mAh,最高支持8小时通话时间,待机时间最高200小时。- _& ~% O* ~, A
Samsung Galaxy S III 电池规格为:3.8V – 7.98Wh – 2100mAh,最高支持11小时40分钟3G通话时间,待机时间…最高可达790小时。
; {5 B4 @8 K4 R# h* x* L" n' I1 n" J$ M0 F
# w0 P  f! D: B6 F  e. _
5 H( u, `/ Q9 T 电池背后透露出了制造商信息——由索尼电子(无锡)有限公司制造,电池芯(Cell)是在新加坡生产的。好吧,中国制造的意思是…在中国设厂的索尼公司制造的。
# \1 X: l5 y  R! W5 q. _
8 a2 g" B) Z3 `8 X  天线、主板、摄像头等都非常好拆(相对于如此精密的 iPhone 来说),或许是苹果意识到了他们之前犯的错误了吧(目前最强大的 Retina Macbook Pro 就非常难以拆解,拆了之后也很难还原,苹果因此受到了大量批评)。
- T$ e) Q9 \; T- z; x5 H+ c, c/ k$ X$ O* {. p6 t, n
+ O6 R; o6 a  j/ j) G9 R
4 }0 r" }( ?2 S6 x6 ~9 b
8 S2 Y6 P2 W0 o
. `) P& A2 ^$ e( \4 ]
/ B# n$ C+ E$ a主板底面芯片列表(1):/ N* f' i9 `* |2 I$ M
! n! o  f6 k6 z9 ^. Z4 h
[红]Skyworks 77352-15 GSM/GPRS/EDGE 功率放大器, `- Y! V( m" P0 E3 _' ^
[橘]SWUA 147 228 射频天线开关模块# N; ?. n' H5 \' V/ E2 s
[黄]Triquint的 666083-1229 WCDMA/HSUPA 功率放大器和 UMTS 频段收发开关
5 s8 @; p' u/ Q  E5 P[绿]安华高科技的 AFEM-7813 双频 LTE B1/B3 PA+FBAR 收发开关- X+ H( n- D; @" Z; y8 z
[蓝]Skyworks 77491-158 CDMA 功率放大器
' g. y$ @- P& O- Q[紫]Avago A5613 ACPM-5613 LTE band 13 功率放大器/ M& W* B( N% R. u4 r$ E6 B" H) b
2 [' L" x9 k/ o1 |6 Q
/ B* s1 l9 ~7 I) |; o
4 G- [3 n8 z" D, r" O 主板底面芯片列表(2):
: U! E5 O+ z# L5 d, y5 r, g( h( J: y- V2 N8 {
[红]高通 PM8018 射频电源管理IC5 m  o; T1 n8 H2 |! W1 M9 k  |. Y
[黄]海力士 H2JTDG2MBR 128 Gb (16 GB) NAND 闪存
4 ?8 y7 @' V; U' k/ q) t6 M- f/ ~6 R[橘]苹果 338S1131 Dialog的电源管理IC(dialog power management IC)- W; O  y! U' B8 w( N
[绿] 338S1117 尔必达 MCP 用于Modem部分6 d/ }* t8 ]7 K. u
[蓝]意法半导体的 L3G4200D 低电压三轴陀螺仪(和 iPhone 4S、iPad 2一样)9 e* i6 d: ?, l1 x0 u9 k! V8 {
[紫]日本村田公司的339S0171 WiFi 模块: v+ e/ H" G# u# F- \1 I" e& u' E, W- w. @
+ b" s5 s1 |' U& e; E
, _3 y5 p6 |$ B1 C9 [+ T# t  q  E
% s2 r$ [  r# E" c8 K6 i主板顶面芯片列表:
5 Q. H* w* b. M+ M/ M
3 i- T5 k7 n3 B+ K* @- |3 ?[红]意法半导体的 LIS331DLH 超低电压、高性能、三轴加速度传感器
: w# f3 T/ g- ]' s$ c- {[橘]德州仪器的 27C245I 触控芯片
& b. d6 q! u( a[黄]博通 BCM5976 触摸屏控制器* h) t6 C* b' @. w
[绿]苹果 A6 处理器8 a0 ]7 l; x8 k0 j+ J4 |* h7 Z
[蓝]高通 MDM9615M 4G LTE modem9 _! o6 K3 l! |0 ]
[紫]RTR8600 多模射频收发器  r/ f) C8 u. @2 ~6 z9 E
  A6处理器并没有严格按照 ARM 的架构,而是基于苹果自己的一套 ARMv7架构设计,因此苹果完全可以按照他们的需求定制这款处理器
+ S9 q/ O% W3 S/ S% B % S; _$ q6 K2 ^0 }' _& ?
: v6 {8 s! o3 e; z2 R# E) m! h* H) n
A6芯片上的 B8164B3PM 表明内存就是尔必达的低电压版 DDR 2 SDRAM 1GB 型号内存。不过,苹果似乎并非全部采用尔必达内存,比如在发布会演讲 PPT 中,A6 芯片侧面的代号为 K3PE7E700F,这是三星 1GB 内存的代号。简单的说就是 iPhone 5 内存既有用尔必达的,也有用三星的。
9 x' T# o5 t8 M" H/ s0 D1 ^# ^/ g3 _
  顺便说一下,就在前几天路透社有新闻报道说苹果决定减少三星内存芯片的订单,这意味着什么呢?7 c% B) M. b8 g& x! b. r% }! p: m
* M, D8 [  u( S- z, Z+ z0 e0 j7 c" _* b9 f( \# F9 z
* C, v2 U0 O8 p" O& s2 X
0 c% J: h- `4 @% H' T) ?这个是 Lightning 接口中的两个触针(iFixit 拆的实在是太彻底了),每一根触针都有弹性,而且在针脚部分做了镀铜处理,确保 Lightning 连接线能够和接口保持良好通信。( W& u' o. q* r; G0 k0 F4 z
# k/ I. V, K1 K4 B
' F& x' w% S$ v8 [/ r $ e& ^' {$ T3 i0 h
& k& z2 a% ^* b% b当拆完 iPhone 5 内部的所有元件之后,iFixit 发现后盖真的是特别特别特别轻,测重之后发现仅仅是比 iPhone 4S 的屏幕重了一丁丁点儿。原来,iPhone 5 之所以采用金属后盖,是因为金属比玻璃更轻更薄啊……) q. X2 z1 x- V# _" z  S$ Z, z/ V$ A
: \& x# ~1 Z. e* y+ X
9 [4 X# \' Q9 ^+ }3 C# }$ r  R8 `
5 M) ~9 a3 ^! f: Q- @! d
: P9 Q7 V/ K. F; |# W7 a  L# ~很多 iPhone 4 和 4S 的用户都遭遇过 Home 键间歇性失灵的问题,小编自己的 iPhone 也遇到过这个问题。欣慰的是这个问题在 iPhone 5 上出现的几率可能会大大减小,大家从涂上可以看到 Home 键下面的弹簧橡胶垫上有一层金属支架,这一设计不仅能让 Home 键寿命更长,而且即便是坏了要更换也相对方便。8 l9 }5 e" t' @( Q3 m
1 X* K6 S% g. [: V: ]1 `( @6 L
/ }9 g2 }; D0 }8 W! t; a" | 好吧,有果迷可能会担心金属容易变形。iFixit 说他们发现 iPhone 5 的金属边框非常非常坚硬,但倒角的边缘很容易被磨损。从照片上来看,边缘已经有磨损了….看来 Bumper 保护套很重要。3 n* ^+ g: X- S2 b+ s: M
9 I' |+ o4 f8 T1 @
/ I! j6 r7 Q* X- s2 i5 S; X. r# O2 ]2 c  L- D8 e
3 e  i1 R6 R  v1 SiPhone 5 最大的卖点之一就是800万像素 iSight 摄像头(图左),从外观上看和 iPhone 4S 的800万像素摄像头没有太多不同。不过 iPhone 5 的摄像头确实有改进,苹果官方表示 iPhone 5 摄像头在弱光环境下性能更好,而且拍照速度快了40%。5 |" ?. {' h1 b& v6 z8 ?
; G3 S: ?6 S; _" j" p3 ^
  A; B0 k, q9 g6 L8 ^& s; \' O
* Z  B3 ~, [& u5 a! E5 f2 \6 V, |2 Z% R6 |- a$ j. D& W  P! |
我们的发布会直播中大家可能有看到苹果说 iPhone 5 的镜头保护盖采用了蓝宝石材料,实际上就是后壳上的这一小块。大家知道蓝宝石的硬度非常强大,小编一块蓝宝石表盖的手表戴了好多年都没有一丁点划伤。iFixit 也用钢镊子在 iPhone 5 的镜头盖上使劲刮,也丝毫没有刮伤。
8 f* P0 O/ _+ f5 B& T, }, @) N
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:25 | 只看该作者
本帖最后由 Xuxingfu 于 2012-9-24 22:18 编辑 ! t: N  @; M3 }* p
3 y) T4 X  d/ q" @7 N! l
晕,高清图片变成这样的? 崩溃了{:soso_e115:}   要怎么设置?
发表于 2012-9-25 08:45 | 只看该作者
{:2_42:}
发表于 2012-9-25 11:47 | 只看该作者
9 Z& s5 C9 n- R3 U+ D; Q2 R8 u传说A6是TSV封装的sip,业界最高端的技术。
发表于 2012-9-26 13:27 | 只看该作者
A6的性能据说不错
发表于 2012-9-27 21:58 | 只看该作者
好吧,我来点低科技,很低的电池。
& h+ C. U! t# N+ f
8 U2 \$ X6 I& M5 {% ]与iPhone 4S的电池相比,宽度没有改变,但长度有所增加,但相应的也更薄。拆解组用游标卡尺测量了整块电池的厚度,iPhone 4S为3.8mm,而iPhone 5仅为3.3mm。由此来看,为了使机身更薄,对电池也做了薄型化处理。此外,连接电池与主板的连接器也比iPhone 4S的连接器小了不少。
" s2 x# B. e( V! i# m7 ~9 ~& b# N/ m
& E7 z  _7 s8 L" ~' W+ y
& s4 g! p" W% \6 m0 W  iPhone 5的电池表面标注着容量为“3.8V、5.45Whr、1440mAh”的字样。iPhone 4S则标注的是“3.7V、5.3Whr、1430mAh”,容量仅略有增加。编辑部精通电池的记者表示,电压增高可能是因为更换了正极材料。电池的充电电压方面,与iPhone 4S的4.2V相比,iPhone 5也增高到了4.3V。 1 k/ e& U1 i+ F) n  f7 [/ z! r
- \. T3 j1 ^' ^- M  d8 s0 L" _: c3 B# u" c
  电池表面还标注着制造商——“天津力神电池有限公司”,这是中国四大电池生产商(香港新能源科技、比克、比亚迪、力神)之一。顺便一提,iPhone 4S的电池上标注着“东莞新能源科技”的字样,估计公司是香港新能源科技公司(ATL)。
发表于 2012-9-28 07:31 | 只看该作者
据称A6处理器并没有严格按照 ARM 的架构,而是基于苹果自己的一套 ARMv7架构设计,因此苹果完全可以按照他们的需求定制这款处理器。从A6处理器芯片结构分析图中我们可以看到,A6处理器中,具有双核CPU,三核GPU。6 _& o4 W' ~% |- _6 a. y& S
0 j  u% P' o, b; }
发表于 2012-9-28 08:06 来自手机 | 只看该作者
考,a6版图咋搞到的
发表于 2012-10-10 10:17 | 只看该作者
图片真是惨不忍睹啊
发表于 2012-10-11 11:01 | 只看该作者
还是上传压缩包吧。
发表于 2013-2-1 16:05 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-10-11 11:01
% d8 l' ?' W2 g; e; f还是上传压缩包吧。
0 B1 ?2 d9 u) R: }1 s是呀!上传压缩包
发表于 2013-2-6 20:39 | 只看该作者
谢谢楼主分享
    2023-6-6 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2013-2-7 11:16 | 只看该作者
    设计的还是非常好啊
    2023-11-30 15:49
    14#
    发表于 2013-2-12 20:14 | 只看该作者
    多图但不高清。
    15#
    发表于 2013-5-3 11:27 | 只看该作者
    这也算高清????????????太平洋上面截的吧?
    GMT+8, 2025-8-3 09:14 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
