查看: 1135|回复: 5
请大家看下这是什么问题?
发表于 2012-9-24 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad元件库用不了,出现如下提示:
" K  X. ^  {/ `/ w- }
发表于 2012-9-24 13:51 | 只看该作者
可能是 ORCAD文件裡面自帶的元件,與你使用的元件庫,在使用的M25PXX元件有不相同的格式(畫法或管腳不相同),造成放置元件有問題。9 i3 n, Y9 G- {6 [0 J$ T
6 r* o( K) w2 X# V/ {
建議先將RCAD文件裡面M25PXX元件刪除,然後清除DESIGN CACHE,最後在放上元件庫裡的M25PXX元件。
发表于 2012-9-24 21:13 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-9-24 13:51 # a' f/ V( u# i; @/ Q; _; |8 v
可能是 ORCAD文件裡面自帶的元件,與你使用的元件庫,在使用的M25PXX元件有不相同的格式(畫法或管腳不相同) ...
! f( j+ u0 H8 S6 o# I2 t8 S首次删除以前曾经放过的这个原件。然后clean cache.( x+ E& m, }+ b6 p( M
还不行, I' l3 N* h; u7 U) i
可能是一下原因:
3 P8 b8 i: ]" a7 p- g" g9 H  J1。  GND  VCC等电源引脚未用电源类型
( U" g& A' W9 t3 R  {" y2、 检查你的原件参数里reference  value 等的font时候是中文格式的 如果是,改成use  default
GND VCC等电源引脚未用电源类型 => 這個不會是問題。有很多人偷懶都是選用PASSIVE。  发表于 2012-9-25 06:51
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jacklee_47pn + 5 熱心助人!
发表于 2012-9-25 08:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-25 10:23 | 只看该作者
都不是这些问题,根据你们说的处理也不行
发表于 2012-9-25 11:11 | 只看该作者
lisemi 发表于 2012-9-25 10:23
# r8 ~1 B7 R$ A都不是这些问题,根据你们说的处理也不行
% Q+ T" Z- g$ o* P/ G& T
那就把文件放上來,請大家幫你找問題吧!
GMT+8, 2025-10-27 02:35 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
