查看: 2287|回复: 9
求expedition PCB 各个License的含义
发表于 2012-9-24 08:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神   在使用expedition PCB  时弹出的如下选择项的含义分别是什么呢??
Expedition PCB license.jpg (440.56 KB, 下载次数: 22)
推荐
发表于 2012-11-1 21:32 | 只看该作者
4 F4 \% H% z! n: _; C1 K2 ]  d" S! o/ c& y- ^, \" y) @3 g7 a
补充一下Liense功能介绍,不同软件版本会略有不同。
发表于 2012-9-24 18:38 | 只看该作者
Mentor针对于不同设计用的功能,射频的,协作的,高速的等等,难道lz打算全部学一遍?
发表于 2012-9-24 18:43 | 只看该作者
在Expedition PCB运行后,打开Help > Help & Manuals,在右上角搜license,第一个结果就是详细说明。
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:10 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2012-9-24 18:38 ; q# _* `, Q) ~) X. E
+ [4 y% z+ |. X也不是,只是用的时候有些expedition PCB里面的有些功能是要勾选License的选项才能用的,所以想了解一下都有什么含义。
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:11 | 只看该作者
simhfc 发表于 2012-9-24 18:43 + q6 s# W; K9 L) `8 J. `: g
% a" c8 W" M* ^( D3 v
谢谢,明天看一下
发表于 2012-9-25 10:16 | 只看该作者
License就是一个通行证了,只有你拥有了相应的证书才能拥有相应的功能。mentor expedition的licensed主要是三中: pinnacle/ascent lx/ascent .这三个通俗说就是expedition的高中低版本。
2 B8 e  T' A5 Q  ]; P! g& L1、ascent 类似于demo版本,他只有一些基本的体验,只有一些基本的看的功能3 n: K4 T5 T- ^" {0 p- W
2、ascent lx 是体验版 基本功能都有了
0 Y" B" P+ W& ]& _3 n' V1 h5 h3、pinnacle 是完整版。
' g$ m4 x6 E5 Q5 X4、三个主选项下面是各个辅助选项,该辅助选项可以在帮助文档中查看。也就是你如果没有这些license,对应的功能就无法实现。比如,如果你没有Topology Planner
2 t& Y( e) c% Q/ x+ x的license,那么对应的bus path功能就不存在。参考图2 和3
& h$ E: W: N9 t+ z6 D5、此外,解释一下开始的这个菜单。这个菜单是显示了你安装版本已经安装了的license,默认情况都会加载到你的程序中来,由于你已经安装了完整版,因此基本所有的功能都可以实现,但是,你的licence还是不全,由于你没有Xtreme Design Clientlicence,因此这个菜单也没有提示该选项。你也不能实现该功能。看我的弹出菜单./ g5 ]* M) F1 f) K* @
由于我的license都是完整的,因此不知道具体功能的差别。楼主可以参考图1中mentor销售单的一些内容,可以理解。: O; R/ \% p% D1 U
' y, G3 A7 m( O5 y
2012-9-25 10-12-30.png (97.85 KB, 下载次数: 3)
2012-9-25 10-13-13.png (25.91 KB, 下载次数: 3)
2012-9-25 10-13-43.png (12.83 KB, 下载次数: 4)
发表于 2012-11-1 18:38 | 只看该作者
liuxy 发表于 2012-9-25 10:16
) P" Z& D1 u2 d, G( X- ~3 ~1 iLicense就是一个通行证了,只有你拥有了相应的证书才能拥有相应的功能。mentor expedition的licensed主要是 ...
; r5 I+ n) N% K1 }/ O
学习了,谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2012-11-3 14:31 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-11-1 21:32
  A! F* M8 B. P7 L  F补充一下Liense功能介绍,不同软件版本会略有不同。
& k6 N$ c& q& W4 }0 y太详细了,谢谢
发表于 2013-9-4 17:41 | 只看该作者
1 q" n: T* G7 e补充一下Liense功能介绍,不同软件版本会略有不同。
  ?- ?# r$ t2 W# p" N
请教下版图群组设计和xtream有什么区别
GMT+8, 2025-7-22 09:02 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
