记忆示波器校准仪是一种综合性电子计量标准仪器,能够校准记忆示波器的多项关键参数,主要包括以下方面: 1. 垂直系统参数- 幅度校准:通过标准信号源输出精确电压,校准示波器的垂直灵敏度,确保幅度测量准确。
- 线性度校准:检测并校正垂直通道的线性误差,避免波形失真。
# ~8 f" [$ b1 |. f% b% R3 N 2. 水平系统参数- 时基校准:利用标准时标信号(如方波、三角波)校准示波器的扫描时间因数,确保时间测量精度。
- 触发校准:调整触发电路的灵敏度和稳定性,确保波形稳定显示。
0 {, c z) ], W0 M 3. 频率响应与带宽- 频率响应校准:通过稳幅正弦波信号,检测示波器在不同频率下的幅度响应,确保其带宽符合规格。
- 上升时间校准:利用快沿脉冲信号(如100ps~25ps上升时间),校准示波器的瞬态响应能力。 V) s9 F' _7 ?/ j( ]. X2 ?4 h* y
4. 输入阻抗与匹配- 输入阻抗校准:检测并校正示波器的输入阻抗(如50Ω或1MΩ),确保与被测电路匹配。
- 负载效应校准:模拟实际负载条件,检测示波器对被测电路的影响。: ?' H4 i# g+ k( c" h( d% Z8 F8 I
5. 动态范围与噪声- 动态范围校准:通过大信号和小信号的交替输入,检测示波器的动态范围和线性度。
- 噪声校准:测量示波器的本底噪声,确保其在低电平信号测量时的准确性。
6 ?9 d' r& Q4 P$ z& ~9 \* Z+ [7 ~ 6. 存储与显示功能- 存储深度校准:检测示波器的存储深度是否符合规格,确保长时间信号的完整记录。
- 显示精度校准:校准示波器的显示分辨率和亮度,确保波形显示清晰准确。
1 h# D. q# D b* [/ b% C 7. 其他参数- 输入耦合方式:校准直流(DC)和交流(AC)耦合的切换精度。
- 探头补偿校准:调整探头的补偿电容,确保波形无失真。
' X P- T, |1 @9 e- D 校准仪特点- 多参数综合性:覆盖垂直、水平、触发、频率响应等多项参数。
- 高精度信号源:提供标准信号(如正弦波、方波、脉冲)用于校准。
- 自动化功能:部分校准仪支持自动校准和证书生成,提高效率。
7 L7 E) }1 c% k 典型应用- 实验室校准:确保示波器符合国际或国家标准(如IEC、ANSI)。
- 生产测试:在示波器生产线上进行质量检测。
- 维修维护:对故障示波器进行参数恢复和性能验证。: g1 a1 F J8 O, ~; m3 l
记忆示波器校准仪通过精确的信号输出和测量功能,能够全面校准示波器的各项参数,确保其在各种应用中的准确性和可靠性。 . m+ N; t/ N& G
