查看: 180|回复: 0
突破工业接口壁垒!ARK(方舟微)DMZ42C10S让PLC"万能适配"成为现实!
    2022-12-22 15:43
     楼主| 发表于 2025-3-27 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 ARKmicro 于 2025-3-27 16:11 编辑 4 c8 `' _# M5 F* e, I5 j" z, f
    2 S# }' {* c/ k  }1 A' s1 P, g4 T
    ; z  ~: |1 ?2 z0 k; M- S( ?
    突破工业接口壁垒!
    一、行业背景:工业自动化升级,PLC接口兼容性成关键瓶颈
    随着工业4.0的推进,PLC(可编程逻辑控制器)作为自动化系统的“大脑”,需连接多种设备(如驱动器、传感器)。然而,不同厂商设备的接口电压标准各异(5V/12V/24V),导致PLC与驱动器间的信号传输常需外置转接电路或特制电缆,成本高、布线复杂、占用空间大,严重制约系统灵活性与效率。
    根据数据统计,全球工业自动化设备市场规模已达5200亿美元(MarketsandMarkets 2025),但PLC与驱动器、传感器间的多电压接口壁垒仍困扰着85%的制造企业。以汽车焊装产线为例,24V伺服系统、12V光电传感器、5V通信模块并存,传统方案需配置3组独立接口模块,导致以下问题:
    1. 布线复杂度提升40%
    2. 机柜空间占用增加25%
    3. 维护成本上升30%(数据来源:ARC咨询集团报告)
    二、痛点分析:传统方案的三大缺陷
    1. 多电压适配困难:不同电压级接口需定制连接器,增加库存和管理成本。
    2. 外置电路复杂:额外添加电阻、PTC限流元件或隔离模块,占用PCB空间。
    3. 高频信号受限:传统限流方案(如PTC)工作频率低(通常<100kHz),难以满足高速脉冲信号(如500kHz)需求。
    三、解决方案:耗尽型MOSFET + 自适应限流电路
    1. 方案核心:耗尽型MOSFET——DMZ42C10S
    2. 步进电机驱动控制器接口电路设计适配电路,利用耗尽型MOSFET恒流控制电路基本原理,仅需一颗耗尽型MOSFET(DMZ42C10S),配合一颗限流电阻,即可实现5V-24V宽电压输入适配,无需外置电路
    file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml8420/wps1.png
    图1:典型耗尽型MOSFET恒流电路方案
    file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml8420/wps2.jpg
    图2:基于耗尽型MOSFET设计的适配电路
    电路工作原理:
    1. 耗尽型MOSFET和限流元件(通常为电阻)构成限流单元
    2. 自适应限流:当输入电压升高时,MOSFET栅源电压(Vgs)降低,自动限制电流增长,形成负反馈。
    3. 公式支撑:限流电阻值 I(MAX)  =  |VGS(OFF)| / R,精准设定最大电流。
    性能优势:
    1. 宽电压兼容:5V-24V输入下,电流波动<±2%。
    2. 高频支持:工作频率高达500kHz,满足高速脉冲需求。
    3. 高鲁棒性:DMZ42C10S耐压达100V,抗浪涌能力强。
    技术优势对比传统方案
    对比项
    传统方案(PTC/多连接器)
    耗尽型MOSFET方案
    电路复杂度
    需外置电路或模块
    单电路集成
    成本
    单接口成本增加50%+
    成本降低70%
    工作频率
    ≤100kHz
    支持500kHz
    空间占用
    占用PCB面积大
    面积缩小80%
    电压兼容性
    固定电压适配
    5V-24V自适应
    1:方案优劣性对比
    实测数据:
    1. 输入24V脉冲信号时,电流稳定在17mA,信号失真率<1%。
    2. -40℃~85℃环境下,接口电路性能无衰减。
    四、ARK(方舟微)DMZ42C10S关键参数说明
    1. 耐压值(Vds):100V,轻松应对工业环境电压波动。
    2. 导通电流 530mA:从容应对工业标准电流输出要求。
    3. 导通电阻(Rds(on)):典型值2Ω,功耗低、发热小。
    4. 工作频率:支持500kHz,满足高速信号传输。
    5. 封装:SOT-23,体积小,适合高密度PCB布局。
    以上产品参数源于ARK(方舟微)耗尽型MOSFET产品DMZ42C10S产品手册,对比分析数据源自方舟微电子公司实验室测试结果。
    额外需要说明的是:DMZ42C10S是ARK(方舟微)研发的一款耐压100V的N沟道耗尽型MOSFET产品,该产品性能优异,可靠性高,且参数定义范围与Infineon的BSS169基本一致。相较于BSS169,DMZ42C10S具有更低的导通电阻,以及更大的电流能力,可以对BSS169实现Pin-to-Pin完美替代。
    对标英飞凌BSS169产品的更详细数据分析,请参考公众号文章介绍:https://mp.weixin.qq.com/s/bmO2M-QUqN62JymSEybskA
    GMT+8, 2025-10-31 14:56 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
