查看: 493|回复: 5
短路保护
 楼主| 发表于 2025-3-14 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短路保护
3 B8 d1 d4 g: k# Z& Z% t, Q- v
8 @1 ]: ]3 S- K2 k- \0 ^* w; ~发生短路保护后,通过D17拉低Q406,Q405、Q5断开输出,同时下降沿信号通过D16给到mcu?锁定MAIN_LEFT_CTRL为低电平,保持电池输出关断。重新上电后MAIN_LEFT_CTRL为高电平,打开电池输出。这个短路信号不能从U13电流检测芯片的输出脚OUT脚获取到吗??: I. [% e; o! }' f
9 ^5 Q' r, i/ D6 O: u6 M
+ E. d- J3 _1 ~$ c2 z! }: H8 Q8 u
发表于 2025-3-14 19:02 | 只看该作者
模电太难了
发表于 2025-3-17 08:25 | 只看该作者
注意响应时间。二极管肯定比芯片快。这个图已经用过了没问题吗?如果能用D17的导通压降很关键
D17的压降?需要小于多少  详情 回复 发表于 2025-3-17 14:03
 楼主| 发表于 2025-3-17 14:03 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2025-3-17 08:25
: k9 g* c# c, f& w) [* t  D注意响应时间。二极管肯定比芯片快。这个图已经用过了没问题吗?如果能用D17的导通压降很关键
8 s6 i: a7 z8 L: W& JD17的压降?需要小于多少
二极管导通压降要小于三极管开启压降。要不二极管导通了,三极管关不了。mos不能关闭  详情 回复 发表于 2025-3-17 15:03
发表于 2025-3-17 15:03 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2025-3-17 14:03
4 W* t$ y# P1 V' C# c' A- R5 D) p: bD17的压降?需要小于多少
3 C1 b; `0 K$ O) X( d6 j* D% ?二极管导通压降要小于三极管开启压降。要不二极管导通了,三极管关不了。mos不能关闭
% u: x: k: ^' K2 b3 U  f! c
二极管导通压降要小于三极管开启压降?这个怎么可能呢 ?VCE的压降才0.3V  详情 回复 发表于 2025-3-22 09:57
 楼主| 发表于 2025-3-22 09:57 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2025-3-17 15:039 J3 s( p+ p( N  d4 S- ]3 T2 q9 \
. }2 P- O7 y% B. x# V- M5 e
二极管导通压降要小于三极管开启压降?这个怎么可能呢 ?VCE的压降才0.3V8 ~0 ?1 s, a: c$ b( b' [
GMT+8, 2025-10-31 22:34 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
