TA的每日心情 | 开心 2023-3-6 15:51 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
RK3588 DDR电源PCB设计:
2 q. P2 V* U( A6 C7 i1、VCC_DDR覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个电源PIN脚的路径都足够。! S. s& Q: [: d9 Z( Q* T, }, k: `
' o; @ v8 Y, h2 j* q* b2、VCC_DDR的电源在外围换层时,要尽可能的多打电源过孔(9个以上0.5*0.3mm的过孔),降低换层过孔带来的压降;去耦电容的GND过孔要跟它的电源过孔数量保持一致,否则会大大降低电容作用。, q0 }6 K5 s; \& Q m
5 ]; l" y. s, U" b
3、原理图上靠近RK3588的VCC_DDR电源管脚的去耦电容务必放在对应的电源管脚背面,电容的GND PAD尽量靠近芯片中心的GND管脚放置,其余的去耦电容尽量靠近RK3588,如下原理图所示。, X& {% V: J6 [5 q5 f0 g
# C( V" K; l) z, u* O
9 e2 ]: {6 `) _$ z
/ a4 F" ` P. A# f( i7 Y" X Q![]()
2 Q" p; F! ^* t! P7 C* g/ ]7 P0 h/ g, c- J
4、RK3588芯片VCC_DDR的电源管脚,每个管脚需要对应一个过孔,并且顶层走“井”字形,交叉连接,同时建议走线线宽10mil,如图3所示。) D2 P4 ?+ C; r# b. v
" C! a; I6 c/ b/ `1 ^( m$ u4 ?2 W3 s![]()
. h0 k% i2 N! y" u2 v$ g% v5 I6 N% N4 o; v
图3. VCC_DDR&VDDQ_DDR电源管脚“井”字形链
. {7 A! }/ e% d8 X1 Z8 y
( X5 |- ]0 n) x& v当LPDDR4x时,链接方式如图4所示:8 ], ^/ f3 F$ h5 f' j5 i
& r F' k/ W& U3 r
E' K$ E9 b# ~; W5 x
; a6 [0 J, x. C A- x图4. RK3588芯片LPDDR4x模式VCC_DDR/VCC0V6_DDR的电源管脚走线和过孔
' e( Y1 a* z9 ]3 N4 H' k8 C+ b4 \( y6 C. t/ ^8 w. D
5、VCC_DDR电源在CPU区域线宽不得小于120mil,外围区域宽度不小于200mil,尽量采用覆铜方式,降低走线带来压降(其它信号换层过孔请不要随意放置,必须规则放置,尽量腾出空间走电源,也有利于地层的覆铜)。
6 u5 W3 Q& r$ U
3 T2 O$ T& V7 a![]()
4 M' j/ a! v6 u, n" K6 L
) D" W& r3 \1 a+ h9 i# |$ N" s. U, g$ H6 G3 u8 h
6、RK3588 GND 管脚 PCB 设计 RK3588 芯片的 GND 管脚,至少保证每 1.5 个 ball 需要对应一个过孔,尽量每个 Ball 对应一个过孔,
# j+ V |# p' d. P7 Q' b提供更优的 SI,PI 条件,以及对散热也有帮助。, f2 T9 W) i# F5 e6 j: a
RK3588 芯片的相邻层必须是一个完整的 GND 平面,保证主参考地靠近 CPU 的 Ball,用于保证电源
# M8 q2 z9 W; Y4 _/ B完整性以及加强 PCB 的散热。4 Z! A7 N, j- J i4 G5 g, O, H
8 u& | v% G2 [' ?
RK3588 芯片下方相同网络的 GND Ball 在顶层走“井”字形,交叉连接,建议走线线宽 10mil。
7 ] |% h& R1 _$ A6 w9 A 5 J, c! M/ v9 E5 J( v7 c) Q
/ E! o3 X( K' M8 u
现在把RK3588 DDR的layout部分关键层展现出来看看效果
3 F8 S) ~3 _* M% {" J4 M![]()
0 L: F. s% i' [8 w9 w![]()
; c% s4 l3 i# c# @* f0 u8 k2 y3 V![]()
* z8 v9 t3 o# o; S" {1 S2 s8 G ( \2 u* M, ?" r
$ `0 k) m7 [4 W
整板效果& m( o' A# I4 O' w, A3 l7 x9 u" F( r: G
- U4 z( l9 _- n4 v' x' g' ^
RK3588 EVB开发板原理图连载:0 a2 y$ |" m, a
RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】RK3588原理图设计- 整体框架设计% k+ v: ]& |% V/ P
RK3588 EVB开发板原理图讲解【二】RK3588原理图设计- HDMI输出设计8 L+ K1 h+ ^* t" w
RK3588 EVB开发板原理图讲解【三】RK3588原理图设计- 电源管理设计
0 t- f+ M- [, c' J3 i5 \) gRK3588 EVB开发板原理图讲解【四】RK3588原理图设计- PCIE接口设计) `0 g y0 _7 N. d! W
