查看: 201|回复: 1
LCD驱动芯片/液晶显示驱动IC-VK0256C LQFP52S内置32KHz RC振荡器(上电默认)
 楼主| 发表于 2025-2-28 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! |: \, q. e* W' t
产品品牌:永嘉微电/VINKA% @" g0 ?7 M# v1 m
产品型号:VK0256C
封装形式:LQFP52
概述
VK0256C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD 屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。LJQ4228
特点
工作电压 2.4-5.2V
• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32kHz时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为32x8位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装
LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
VK0256C参考电路.pdf (173.33 KB, 下载次数: 0)
VK0256C_V1.3-EN.pdf (11.24 MB, 下载次数: 0)
VK0256C_V1.3-CN (1).pdf (10.71 MB, 下载次数: 0)
LQFP52(14x14-1.0).pdf (1.38 MB, 下载次数: 0)
. l1 J  }- z$ l4 F3 [: ?7 n) k
' O! v/ E& H* i# _3 X
; \1 G) p8 @# \/ n
发表于 2025-2-28 17:16 | 只看该作者
有参考电路图吗
GMT+8, 2025-10-9 23:20 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
