查看: 505|回复: 8
快充的引脚需要几个
 楼主| 发表于 2025-2-13 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 超級狗 于 2025-2-14 07:46 编辑 4 F) C, e4 i* ?1 m0 O- z7 X
( V5 A+ C4 ?, e
快充的引脚需要几个1 y; _: ^6 p4 b
: ?0 H3 |0 i) ~9 q; z3 H
1.SD59D24B控制四个MOS全桥变换升降压经过TYPEC输出给IP2366的充电板子充电,为什么进入不了快充?最大才5W,是没有握手到快充协议?用原装的手机typec线也是一样,诱骗器显示的功率最大才5W7 T, r( s# [' J3 l3 F+ f0 {1 ]
: y' Q4 A6 ?$ `7 q5 t5 A, S2.这里五根线接到触点,电源正负、数据正负、加一个CC1,不需要CC2也可以实现快充?
& K. l9 [) f7 u, e/ _3 F
9 y1 I4 R3 M% @3.这里四根线电源正负、数据正负也可以实现快充??
0 Q# Y8 @% {! l0 {" U: V$ n- W8 e' t
( G  H& s/ {( X8 N( Q/ ^" v
Silan SD59D24B.pdf
1.44 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
INJOINIC IP2366.pdf
1.72 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
之前全都白教了!>_<|||  发表于 2025-2-14 09:59
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 全論壇救一人!
推荐
发表于 2025-2-14 09:34 | 只看该作者
快充(Fast Charge)的定義  j1 h7 l) ~$ r0 ~& O
快充Fast Charge)一般指的是比標準 USB 充電(5V/1A5W)速度更快的充電技術。具體來說,它透過提高電壓、增加電流,或兩者結合來縮短充電時間,通常能在 30 分鐘內充入 50% 或更多的電量。
3 l' S* Y4 Z' j( Q7 `! P+ {- z
0 m( J0 c/ I+ W% f0 a2 C. k; G! u快充Fast Charge)沒有統一的標準,不同廠商的快充技術各有不同,例如 USB Power Delivery(USB PD)、高通 Quick Charge(QC)、華為 SuperCharge(SCP)、OPPO VOOC 等。( k& |2 T# _+ i6 L- z4 t* w
' A2 d- I3 d$ v  p/ A
* m+ j0 V  C* d* X  y; v/ }
4 ~7 v$ }, r) X0 n# Y# T6 T/ f0 l" o3 F7 p
  k" [* E; g& k! Q4 S# T) n" s/ }: K5 ~# @# V8 L- E4 w
推荐
发表于 2025-2-14 08:48 | 只看该作者
8 r( o/ |; ~1 e$ ]- c2 t0 [" D+ Q/ A8 b4 Z" b6 a6 Y; n
這種問題單靠照片,應該找面相師來解的!3 e, J! k( N: G9 K# v
9 D0 m% G# Y, b, b) t, ?1 Y8 _) ]& X9 u' u" d
: q4 n" I( |! u9 c- n- _4 ~$ L" U3 G* P
僅提出個人看法:
  • 誘騙器的原理,是取代受電端Power Sink)的吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2)騙取供電端Power Source)輸出。中間放這東西,供電端Power Source)與受電端Power Sink)兩邊的吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2)是不會通的。吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2)是一對一通訊,沒辦法同時對接兩個裝置。
  • 充電芯片Charger IC)在電池電量較高時,會進入定電壓模式Constant Voltage Mode)充電,此時的充電電流Charging Current)會下降。所以測試時,電池最好先放電至低電量,這樣比較有機會看到大電流充電的情形。
  • 之前帖子也說過,使用 PDPower Delivery)協議,就算受電端Power Sink)沒有 PD Controller供電端Power Source還是可以透過吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2)的上拉電阻Pull-Up Resistor),宣告供電端Power Source)有 3A 的能力。
  • 充電電流Charging Current)大小,由充電芯片Charger IC)決定,但供電端Power Source)的能力宣告,會影響最大的充電電流Charging Current)。問題不在於幾條線可以支持快充Fast Charge)?是看供電端Power Source)宣告有多大的輸出能力,還有充電芯片Charger IC)使用何種協議或方式,來識別它可以進入快充模式Fast Charge Mode)。
  • 充電芯片Charger ICINJOINIC IP2366 即便沒有使用任何協議,最大充電電流Maximum Charging Current)還是有內定值。(如下截圖)1 \3 j* h9 k* e4 d
6 A8 a* s4 [: t% e; \0 j( q
, C) o/ [( C+ S& z
IP2366 Charging Current without Charging Protocol.jpg (37.88 KB, 下载次数: 1)
狗头军师讲得很好  详情 回复 发表于 2025-2-17 15:41
发表于 2025-2-14 08:54 | 只看该作者
引腳的模式設定也要注意一下!
. N! f5 t/ x4 T" M. O5 D0 x0 U  E2 Y- f' Y" C2 g
IP2366 Battery Setting.jpg (63.01 KB, 下载次数: 2)
发表于 2025-2-14 10:27 | 只看该作者
感覺 INJOINIC IP2366 是有支持類似踢哀TI)那種 DPMDynamic Power Management)的技術,因為貌似沒看到充電電流Charging Current)的設定管腳及方式。
' a0 H. @6 j) r5 q' q! s0 |; u* H
若沒有根據終端電壓調整充電電流Charging Current),無協議狀態下、1A 充電頭遇到 3A 充電裝置,必死無疑!$ B) G6 M  @7 y" u5 V$ y# n
& f9 m& [: S+ B
DPM(Dynamic Power Management)的技術------这是什么技术 深入的讲讲  详情 回复 发表于 2025-2-17 15:42
 楼主| 发表于 2025-2-17 15:41 | 只看该作者
超級狗 发表于 2025-2-14 08:48
7 N8 H4 Z* N9 E這種問題單靠照片,應該找面相師來解的!
8 i* R) l' r) d, T; B: z! F5 u) |
狗头军师讲得很好
9 O. Y6 h+ G  Y. A
 楼主| 发表于 2025-2-17 15:42 | 只看该作者
超級狗 发表于 2025-2-14 10:27/ b" D. C! j1 c9 r, g/ a; h
感覺 INJOINIC IP2366 是有支持類似踢哀(TI)那種 DPM(Dynamic Power Management)的技術,因為貌似沒看 ...
! \- \5 E- Z4 m
DPMDynamic Power Management)的技術------这是什么技术  深入的讲讲
* R, P# M. s* b6 h2 v
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
給過文檔了!是你在論壇上猛開相近的議題,答案都散落各處,我也沒那個命再剪過來貼了!>_<|||  发表于 2025-2-18 11:09
GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
