查看: 490|回复: 24
正负极、数据正负都可以量出来,但是要实现快充要6根线,也就是需要把CC1、CC2脚也...
 楼主| 发表于 2025-2-12 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正负极、数据正负都可以量出来,但是要实现快充要6根线,也就是需要把CC1、CC2脚也找出来请问有什么好的办法把CC1、CC2顶脚识别出来呢?(TYPEC口换成弹簧顶针)  j) v& h7 o: L# y2 c2 e/ D
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
講那麼多,你需要動腦想一下。如果只支持 5V 充電,你有需要找出誰是吸吸萬(CC1)和西西吐(CC2)嗎?  发表于 2025-2-13 08:44
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 灣灣菸吸吸獎勵!
推荐
发表于 2025-2-12 12:21 | 只看该作者
$ |# t2 {8 o! M
QWE4562009 发表于 2025-2-12 11:46
& l- @4 v& o' A实现快充是不是一定要有CC1、CC2脚?我看有些芯片也是不需要的???只要数据正负就可以实现快充?
/ i, z2 Z& G  I2 A- OUSB Type-C 連接器是可以反插的,吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2)扮演的角色,會透過交握Handshaking)自動設定,如果設計上你有乖乖使用批低控制器PD Controller)的話。
( Y" j( o. q( @0 ^$ l
' W+ T1 Y* X9 b$ G" [. i所謂快充Fast Charge)是看你使用哪種規範。
5 L5 j! H( x5 j# s/ \) c+ h
  • D+/D- 短路分壓的作法是 BC1.2 的規定,充電電流最大可達 1.5A
  • USB Type-C PD 吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2交握Handshaking),充電電流最大可以到 3A;搭配 E-Mark 纜線認證,最大還可以到 5A
    ' D; d6 m6 h& t; T- Q
    + f5 S* N5 [4 c; }6 J6 t4 M3 T/ ^
有問題最起碼會冒煙,你不用過度焦慮。
  |" |2 z# ?7 @$ `
- }: V( U9 J! Z
5 _8 q+ p) ~' e6 \( W; v
USB Type-C Pin Definition.jpg (20.25 KB, 下载次数: 1)
USB Type-C PD 吸吸萬(CC1)和西西吐(CC2)交握(Handshaking)------那实现快充这两个脚是必须的咯?  详情 回复 发表于 2025-2-12 14:18
 楼主| 发表于 2025-2-12 11:46 | 只看该作者
9 Q3 n, h; c  i
USB Type-C 連接器是可以反插的,吸吸萬(CC1)和西西吐(CC2)扮演的角色,會透過交握(Handshaking)自動設定,如果設計上你有乖乖使用吸吸控制器(CC Controller)的話。 所謂快充(Fast Charge)是看你使用哪  详情 回复 发表于 2025-2-12 12:21
发表于 2025-2-12 13:27 | 只看该作者
等到一个良辰吉日了给你起一卦。& T. n/ B7 t$ d. A  c: Q8 s; K
我不知道貼幾次,他才會看?  详情 回复 发表于 2025-2-12 13:40
发表于 2025-2-12 13:40 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2025-2-12 13:27
) q5 g1 g  k5 Y- W3 |( k/ }7 ^等到一个良辰吉日了给你起一卦。
. s' c2 a- f* Z& w. c0 }  `
我不知道貼幾次,他才會看?
8 c" m* U& S8 x( T7 I: p, v9 Z8 Z) Q3 i( g8 k  |8 g2 T3 X
/ k  L; u, P0 `5 j) f  n. M
AN056_TW.pdf
3.94 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
这个资料真的很不错 湾湾还是很适合搞技术 有底蕴 不想HK HK适合金融  详情 回复 发表于 2025-2-13 10:47
非常感谢 但是看了后还是没解决我的疑问啊  详情 回复 发表于 2025-2-12 17:49
这次真的是狗版主你错了。人家问题是非标typeC接口怎么确认cc1和cc2。不是标准接口的定义  详情 回复 发表于 2025-2-12 13:44
发表于 2025-2-12 13:44 | 只看该作者
超級狗 发表于 2025-2-12 13:40
. {4 G2 ]6 T+ A( }* r3 v我不知道貼幾次,他才會看?
: Z( g& y- d5 W' b& n
裏面有他要的答案的,只是不動腦罷了! [*]吸吸萬(CC1)和吸吸吐(CC2)都只有一根管腳,只要另一邊是 USB Type-C 這種沒有方向性的連接器,都會遇上吸吸萬(CC1)接到吸吸吐(CC2)這種訊號交錯的狀況。 [*]  详情 回复 发表于 2025-2-12 14:16
发表于 2025-2-12 14:16 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2025-2-12 13:44
- f0 Y8 S6 C7 n8 z" \/ E  _3 S这次真的是狗版主你错了。人家问题是非标typeC接口怎么确认cc1和cc2。不是标准接口的定义
- s4 m( Q8 k: ?" E
裏面有他要的答案的,只是不動腦罷了!
& w4 u6 N7 @* g- i0 @/ \" A, j3 d4 c4 Y0 r
  • 吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2)都只有一根管腳,只要另一邊是 USB Type-C 這種沒有方向性的連接器,都會遇上吸吸萬CC1)接到吸吸吐CC2)這種訊號交錯的狀況。
  • 吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2交握Handshaking),使用 Bi-Phase Mark 的調變方式。你不用專屬的哀西IC)實現,自己搞沒有比較爽。
  • 你若用別的方式實現(例如 I2C),那訊號名稱就不應該叫吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2)。
  • 他的設計長得什麼樣沒人知道,隨便貼兩張照片就來問。在咱們這邊,只有觀落陰、請教先人,才能得到答案。; B2 n5 S/ ]( y3 Z" E' z! F" Z
: o0 v4 b' A% B5 S  W: @
. q1 m: o' P' s6 r1 n: j" }" X/ N1 {1 B
 楼主| 发表于 2025-2-12 14:18 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2025-2-13 09:11 编辑 1 T! \. u; f- l* D5 r! D
超級狗 发表于 2025-2-12 12:21
8 z. w( }" v- G% lUSB Type-C 連接器是可以反插的,吸吸萬(CC1)和西西吐(CC2)扮演的角色,會透過交握(Handshaking)自 ...
4 X* ^' u# @! g  Z
USB Type-C PD 吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2交握Handshaking)------那实现快充这两个脚是必须的咯?
+ h  z( }9 k) w6 A& f4 D7 j
谢谢分享!: 5.0
了呼?按照大家省到沒天良的作法,我猜測你們是這樣做的。  详情 回复 发表于 2025-2-12 15:01
當吸吸萬(CC1)和吸吸吐(CC2)溝通失敗時,PD Power Source 無法協商 PD 電壓,只能提供 Type-C 預設的 5V,電流取決於 Rp 電阻設定(500mA / 900mA / 1.5A / 3A)。  详情 回复 发表于 2025-2-12 14:47
USB PD 各版本差異  详情 回复 发表于 2025-2-12 14:31
谢谢分享!: 5
你的問題已經達到今天的額度...@#$%^&*!  发表于 2025-2-12 14:25
发表于 2025-2-12 14:31 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2025-2-12 14:18
) [' d2 h% P0 Z  n5 o5 V, l% NUSB Type-C PD 吸吸萬(CC1)和西西吐(CC2)交握(Handshaking)------那实现快充这两个脚是必须的咯?: g  ~) ~2 ]) ~. F
0 `0 `0 ~8 e9 P' @" o
USB PD 各版本差異
# T/ K- ]( V6 P; p: b0 A6 `
  H/ {: g  E4 w5 f& ^2 N4 g) M! Y* k3 e8 X6 ~. z. H
, L7 M0 G7 m. @; }' Z) k
USB PD(Power Delivery)各版本差異.pdf
794.62 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
发表于 2025-2-12 14:47 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2025-2-12 14:18% C( Q  X( i" n
& q# A- m% g) f3 t0 A ...
- j" B) ~  D  W6 z  ]% F8 E
吸吸萬CC1)和吸吸吐CC2)溝通失敗時,PD Power Source 無法協商 PD 電壓,只能提供 Type-C 預設的 5V,電流取決於 Rp 電阻設定(500mA / 900mA / 1.5A / 3A)。
5 Z5 \% f$ o8 Z: Z4 C
, q4 \- Q: N  x; ?
( J( T. M; M; u+ c8 V- v
发表于 2025-2-12 15:01 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2025-2-12 14:18, b- J' S7 I2 |- J) a7 L& N
USB Type-C PD 吸吸萬(CC1)和西西吐(CC2)交握(Handshaking)------那实现快充这两个脚是必须的咯?- C( y/ c" w7 i. {2 }
/ a8 Z1 y( j- N! f' E
" k6 c* i* b: J: c6 a
7 V- Q2 _1 N$ V
. ~- o3 Y# z8 [/ l5 P
CC1 and CC2 Pull-Up Resistor Rp.jpg (13.69 KB, 下载次数: 4)
CC1 and CC2 Pull-Up Resistor Rp v.s. Charging Current.jpg (34.75 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2025-2-12 17:49 | 只看该作者
3 D# o" b, F+ _* Y( }& N6 T我不知道貼幾次,他才會看?
6 ~$ E9 J8 J( _/ b
非常感谢  但是看了后还是没解决我的疑问啊 ) r8 p3 A: Z- @" y
谢谢分享!: 5.0
你的問題不是論壇其他人的責任!^_^  发表于 2025-2-13 08:38
谢谢分享!: 5
該講的都講完了!^oo^  发表于 2025-2-12 17:58
13#
 楼主| 发表于 2025-2-13 10:47 | 只看该作者
超級狗 发表于 2025-2-12 13:40) r" R. c5 s7 U% c7 K" t6 s
我不知道貼幾次,他才會看?
* Z9 N" x; k- [4 i
这个资料真的很不错  湾湾还是很适合搞技术  有底蕴  不想HK  HK适合金融& _' [. o; t& P* K* y  v
谢谢分享!: 5.0
灣灣也是很多種類型,搞政治的也沒少過。>_<|||  发表于 2025-2-19 09:28
谢谢分享!: 5
感謝!你終於看了。T_T  发表于 2025-2-13 11:24
14#
发表于 2025-2-13 13:10 | 只看该作者
我講一個商業上比較賤的話術:
* ]& M7 y/ G& q! V# z
2 E" `7 O7 [2 h% G2 Q+ f: p
  • 供電端Power Source)只要能提供 1.5A 以上的電流,我都能宣稱支持快充Fast Charge)。我給了、你不用,怪我喔?
  • 受電端Power Sink)只要能用 1.5A 以上的電流充電,我都能宣稱支持快充Fast Charge)。我要了、你不給,怪我喔?) g4 p5 Y% p9 H
- h5 C5 f* R2 G) h* p9 P  y& |# ]# d
/ o1 r8 Q( b8 J/ l# ]1 m
GMT+8, 2025-11-1 01:06 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
