查看: 546|回复: 7
NMOS应用在高端,需要自举电容叠加电压才能打开NMOS
 楼主| 发表于 2025-1-21 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NMOS应用在高端,需要自举电容叠加电压才能打开NMOS: F) u& }( x5 v3 l: U, p
1.这里是不是有错误啊?应该是15V加电容电压Vc_boot?8 }/ x. A, M" L/ f( f3 P; A+ V
( _& E) c: j$ O( \6 }6 @, M" t2.既然NMOS在高端需要自举,为什么不直接用PMOS?用PMOS有哪些隐患和不好的地方/ W6 V- Z; s3 K5 M$ T; G
: }2 S; {& ^, z7 U4 V1 \" Y
4 z( R! I6 K4 v4 ^6 m& Z
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
乖乖去放假,不要再出來亂了!^_^  发表于 2025-1-21 17:46
参与人数 2威望 +6 收起 理由
csbaby411 + 1 EDA365有你更精彩!
超級狗 + 5 讓子彈飛一會兒~
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2025-2-8 09:00 | 只看该作者
    哥们,
    ( R- j$ ?8 F9 r, g! o1、这是外置mos DCDC控制器,具体的输出电压是看高侧mos 漏极上的电压,而不是dcdc控制器的工作电压,实际就是200V
    & y+ Y) @- \1 j5 K2、Nmos和Pmos虽然从原理上是对称的,但是由于实际工艺和材料的问题,导通电阻会不一样,我印象中Pmos的会比Nmos的大,而版主的图片也印证了我的记忆
    推荐
    发表于 2025-1-21 14:27 | 只看该作者
    MOS在高端应用时需要自举电容叠加电压才能打开时,通常指的是在一个电路中,NMOS的栅极(G)电压需要高于其源极(S)电压才能导通。由于电路中的电源通常只能提供固定的电压,而NMOS的源极可能连接到这个电源电压或更高的电位上,因此需要额外的电压来打开NMOS。这个额外的电压通常通过自举电容来提供。
    发表于 2025-1-21 14:31 | 只看该作者
    N+P v.s. N+N Half Bridge+ e! R( q* I) `- D8 r
    ; U, {4 [; A! l  f
    2 ~) q; Y' {. d  |) {* Y3 I! C
    Half Bridge Configuration (N&P or N&N).jpg (58.57 KB, 下载次数: 7)
    发表于 2025-1-21 17:37 | 只看该作者
    $ p3 f8 W. u6 j0 t, ?" M2 }5 f; c  }' E2 ]% A3 K+ \
    MOS 管的導通電阻 RDS(ON) 很小,導通時 DrainSource 的電壓幾乎是一樣的。6 D5 @- F2 k9 d9 ]3 ?6 h6 L4 X3 [4 D
    5 D* J& ~, F, C" b+ Y
    VHS 是一個浮動的電壓,會隨上、下臂的開關狀態變化。( g# \2 N' f' k' B! {# S& L
    5 B8 c9 x5 N$ B3 Z& L- l5 s8 M- G4 D上臂驅動器Driver)的電源是接 VHS 【相當於驅動器的 GND】和 VHS + VB【相當於驅動器VCC】。
    9 x1 G! o& ?; m: n
    6 ^( g, z; n- a$ [+ P) r+ |) J# D
    • 上臂導通、下臂關閉
      7 ?1 V) B& A3 H
      VHS = VBUS
      # j* z% k5 B1 h
      VHO = High = VHS + VB = VBUS + VB
    • 上臂關閉、下臂導通
      6 R3 ^/ o2 w  @" ]
      VHS = GND" d% c6 V/ h/ t& P  ^( u7 X
      VHO = Low = VHS = GND3 m6 T0 X+ ^( c: [: j
    & y+ j, y; ^" g$ e" e9 A% N; i( Z2 C
    - t, b% k+ d+ k' X; e* `' N
    % O( `/ V. P- @4 q: h% t8 j1 ?$ ^) y
    Bootstrap Circuit.jpg (22.23 KB, 下载次数: 3)
    年底抽奖,这哥们以后还会不会问类似的问题?  发表于 2025-1-22 13:30
    慵懒
    2025-5-16 15:06
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2025-2-25 15:17 | 只看该作者
    上桥臂用PMOS,截止状态时候的自举更难设计吧。不加自举,驱动器最大只能输出15V,PMOS的Vs高达200V,Vg最大只能是15V,PMOS会一直处于导通状态
    GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
