查看: 285|回复: 2
MS52531数模转换器可兼容AD5541/DAC8831
 楼主| 发表于 2025-1-16 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 |3 |2 x2 t6 I" U2 h
$ R+ g+ |7 K: O4 b8 U& rMS52531 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为0V 至 VREF-1LSB。工作温度范围为-40°C 至+125°C。可Pin to Pin兼容AD5541,可兼容DAC8831。) }  w/ Q( f2 x" j* t; h! ~
MS52531 具有无缓冲输出、低建立时间、低失调误差、低噪声以及低毛刺特性,使其适用于多种终端系统。
9 B& G4 r) c  J! I( S5 ]3 r! i$ ~
! S; Y$ @/ O1 [; B2 R5 f. K
; d& f' a- p: a7 c9 x
主要特点  w1 T. c+ k( N! Y
16Bit精度
2 O  y0 p( e' Y; W+ G8 O; bINL: ±2LSB (Max.);1 i; n+ ~  o* x  n8 ^6 T4 _) }) v
DNL: ±1LSB (Max.); f% p$ k7 a( ?8 a
单电源供电:2.7V 到 5.5V$ k0 W& E0 C+ i7 Y1 |, n
建立时间:1.2μs
& ^1 ]9 W0 c. u' a5 K无缓冲电压输出能够直接驱动60kΩ 负载
. }2 B* O& M; ~, `5 w低毛刺:7nV-s
8 w+ k$ S: n6 v8 O) @2 m1 s3 i, s. \兼容SPI/QSPI/MICROWIRE和
6 E) g: {( a+ `2 P! S3 IDSP接口标准7 T+ I% @, T+ v6 y$ K
# {* h! M: \/ a+ b, U% j8 V
5 ?1 Z* y# j( L3 v8 G# _0 M
应用
) i7 ^9 B" R+ X5 v1 L7 x- A精密源测量仪器, L' B9 E  R+ D  R% h. O3 Y$ K
自动测试设备5 G1 i" V, d: W9 b9 K
数据采集系统9 ?; y. V% y$ W2 c2 Y! e& g8 s2 O: @# y
工艺过程控制* }% j0 `4 T0 _5 P& g5 N9 v1 l
9 Z0 |' X3 r' z6 w' t+ `
, K0 U' `4 n6 j& t  F) h
发表于 2025-1-16 18:24 | 只看该作者
能申请器件的样品吗
 楼主| 发表于 2025-1-17 17:02 | 只看该作者
左岸花不 发表于 2025-1-16 18:24" {! |- E" X- Z# k% Y* I
能申请器件的样品吗
; Y3 C' r; ]: ]/ k7 s
可以的,181265213625 r2 r$ U) L% \9 v1 a
GMT+8, 2025-11-4 15:02 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
