查看: 148|回复: 0
大联大友尚集团推出基于ST产品的11kW双向电池充电器方案
    2023-2-14 15:03
     楼主| 发表于 2025-1-16 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STDES-BCBIDIR产品的11kW双向电池充电器方案。
    1 I2 ]. W+ [% w: R2 E
    图示1-大联大友尚基于ST产品的11kW双向电池充电器方案的展示板图
    随着电动汽车和工业储能系统的快速发展,高效且可靠的双向充电技术正逐渐成为业界的焦点。在这一背景下,大联大友尚基于ST STDES-BCBIDIR产品推出11kW双向电池充电器方案。该方案搭载先进的功率转换技术,能够在储能系统与电网之间实现高效的能量转换,从而有效平衡电网负荷,提高能源利用率。8 O- t& B- C7 _' b2 w/ R
    5 t- U( o, H0 b
    图示2-大联大友尚基于ST产品的11kW双向电池充电器方案的场景应用图
    STDES-BCBIDIR是ST旗下一款完整的双向电池充电器解决方案。其由PFC和隔离的DC-DC级两种功率级组成。PFC基于三相全桥拓扑结构,工作频率为70kHz,可以确保高效且稳定的能量输入。并且由于谐振单元的外部连接,DC-DC部分的结构可以配置为DAB(Dual-Active-Bridge)或CLLC(Capacitor-inductor-inductor-Capacitor)拓扑,以满足不同条件下的高效能量转换。在DAB拓扑中,DC-DC级以固定的100kHz开关频率工作,而在CLLC拓扑中,则可在82kHz至235kHz之间调整开关频率。
    # r3 x9 q  L- m  D在硬件方面,STDES-BCBIDIR由主电源板、驱动板和控制板组成。其中,主电源板集成ACEPACK DMT-32 SiC电源模组,其中包括用于功率因数校正(PFC)级的六组拓扑M1P45M12W2-1LA模块,以及用于DC-DC级两侧的两个全桥M1F45M12W2-1LA模块。除了这些电源模组,主电源板还配备大容量电容器、感测电路和辅助电源,以确保稳定和高效的电力供应。驱动板专为全桥和六组ACEPACK DMT-32 SiC电源模组设计,其采用基于STGAP2SiCD的电隔离4A双栅极驱动器,确保SiC MOSFET的高效运行。控制板基于STM32G474RE系列微控制器,配备用于通信和编程的连接器,以及用于调试和监控的测试点和状态指示器,可实现全面的系统监控与管理。
    1 B% X% x; C! m+ I9 C, e& [' {1 j, P
    图示3-大联大友尚基于ST产品的11kW双向电池充电器方案的方块图
    除此之外,方案还提供可升级的固件,其具有可靠性和安全性的附加功能。在软、硬件的协同创新下,本方案的系统峰值效率超过96%,实现了能源利用与成本控制的双重优化。
    9 j* Q  g8 z3 T9 B* @- C$ w8 J/ Y8 \  g核心技术优势:& e& w. H1 _" c$ j$ V% C
    • 高整合度的ACEPACK DMT-32电源模组;
    • 高频操作以减轻重量和尺寸;
    • 双向能力;
    • 通过增强的调变管理技术实现DAB软切换行为;
    • 峰值效率:大于96%。
      4 n* ~+ T4 O9 j$ n* c
    方案规格:5 W$ H  t, _+ f9 d; C# Y) l, a
    • PFC级:三相、二电平双向AC-DC功率转换器:
    • 额定标称交流电压:50Hz时为400Vac;
    • 额定标称直流电压:800Vdc;
    • 标称功率:11kW;
    • 整流器模式:功率因数(PF)>0.99浪涌电流控制和软启动;
    • 逆变器模式:有功和无功功率控制集成并网解决方案。
    • DC-DC级:双有源桥(DAB)/CLLC功率转换器:
    • 标称直流输入电压:800V;
    • 标称直流输出电压:550V至850V;
    • DAB开关频率:100kHz;
    • CLLC开关频率范围:82kHz至235kHz。0 p$ S, ^3 p' s  N- ^
    8 Q# w% Z4 p- o6 e! D0 q2 `+ W. v
    - t7 F# d1 S4 P9 P# y. P
    - J( e$ r6 J2 ]7 m" @. ]5 j2 w
    GMT+8, 2025-7-10 00:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
