本帖最后由 Heaven_1 于 2025-1-15 18:12 编辑 ' [ D+ W3 W0 N+ M
! w' B% s( @1 }$ t3 v
电声学回放系统中负责数模转换的核心元件就是DAC芯片。自上世纪70年代,开始有了单片集成电路(IC)的DAC,从此开启了DAC的芯片时代。 主流的DAC芯片 1、 AKM AKM是日本的芯片制造商(Asahi Kasei Microdevices Corporation),除了大家所熟知的TCXO芯片外,它的音频解码芯片也是顶级的。目前,AKM推出了调制(AK4191)和解码(AK4499EX)分离的方案,引入了异步模式选项。在AK4191中通过安置FIFO(先进先出)存储器来进行音频信号速率和本地速率不同步时数据的缓冲,从而实现异步连续播放,这样就与音频信号解耦,其Jitter(抖动)的影响仅取决于本地晶振的性能。用这个AK4191+AK4499EX的方案来取代先前的AK4499芯片有明显的优势,前者虽然是2通道设计而性能上却达到了后者4通道的水平,且价格更低。 2、 ESS也推出了较多的新品,如ES9017、ES9027PRO、ES9039PRO等,提高音频性能的同时更省耗电;有些集成了MQA渲染器,如ES9068A、ES9039MPRO等,用于硬件直接解码MQA格式音频信号;另一些增加了I/V(电流电压)转换和线路驱动模块,如ES9080、ES9033等,增加了集成度同时可降低整机PCB面积和复杂度。 ESS高端DAC芯片大都具备异步模式和Jitter(抖动)消除电路。 3、 与此同时,CL推出新品CS4302P/04P/08P,分别为2通道、4通道和8通道的芯片,支持PCM32位768Hz和DSD512,性能比上代有大幅度的提高。 主流的DAC芯片排名
" Q' W. v; U+ D! M: Y飞秒双晶振在发烧解码器和播放器当中的应用 目前发烧级DAC和播放器不约而同的选用两颗高精度、超低相噪和抖动的晶振,频率分别是45.1584MHz和19.152MHz. 45.1584MHz的晶振,对应44.1kHz、88.2kHz、176.4kHz和352.8kHz的曲目; 49.152MHz的晶振,对应48kHz、96kHz、192kHz和384kHz的曲目; 不同编码频率的曲目通过不同的晶振进行整数倍的处理,绕过了分数转换,为HIFI音质提供了保障。
! I9 l+ D! s5 c" \9 t1 m( y2 X飞秒晶振的优秀表现 对于音频用晶振,业界通常使用10-1MHz的积分上下限,而通讯用晶振常常关注12kHz-20MHz带宽内的表现。 现在在高端随身HiFi播放器中被广泛应用的杭晶“飞秒晶振”CO22H4-49.152-33KDTST-LJ和CO22H4-45.1584-33KDTST-LJ中,我们给出了这两种积分带宽下的Jitter值, 10kHz-1MHz的Jitter值只有不到100fs。 超低抖动晶振的应用,使音频数据上的抖动和失真显著降低,声音精准还原,细节纤毫毕现。 0 b2 ~8 C" R4 R' L& |
