查看: 1477|回复: 8
[仿真讨论] 2012安捷伦测试测量大会参展记
发表于 2012-9-14 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 liumc 于 2012-9-14 17:29 编辑 1 g2 ]; K2 e4 n) w; u, ?' \
# `6 f* O  g8 K, ^9月13日上午8:30,2012安捷伦测试测量大会在深圳威斯汀酒店(益田假日广场旁边)举行,
! t; O3 F9 ^0 q0 D一行数人,一早赶到威斯汀酒店.酒店不错,可惜找停车场花了好半天,原来在(益田假日广场)下面,下次去就知道了.嘿嘿.刚到会议厅人头攒动, 人气挺旺的嘛!
% V; \" T# @7 {6 n# Q       下面是现场的一些情况,用手机拍了几张.大伙看看." d; a! Y' ]  C
上午主要讲产品,帖几张不算新的.
6 ?7 z! i5 ~& Y* o安捷伦90000Q系列示波器,最高63G带宽.
) @) Q" W& H* g# Y& ]8 R+ |
: k4 K. M; d# }* E: a; E虚拟示波器,如果家里没有高端的示波器,据说用这个可以感受一下
. C6 S! H* ~0 v, a* Z3 S+ p: _! e: i4 Z! T% Z
$ v1 {3 E4 _$ y! t6 o8 {
! K+ z0 e4 x  t4 K6 F$ A
手持式,十合一.有网分,频谱,信号源等功能.) S/ S7 ?" G% o! ^1 W' {. T1 t
0 E0 ]7 D0 |! Y8 l7 j" @* E1 ~5 H7 C5 o
3 d4 o1 P0 t) {9 I: o+ m9 t7 x2 Z" i" S
PCIE3.0 测试夹具.
8 G, W) L: e  m* H0 q7 U4 e! o7 n) u' C/ q
4 ^, M* a, X0 q9 H2 O* U, O
& U6 P5 ~0 A  G: z% N
直接在示波器上做去嵌哦.( {0 ]) r: G: W" ?
/ O# _% E2 p* V# O  i. b$ ^
) @) ^. Y8 `  i. D
3 d' g: ~& B/ U( J& p! G
(NFC)近距离无线通讯. 这种技术前景被严重看好,以后咱消费不用刷卡啦.
0 T$ k" S; R- K
1 |& }/ W! T' U) Q& u: ]: Q
发表于 2012-9-15 09:48 | 只看该作者
Thunderbolt总线目前已经被好多PC厂商应用于高端pc机,其支持双通道双向传输,每通道传输速率已经达到10.3125Gbps,支持PCIE和displayport两种协议,和当前的displayport相兼容,还支持电互连和光互连,针对其这些特征被应用于扩展多显示器应用平台,还被西部数据等一些公司采纳将推出Thunderbolt外设产品:超高速磁盘阵列等。+ J) V/ P2 I  I) Z1 q7 t* u* n; y" n
   这次去agilent大会我主要关注是测试这一块,下面就主要说一下Thunderbolt的测试,其主要包括TX、RX、cable三方面的测试。
& p' h+ X% ]: @) M/ M+ [   TX主要包括eye、jitter、rise/fall time、SSC、Peak to peak voltage测试# T( M- ]: R; ~. |  C
   RX包括jitter tolerance、sensitivity测试。
- @$ {" m; H0 c/ W   Cable包括return loss、impdeence测试。
' f" }( ~. Q+ y* z& M对于TX、RX、测试其主要应用PRBS-9、PRBS-31码型,不知道这些码型是否包括了其Worst case pattern,如果没有包括的话其测试是不准确的,agilent解释说其包括了90%的码型情况。
8 Y' w3 s: X2 }1 [
发表于 2012-9-15 10:02 | 只看该作者
thunderbolt测试仪器主要包括宽带宽的示波器(带宽至少20GHZ)、网络分析仪、JBERT。% g/ A3 P' t/ P* B! o, _8 d4 `5 t
宽带宽的示波器、JBERT主要应用于TX、RX compliace测试,网络分析仪主要用于RETURN LOSS、Impedence测试
2 ~  t  ~1 Q; T
发表于 2012-9-15 10:20 | 只看该作者
本帖最后由 xiaxiang 于 2012-9-15 10:22 编辑 0 \9 R' P- D, ?% v* Q1 R
: \; Z9 h0 H8 h- l1 j, }. k) A! M5 @" Y大会开幕式
发表于 2012-9-15 10:23 | 只看该作者
PCIe 3.0 TX 测试
发表于 2012-9-15 10:25 | 只看该作者
微波手持频谱仪 N9344C (HSA),1MHz-20GHz
发表于 2012-9-15 10:31 | 只看该作者
! [' k. r* J* k% @! n
' m& J" g$ W9 y$ Y& o* B. K' E/ S五槽位AXIe机箱和任意波形发生器,包含一个嵌入式控制器。# F6 G: X, e0 t7 r
: N) k, [0 P5 E$ \4 YAXIe 是面向高性能模块化仪器的一种新的开放式标准,整合其他模块化结构标准,是一种可扩展的机架。有两种机箱可选:2槽和5槽机箱。这些配置中包括一个嵌入式的AXIe 系统模块,但它不占用槽位。
' g; A. K; r4 |  t. M& M+ D) U: r- F8 b" ]
这个机箱可以防止到测试台或者机柜中,在机柜中占用4U的空间。
发表于 2012-9-15 10:43 | 只看该作者
随着数字技术的发展现在大多数产品的速率已经超过的5Gbps,如:displayport 5.4 Gbps、USB3.0 5 Gbps、pcie3.0 8 Gbps、100 Gbps Ethernet 4x25等等,这些都对JITTER有更严格的要求,就拿25 Gbps来说,其抖动也就0.15UI约为6PS,这就要求更高带宽的示波器,但是带宽越高其本底抖动就越高,抖动测量的误差主要来源与仪器的抖动本底 RJ和信号和仪器互连引起的ISI,总体抖动等于14RJ加上1倍的DJ,仪器的抖动本底越大留给其抖动余量也就越小,测试精度越不精确。一般仪器测试RJ*14 大约为2PS左右。
, V, n2 X- G  ~. ~    示波器自身的抖动本底等于noise/slawrate的平方加上sample clock jitter的平方和开根号,抖动本底越大测试越不准确,Agilent 90000Q系列示波器能提供75fs的抖动本底,能更准确对jitter进行测试。
" p0 r6 A9 U( I2 E" m) z
注意,这里的0.15UI指的是RJ,而且指的是Peak-Peak,对于RJ来说,通常都是做RMS值。  发表于 2012-9-20 11:35
发表于 2012-9-15 10:51 | 只看该作者
本帖最后由 xiaxiang 于 2012-9-15 11:01 编辑 ) [4 r9 H) r5 P( w' B
! p7 `+ e$ T' M$ V3000 X 系列示波器(上)
3 S5 m- m* y% I+ \: y8 e  q100MHz至500MHz经济型示波器,每通道2GSa/s,最高可达4GSa/s,存储器4Mpts
GMT+8, 2025-8-2 20:12 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
