查看: 1361|回复: 35
不同电源系统单板相连电流倒灌
 楼主| 发表于 2025-1-3 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个产品中,两块子卡的CPU  3.3VIO相连(i2c,urat,其它一些相连),由于IO是不同的电源系统,两个板子上电时间不同,会发生电流倒灌,怎么办6 V/ Y" }. s: O& a7 |2 K; c
一块板子先上电了,另一块板子还没上电,io倒灌电流,使IO的电源变成了1.23V# _( F! S/ V' R9 H
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
有一種器件叫 Bus Switch,在未給電前能斷開兩邊的 I/O(高阻抗),非常普遍的一種器件!^_^  发表于 2025-1-5 18:43
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 海水倒灌受害者補償金!
推荐
发表于 2025-1-8 19:57 | 只看该作者
沒人想聽副長的故事嗎?
. B* c. P, h9 M- G- `1 Q
; C. p. a$ t2 z1 S5 L
我的副处长同事?  详情 回复 发表于 2025-1-10 16:00
推荐
发表于 2025-1-13 08:48 | 只看该作者
0 D  w: I: n+ G) y2 M8 O
狂羁青马 发表于 2025-1-11 14:55
! X5 S9 E7 ]) Z6 i/ ^不是我控的,一个机箱中有多个子卡,有FPGA子卡,mcu子卡,cpu子卡等很多,大家都是统一由底板+5V供电, ...
不知道这种内部多个模块的机箱,一般都怎么设计这种电源系统。
, q; [+ Y" a% T0 D各板卡之間,若互相不知道彼此電源的狀況,最好就用 Bus Switch、或有 Power Isolation 功能的電平轉換芯片Level Translator緩衝芯片Buffer邏輯閘Logic Gtae...等芯片,將彼此間連接的 I/O 隔開。2 _, m& v1 X& x+ T) _$ s: `  ^
4 |0 ?/ T7 C% ?4 R- \" ?3 E& _  F當然上面許多高人說,他們從來不隔也沒事。你若信也行,就讓它們漏吧!哪天有問題再說。前提是公司或老闆,不會將你阿嚕巴到死。
3 S; b: t3 T# ?- ?1 d' i, [5 q
' H) \7 g7 Z  w9 e從樓主的敘述來看,系統似乎挺複雜的,應該不是那種十幾塊錢的玩具。電路要設計成什麼樣的穩定度,一直是攻城獅的一個抉擇。以前論壇上也有人講過,那是攻城獅心中的一把尺/ D& x1 f9 l6 Y* ]; I" |2 E
9 T) P5 _# E* _: W
做的若是玩具,便宜、能動就好,沒人會怪你。做的若是與生命或安全攸關的東西,最好秉持良心,當心會有報應的!+ ]$ s. K! r0 E6 Y5 X
, N) |$ w) S; G8 u
肯定不是玩具,正经的设备,还是成本很高的。作为攻城狮还是要有职业操守的,要优化改进。产品能跑简单,跟长期使用稳定运行是两码事。最近在看TI和NXP处理器的参考板,发现他们做的核心板+底板,不仅仅是核心板+5V  详情 回复 发表于 2025-1-14 10:19
推荐
发表于 2025-1-6 13:39 | 只看该作者
76553706 发表于 2025-1-3 15:448 i1 a! @1 F0 O' u7 f$ Q6 z
74LVT245, 就可以搞定
( b; E: v! S6 |; x這位兄弟應該深受其害過!" h2 y- i: A* |1 y3 a  B  {# r
( E  }8 f# p' m: z+ V; f! v
這個議題以前提過,你在邏輯閘的規格書中,有看到 IoffPower Isolation 字眼的,就表示這哀西IC)在沒電的狀態下,I/O 腳位是高阻抗Hi-Z)。+ s1 u3 L  m1 {
) U8 x/ B3 T; @7 r: p
踢哀TI)稱為 Ioff嗯插屁NXP)和其它供應商稱為 Power Isolation,或有其它稱呼者,族繁不及備載!
* F9 C9 u' P# p" j, [5 R' T, x8 r; A. \
LVC 系列邏輯閘、部分電平轉換Level Translator)例如踢哀TITXU / TXS 系列、嗯插屁NXPNXU / NXS 系列都有支援,但 9306 系列電平轉換Level Translator)就不支援,大家使用時要小心就是。
, K& ^: U! ?4 h8 J
' |5 N* ~0 ~- a1 H9 ~4 [! s) i74LVT245  c5 }4 Z$ j/ k, d3 l  y5 }* P
Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-DownMode and Back Drive protection1 Z, {+ J" L! h7 F) ^2 ^
5 s5 {* i7 Q9 L# |- S1 X3 n1 Z6 H% L: P
. f) L( f5 w" b! }( D4 G$ s
* j/ w7 M( ^; j+ {6 q. G
设计上应该还是重点关注cpu侧的需求。一般只有特定的几个引脚对上电状态是有要求的,普通IO是无所谓的。 如果把所有io都要考虑,老板该来找你谈心了  详情 回复 发表于 2025-1-6 13:54
发表于 2025-1-3 15:40 | 只看该作者
是否影响使用。如果必须要解决,加电平转换或隔离
目前看没有啥影响,产品正常工作,但CPU都是有上电时序的,猜测虽然电压拉高了,但灌电流很小,难道不会对CPU产生影响。感觉这是常见问题啊,产品中板跟板的级联,IO电源分属不同电源系统,总会有这样的问题  详情 回复 发表于 2025-1-6 10:46
发表于 2025-1-3 15:44 | 只看该作者
74LVT245, 就可以搞定
這位兄弟應該深受其害過! 這個議題以前提過,你在邏輯閘的規格書中,有看到 I 或 Power Isolation 字眼的,就表示這哀西(IC)在沒電的狀態下,I/O 腳位是高阻抗(Hi-Z)。 踢哀(TI)稱為 I,嗯插屁(NXP)  详情 回复 发表于 2025-1-6 13:39
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 是的,也行!
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2025-1-5 03:39 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2025-1-5 18:48 | 只看该作者
    踢哀TIBus Switch Selection Guide
    ' x  S9 Z8 y5 R) |+ W  S6 \2 ?1 p9 j4 @' Q
    bsselguide.pdf
    772.6 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    這是用在data 線非電源.  发表于 2025-1-6 10:53
    发表于 2025-1-6 08:42 | 只看该作者
    学习了!感谢分享
     楼主| 发表于 2025-1-6 10:46 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-1-3 15:40# [4 t& Y; H9 ^8 {
    " N8 ]3 k: V, W- s1 h# v* h
    2 b/ E5 O. }3 b- ~  f2 y( o
    - Y% z: e8 ~; ^2 K* ?. R! u7 ?9 {& e4 i9 L% d0 {8 h5 p9 V9 H
    2 f1 u# ]# i6 A  M
    像USB, I2C, .....等, data 線是直接相接, 但像USB 會避開電源連接, 若一定要連接, 如充電會用MOSFET控制電源連接, 主要看你是什麼信號和設備, 像I2C就不會接電源.  发表于 2025-1-6 10:59
    没影响可以忽略。cpu上电时序只针对特定引脚,不是所有。 不同板卡之间的电源系统压差很正常,要不手册中怎么有工作电压范围问题。 思考下极端情况:同一个板卡上同一电压等级都会有不一致的问题啊。比如pcb布线压  详情 回复 发表于 2025-1-6 10:54
     楼主| 发表于 2025-1-6 10:54 | 只看该作者
    aarom 发表于 2025-1-5 03:39% U7 `6 k! @0 D# F
    在各板"輸出電源"串一個順向二極體(Schottky diode), 再接在一起.
    6 J9 d4 H! D2 v9 ^一般不这样设计吧。一个产品中两块独立的板卡,都有独立的电源系统,板卡只会+5V或+12V供电,级联通信总会遇到这种情况
    ' p0 ~$ G6 t- c# d
    谢谢分享!: 5.0
    [*]後上電的板子的電源,由先上電的板子控制,才有可能用軟件時序避開。 [*]在該板子未供電前,先上電板子給過去的 I/O 要先保持高阻抗(Hi-Z),或者說先設成輸入(Input) 。 [*]I/O 漏電(I/O Leakage)問題  详情 回复 发表于 2025-1-6 13:19
    谢谢分享!: 5
    大部分的哀西IC)不給電的狀態下,腳位都不是高阻抗Hi-Z),是會漏電的。  发表于 2025-1-6 13:05
    而資料線有電流反灌, 大都是韌體腳位信號沒設好, 及韌體沒寫好.  发表于 2025-1-6 11:19
    Redundant Power supply 是這原理, 但資料線電源是看設備, 不同設備做法不同, 有只接資料線而已, 用MOSFET控制電源連接, 就這兩種.  发表于 2025-1-6 11:15
    我以為你只要電源連接, 防反灌, 上面另有回應.  发表于 2025-1-6 11:13
    狂羁青马 发表于 2025-1-6 10:469 ^3 ]# h' ]* L$ Q+ x, l5 M
    目前看没有啥影响,产品正常工作,但CPU都是有上电时序的,猜测虽然电压拉高了,但灌电流很小,难道不会 ...
    8 t3 F0 q! l9 r  q! V' P2 R没影响可以忽略。cpu上电时序只针对特定引脚,不是所有。
    : W2 H) g2 z( f, x6 H不同板卡之间的电源系统压差很正常,要不手册中怎么有工作电压范围问题。& e! |% z; X9 F0 F
    思考下极端情况:同一个板卡上同一电压等级都会有不一致的问题啊。比如pcb布线压差,电子元器件误差。这些问题怎么不提?/ t/ e5 D+ f. ]- z
    感谢回复,但你这个回复跟我表达的不是一码事呢  详情 回复 发表于 2025-1-6 11:00
    13#
     楼主| 发表于 2025-1-6 11:00 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-1-6 10:547 a( K. T* w! R$ R' ]
    没影响可以忽略。cpu上电时序只针对特定引脚,不是所有。0 V! m+ \: |, A! ?" n: m/ F, j8 t& ?: P. _
    不同板卡之间的电源系统压差很正常,要不手册 ...
    ( H8 W5 R; N% I( p. D感谢回复,但你这个回复跟我表达的不是一码事呢
    14#
    发表于 2025-1-6 13:19 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-1-6 16:05 编辑 7 }) c9 E4 i# a# y4 I, k+ T9 x
    狂羁青马 发表于 2025-1-6 10:543 u' `9 O. J3 c( B2 O
    一般不这样设计吧。一个产品中两块独立的板卡,都有独立的电源系统,板卡只会+5V或+12V供电,级联通信总 ...
    , [; Z' ^. r! u' S! N
    • 後上電板子的電源,由先上電的板子控制,才有可能用軟件時序避開。
    • 在該板子未供電前,先上電板子給過去的 I/O 要先保持高阻抗Hi-Z),或者說先設成輸入Input
    • I/O 漏電I/O Leakage)問題一定要擋,現在看似正常、不代表以後都會正常。
    • 信不信由你們,言盡於此。我懶得再寫去罰站的故事了!
      : C0 r% D" V7 H8 I
    : y. Q) O; f8 x, `4 L- s5 l' F% M
    9 ]+ n. e1 c5 P1 j& r( y
    9 D) L& H+ n$ B2 b) I
    $ c7 o( l2 e3 |3 H7 b$ T; _  f7 n
    ) l7 K# A7 S$ x$ g1 B+ T' @, K
    + x  X% Y0 M/ R& M* E. l- X1 g, D6 |" ~# V* N- m
    核心板+外围设备的底板组合硬件架构方式也能遇到这种问题,但我看开发板好像都没什么措施  详情 回复 发表于 2025-1-8 14:50
    15#
    发表于 2025-1-6 13:54 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-1-6 13:39
    " F  ], F& ?6 B  N1 l- j# F這位兄弟應該深受其害過!7 L7 }$ R& N& P) K1 z/ a; b
      d. |" m3 j" N2 o9 F
    這個議題以前提過,你在邏輯閘的規格書中,有看到 I 或 Power Isolation 字 ...
    1 H6 I2 Y. K+ s! y设计上应该还是重点关注cpu侧的需求。一般只有特定的几个引脚对上电状态是有要求的,普通IO是无所谓的。8 i, J+ S+ V) @8 B7 z
    0 p0 q9 k5 w0 Y8 @6 j, y
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    哪天才發現沒處理的管腳會有影響,那時候會被叫去夾蛋!>_<|||  发表于 2025-1-6 14:50
    16#
    发表于 2025-1-6 15:26 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-1-6 16:22 编辑 3 L; h$ }) F1 R. R/ t0 c. T3 G5 H
    ; O( H9 L; g1 H- |  b- C, ^
    吾人雖為邪教教徒,但教的都是正統武學。
    3 s( o8 f2 v! a' n$ A3 X( ~0 D* ~) }  P! F9 W( t  L( z; Y2 I  n  C6 U
    若嫌費事、串個電阻去擋也行。前爛公司的副處長,還沒升上去之前,就用了 1K 電阻解決。
    7 ]% j- Y+ D# k& J& Y6 \+ H  Z; I( s, n% j8 G* H
    但在他得意之餘,到了下個計劃就不會動了!
    & I& N) k6 y& A- n  v2 [2 b) K! l
    通常是串10~47歐姆, 22歐姆是常見, 但主要是限流及穩定信號.  发表于 2025-1-8 17:09
    17#
     楼主| 发表于 2025-1-8 14:50 | 只看该作者
  • 在該板子未供電前,先上電板 ...
  • ) F9 k2 v5 l' z9 S+ M核心板+外围设备的底板组合硬件架构方式也能遇到这种问题,但我看开发板好像都没什么措施
    ; h9 x' l: x) E# I, g% H7 W
    狗弟舉個案例: 連法克(MTK)處理器常會搭自己的歪壞(WiFi)芯片,為了省電、裝置在進入睡眠(Suspend)模式後,會把歪壞(WiFi)芯片的電關掉。 但他們出的軟件,常忘了把重置(Reset)訊號下拉(Pull-Lo  详情 回复 发表于 2025-1-8 15:35
    周邊電源都由你控的就沒問題,你知道什麼時候要給電或斷電,給電前或斷電後、所有的 I/O 都設成輸入(Input)或高阻抗(Hi-Z)就行,當然內部的上拉(Pull-Up)最好也移除。 總之,你的 I/O 上都不能有電壓就對  详情 回复 发表于 2025-1-8 15:21
    GMT+8, 2025-11-1 13:48 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
