查看: 35|回复: 1
H6392 -3.3V升压5Vic 3.7V升压12V电路 5V升压24V小家电芯片2.5A大电流 低功耗
 楼主| 发表于 2025-1-3 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高效率低功耗,H6392 芯片助力小家电电源管理升级
在小家电的世界里,稳定高效的电源管理芯片至关重要。今天,就给大家介绍一款专为小家电量身打造的芯片 ——H6392,它将为您的小家电带来性能提升和更稳定的电源供应。
H6392 是一款外围简单的电流模式升压 DC-DC 转换器,适用于 2.6-5V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,就像一个小巧的能量转化器,能应对多种低压输入情况。芯片内置 18V/0.2Ω 功率 MOSFET,其 PWM 控制电路可有效提高电源系统效率,让电能得到更充分的利用,减少能量损耗,同时内部补偿网络还能优化外部 9 个组件,使电路设计更加简洁高效。
这款芯片的输出电压可调,最高可达 12V,无论是 3.3V 升压 5V、3.7V 升压 12V 电路,还是 5V 升压 24V,它都能满足小家电的不同电压需求。并且,其芯片恒压精度≤±4%,内部误差放大器反相输入连接到 0.6V 参考电压做比较,能够确保输出电压的稳定性,为小家电的稳定运行提供了坚实的保障。即使在输入电压波动的情况下,也能输出稳定、可靠的电压,让您的小家电保持良好的工作状态。
在保护功能方面,H6392 更是表现。它具备可调过电流保护,范围在 1.2~2.5A 之间,能够有效防止过流对芯片和设备造成损坏。同时,还支持过温保护功能,当芯片温度过高时,会自动启动保护机制,确保系统的稳定运行。此外,芯片内部集成了软启动功能,可以降低输入的浪涌电流,延长芯片和其他元器件的使用时间。
值得一提的是,H6392 的低待机功耗 < 0.1uA,当系统处于待机状态时,几乎不消耗电量,大大提高了小家电的能源利用率。而且,它采用 ESOP-8 封装,体积小巧,还方便为产品应用加强散热装置,确保芯片在长时间工作下也能保持良好的性能。
H6392 的典型应用涵盖了众多领域,如锂电池升压恒压电源、充电器、数码相机、手持设备、移动设备供电、液晶显示器、便携式电子产品以及音频功放供电等。无论是日常使用的手机充电器、移动电源,还是多种便携式电子产品和小家电,H6392 都能发挥其稳定的性能,为您提供高效、稳定的电源解决方案。
选择 H6392 芯片,就是选择高效、低功耗和可靠性。让我们一起用 H6392 芯片为小家电注入新的活力,开启更加便捷、高效的生活新篇章。
/ \+ H* G$ {; [
发表于 2025-1-3 17:02 | 只看该作者
这个芯片,在小家电方面用的比较多
GMT+8, 2025-1-6 18:55 , Processed in 0.078125 second(s), 22 queries , Gzip On.
