查看: 316|回复: 0
3.7v升压12v电路图(一)
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-12-25 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 i$ y3 ?$ `; q" J; n4 D+ s4 V8 D4 q
      3.7V转12V1.5A,3.7V升压12V1.5A电路图,非同步整流升压典型电路,外置肖特基二极管。外围简单。
      过电流保护(OCP)检测通过 LX 与 GND 之间 MOS 电流,也就是电感峰值电流,触发过电流会将占空比缩小,制电感电流,输出电压也会降低;当占空比 50%以上触发 OCP,为了让 PWM 稳定方波,IC內部做斜率补偿,占空比越大 OCP 会降低,透过外部电阻 R3 调整 OCP,R3 选用参考以下图表,电阻值 150kΩ~51kΩ,OCP 2A~10A,OC Pin 不能空接。
    8 D, p- s; B, ?# y  L6 S
    GMT+8, 2025-9-24 04:09 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
