查看: 1155|回复: 24
过流保护,大家都会采集电流后经过运放放大送单片机,单片机控制MOS,从而保护后级...
 楼主| 发表于 2024-12-24 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过流保护,大家都会采集电流后经过运放放大送单片机,单片机控制MOS,从而保护后级电路。那短路保护,大家都是怎么做的。现在遇到一个问题,过流保护正常,一旦输出短路就会烧MOS管,有哪些好的方法可以实现短路保护?输出是DC12V 额定电流3A,过流点5A。
SGM2531C.pdf
1.42 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
TPS25961DRVR.pdf
4.02 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 中國電子業未來的希望!
推荐
 楼主| 发表于 2024-12-24 19:01 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2024-12-24 19:00
2 t5 K% F3 A$ x( ^* B这种负载开关怎么应用到我的电路中呢?附件的属于电子保险丝还是负载开关,区别是?
0 _& w/ ?2 @: S0 Y) l# V6 H4 o过流后,解除过流,就算把负载移除,也不会重新启动输出?要移除电源,然后重新上电才会恢复输出,这个咋回事?这个是合理的吗?为了更安全?
: s+ r4 M" _; X, {0 G: ]' U5 r% a3 a) V8 R+ Q6 B  U
还有短路保护不同于过流保护,你们是怎么做的?过流是直接采集电流,设置一个过流点。到了过流点就会关断输出。一开始我以为短路是过流的极限情况,只要电流大于过流点就会关断输出,然鹅我的判断是错的,一短路,不会启动保护,直接把输出mos管烧了,这个如何解决??: u, ^+ d9 f+ V
純做電源開關用的叫負載開關(Load Switch),帶過壓保護(OVP = Over Voltage Protection)或過流保護(OVP = Over Current Protection)的負載開關(Load Switch),就叫電子式保險絲(eFuse)。 沒有規定一定  详情 回复 发表于 2024-12-27 20:01
過流鎖死(Latch-Off)的電子保險絲(eFuse),大部分是動一下 Enable 管腳(下拉一下再上拉一下),就能解除鎖死(Latch-Off)的狀況,不一定要斷電! 以前也是很笨,以為一定要斷電。直到看到某公司的電子保險  详情 回复 发表于 2024-12-27 19:52
推荐
发表于 2024-12-27 20:01 | 只看该作者
. O3 l$ F9 m1 o$ J) n8 N0 D+ H
+ \5 w$ m% l  X  z& W5 M, d
純做電源開關用的叫負載開關Load Switch),帶過壓保護OVP = Over Voltage Protection)或過流保護OCP = Over Current Protection)的負載開關Load Switch),就叫電子式保險絲eFuse)。
, w  i$ W* w5 s# U. A3 Q# X! o" x  p) V3 D8 X
沒有規定一定要這樣區分,僅為業界慣例。但現在市面上不帶保護的功能的負載開關Load Switch),已經很少了!
# {& `% m( M5 _; l7 H6 }) P
) P' G+ F8 \9 S2 ]3 V  Y所以,現在負載開關Load Switch)和電子式保險絲eFuse)的稱呼,大家也有混用的狀況。, ?1 S; S$ @" V5 _3 r3 u6 H
3 S% j: L3 D# f+ O( A+ h( S# j) R# G4 s/ S( `9 C# I& f. `
1 D4 P/ J1 L) z3 `; s( E9 [8 u
推荐
发表于 2024-12-25 09:16 | 只看该作者
超級狗 发表于 2024-12-24 23:09
2 G: A. J7 T5 S) E  d" C單片機反應太慢,無法保護短路(Short)的狀況!
4 s& d' z# ?+ @, d4 M% R, P0 x2 \0 A( C
其它的部份請看狗幫模電筆記。
2 v; W+ k: f6 q$ `也不是说单片机太慢。现在mcu内核200M很正常。
9 g1 N/ ~; j6 Q. M有问题的是他用了运放做保护电路。6 j7 k7 L) f8 R0 G1 @
运放反应时间是ms级别。并且运放一般接ADC,adc的硬件处理估计也是ms级别。
& f& c1 @2 b6 |8 |/ K- z另外,在程序处理上adc是没有中断功能的。只能等待mcu轮询。这个时间看软件心情了。  E0 f9 P7 {0 u8 u
用比较器就没问题了,比较器响应时间us。并且mcu一般给的是中断,程序处理也简单
+ x) j1 E2 k& F" B# b
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
我們是硬賤攻城獅,不是內核攻城獅,跑不動是能賴誰?>_<|||  发表于 2024-12-26 19:03
我用的LM321 是比较器 比较器和运放 我习惯叫成运放  详情 回复 发表于 2024-12-25 16:27
 楼主| 发表于 2024-12-24 18:59 | 只看该作者
这种负载开关怎么应用到我的电路中呢
这种负载开关怎么应用到我的电路中呢?附件的属于电子保险丝还是负载开关,区别是?  详情 回复 发表于 2024-12-24 19:00
 楼主| 发表于 2024-12-24 19:00 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2024-12-24 18:59
% j8 b& |  k! y这种负载开关怎么应用到我的电路中呢
7 P& v# W3 I6 ~: A9 D
% {. @0 ^6 Q; M8 E$ j# C7 U7 O
过流后,解除过流,就算把负载移除,也不会重新启动输出?要移除电源,然后重新上电才会恢复输出,这个咋回事?这个是合理的吗?为了更安全? 还有短路保护不同于过流保护,你们是怎么做的?过流是直接采集电流,  详情 回复 发表于 2024-12-24 19:01
发表于 2024-12-24 23:09 | 只看该作者
  C8 e1 y# u) b' D$ m
$ g5 J$ U9 z0 O) _8 _單片機反應太慢,無法保護短路Short的狀況!6 j3 V" n$ `5 `
7 F! |# t; s% p5 I% ]
其它的部份請看狗幫模電筆記。9 T6 g- [6 L' ]
, R- U6 q1 G$ U: `+ u# q
* E2 P0 `" k# o: h7 v$ Z6 M
Voltage Limit, Current Limit or eFuse Protection Mode.pdf
398.69 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
eFuse or Load Switch Short Circuit Current.pdf
438.85 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
具体要怎么设计呢  详情 回复 发表于 2024-12-25 16:42
这两份资料有何指导意义 大师  详情 回复 发表于 2024-12-25 16:34
也不是说单片机太慢。现在mcu内核200M很正常。 有问题的是他用了运放做保护电路。 运放反应时间是ms级别。并且运放一般接ADC,adc的硬件处理估计也是ms级别。 另外,在程序处理上adc是没有中断功能的。只能等待mc  详情 回复 发表于 2024-12-25 09:16
发表于 2024-12-25 08:52 | 只看该作者
学习一下下
发表于 2024-12-25 09:12 | 只看该作者
你设计上就是错了。上次贴子说过运放与比较器应用场景。保护电路最核心的参数是响应时间,运放时间太慢了
要怎么改?  详情 回复 发表于 2024-12-25 16:26
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:26 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2024-12-25 09:12
6 M1 _# y# o% x1 E9 D, f3 o4 V+ V2 }你设计上就是错了。上次贴子说过运放与比较器应用场景。保护电路最核心的参数是响应时间,运放时间太慢了
5 `# U& s, d% u1 u要怎么改?
  e/ ~9 E9 B6 W; d& [- H! a- p4 a
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:27 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2024-12-25 09:16
. G* g% z) b5 h* C; s也不是说单片机太慢。现在mcu内核200M很正常。0 s' _0 D: N' c: x3 ]: k. t$ T
有问题的是他用了运放做保护电路。
: x/ _9 g+ E! g2 v4 V7 V运放反应时间是ms级 ...
1 z+ n6 I9 |5 {  |  r: J! e我用的LM321  是比较器  比较器和运放  我习惯叫成运放
你要搞清楚比较器和运放的区别。运放在响应时间没要求的场合是可以做比较器的。 但是现在你的应用不是,要求的是响应时间。这时候就要考虑运放参数了。 至于怎么改的问题上面说了,使用比较器,mcu的输入使用中断  详情 回复 发表于 2024-12-25 16:33
13#
发表于 2024-12-25 16:33 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2024-12-25 16:27
, O1 N- X8 O* [我用的LM321  是比较器  比较器和运放  我习惯叫成运放
$ F6 m6 }9 C/ D& [. n' L7 }  J. ?. E你要搞清楚比较器和运放的区别。运放在响应时间没要求的场合是可以做比较器的。
+ Z7 H# T- ?* v但是现在你的应用不是,要求的是响应时间。这时候就要考虑运放参数了。8 w# r: A; x( b: K3 J
至于怎么改的问题上面说了,使用比较器,mcu的输入使用中断引脚。硬件的活就结束了: |2 j, m( W1 o
14#
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:34 | 只看该作者
超級狗 发表于 2024-12-24 23:099 }, V2 q2 ^  F, g
: S2 S  b: s0 Z3 C: t2 }  o/ u; F" q! j% v2 d3 w7 _2 x, @! G
其它的部份請看狗幫模電筆記。
" e# X' _5 a+ S! I
这两份资料有何指导意义   大师
沒有意義!傳爽的。 一篇就告訴你負載開關(Load Switch)有短路(Short)保護及其意義;另一篇不告訴你保護模式有很多種,過流鎖死(Latch-Off)是其中一種呀~  详情 回复 发表于 2024-12-25 19:10
15#
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:42 | 只看该作者
超級狗 发表于 2024-12-24 23:09+ a* R1 D+ a, y) D0 R0 m& ]
單片機反應太慢,無法保護短路(Short)的狀況!( r$ c5 f8 ]$ [& P
0 A& J& n. j; @; w. `" u; r& N其它的部份請看狗幫模電筆記。
5 {9 l" e( D1 }+ ]具体要怎么设计呢 & }8 f; F* L' B0 Z
可以自救嗎? 我看其他人自裁會快一點。  详情 回复 发表于 2024-12-26 18:53
樓主: 你這負載開關(Load Switch)然是過流鎖死(Latch-Off),但他有開漏極(Open-Drain)的 Fault 指示管腳,我的文章裡不是有講踢哀(TI)教的一招,把開漏極(Open-Drain)Fault 管腳,再拉回 Enable 管腳  详情 回复 发表于 2024-12-26 18:44
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 全論壇救一人!
16#
 楼主| 发表于 2024-12-25 18:43 | 只看该作者
这个如何选择可恢复保险丝呢?有两路  一路是12V  0.6A额定电流  过流点1.1A;另一路是12V  3A额定电流  过流点5.1A;辣么,怎么选择两路不同的可恢复保险丝呢?
GMT+8, 2025-11-1 09:40 , Processed in 0.203125 second(s), 41 queries , Gzip On.
