TA的每日心情 | 开心 2023-5-15 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
7 u) o9 w# Q: ]. Y& W! X7 f6 M3 s* I) z o! h2 S1 w
1 B; @1 g! a. P @- ?, t9 s+ |' ?6 \
在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,覆铜方面需要注意那些问题:$ T1 M4 ~& f; L; t% r
, h7 d8 r- L* ^+ }# k 1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
% p* x, [- `( o( V1 F+ M. G0 B8 V% Y: N: X8 O; B
2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。8 I8 e- I; X: W+ w m1 ~
( S' z5 w7 e% u8 M 3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。
: r0 p9 n: @/ \* q G
1 P' }* ?( I# C$ y 4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
4 E0 `9 P: ]% H U7 x, r$ P! \; Z, p1 h$ `+ e# q' m% N
5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。" [4 t: b6 z: T" x+ o* Y- p7 f
2 C% I# b A: o5 ` G, {
6.在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
* w. @4 E( B6 F, m0 A1 C6 l4 K, Z) E& k% D! g4 M7 I* L
7.多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”。
3 |' F# o! v* l1 ~+ u3 ], L) o
! m0 A* L9 ?" d* F5 F6 {$ ~ 8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
( E( P! S" C# N* a
3 g. C N) e s1 }5 T! A9 o' J5 p+ ? 9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。- T9 U) f8 L$ N1 @, l0 Q% T
' h4 a# X2 V/ \/ P9 Y( E. T |
