阻抗匹配的重要性 5 i& S% h5 ]' A
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。 . o) \; _: n) p1 v. H
1、调整负载功率
8 u2 l1 _. o0 m假定激励源已定,那么负载的功率由两者的阻抗匹配度决定。对于一个理想化的纯电阻电路或者低频电路,由电感、电容引起的电抗值基本可以忽略,此时电路的阻抗来源主要为电阻。如图2所示,电路中电流I=U/(r+R),负载功率P=I*I*R。由以上两个方程可得当R=r时P取得最大值,Pmax=U*U/(4*r)。 图2 负载功率调整 2、抑制信号反射
* a$ d# \- n1 e3 a' P当一束光从空气射向水中时会发生反射,这是因为光和水的光导特性不同。同样,当信号传输中如果传输线上发生特性阻抗突变也会发生反射。波长与频率成反比,低频信号的波长远远大于传输线的长度,因此一般不用考虑反射问题。高频领域,当信号的波长与传输线长出于相同量级时反射的信号易与原信号混叠,影响信号质量。通过阻抗匹配可有效减少、消除高频信号反射。
8 M( {" {5 L4 ~( r: I图3 正常信号 图4 异常信号(反射引起超调) 阻抗匹配的方法
9 r3 M+ l5 e: F! w9 {* O阻抗匹配的方法主要有两个,一是改变组抗力,二是调整传输线。
% Z S, J: |8 m3 c( T# d+ c改变阻抗力就是通过电容、电感与负载的串并联调整负载阻抗值,以达到源和负载阻抗匹配。
0 t( W j. {9 }: A5 \9 _% w; ^) C调整传输线是加长源和负载间的距离,配合电容和电感把阻抗力调整为零。此时信号不会发生发射,能量都能被负载吸收。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为85-100欧姆。
q/ F2 l" O* F3 u. W3 N |
