查看: 121|回复: 0
激光雷达与微波雷达比较
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2024-12-17 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    激光雷达与微波雷达比较0 O- g( o- `% g. ~, Q( T
    - S9 d3 \% o- {! _( G
    激光雷达的波长比微波短好几个数量级,又有更窄的波束。因此,于微波雷达相比,激光雷达具有如下优点:" w% j) Z5 ^4 d, s
    7 k' p. ^0 S& r5 i8 O1、角分辨率高,速度分辨率高和距离分辨率高。采用距离-多普勒成像技术可以得到运动目标的高分辨率的清晰图象。
    & c% a( h8 Y1 q# A% t. n. x1 ]! r# ?/ F
    4 b$ P5 ]- h6 M9 v& h; A. @& _- l2、抗干扰能力强,隐蔽性好;激光不受无线电波干扰,能穿越等离子鞘,低仰角工作时,对地面多路径效率不敏感。激光束很窄,只有在被照射的那一点,那瞬间,才能被接收,所以激光雷达发射的激光被截获的概率很低。' s/ y: F2 \) B
    + z6 n) Q9 t4 ?  ?9 V3、激光雷达的波长短,可以在分子量级上对目标探测。这是微波雷达无能为力的。
    4 W  G: K/ P% u% |# H" C) C  H* f6 n
    4、在功能相同的情况下,比微波雷达体积小,重量轻。6 g# k, ?' d( h
    ( d* r+ O5 L9 T3 i
    ) |( `+ ?% y. j) N* C' n) ?
      m2 Q. c0 _  \# f& o# o
    当然,激光雷达也有如下缺点:
    ; R  W9 J# x. M9 M
    % h2 B) G$ S$ O# y& j; C1、激光受大气及气象影响大。大气衰减和恶劣天气使作用距离降低。此外,大气湍流会降低激光雷达的测量精度。5 \; O0 v( p& E
    ) R/ U" i. c0 x  {0 d$ ], j" c. {
    2、激光束窄,难以搜索目标和捕获目标。一般先有其他设备实施大空域、快速粗捕目标,然后交由激光雷达对目标进行精密跟踪测量。
    0 f' }2 S- `& v( n- Z6 o% O1 U1 o4 W% _0 L- |
    GMT+8, 2025-9-24 05:18 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
