查看: 314|回复: 2
中大功率驱动应用九
 楼主| 发表于 2024-12-17 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用:开关电源
. W3 C$ j! n! p6 p$ [+ \' S9 w品牌:Leadtrend2 r' a- y4 D* C
方案架构:LD7790+LD8526
7 w6 P* V* m5 N, p, `! r$ A0 A简介:PFC+FLYBUCK.PFC轻载关闭控制,低待机功耗) ?. n" Q' y' L8 ^2 w, ]
适用功率:<150w
LD7790
描述
LD7790 具有转换模式功率因数校正 (PFC)控制器和准谐振 (QR) 电流模式控制器,可实现高功率应用的经济高效且外部元件更少的设计。智能 PFC 开关开/关、零电流检测 (ZCD)和频率限制机制可在任何负载条件下实现更高的效率。该设备还集成了多种保护功能,例如 X-CAP 放电、欠压保护、过载保护(OLP)、过温保护 (OTP)、过压保护 (OVP) 和过流保护 (OCP),带高/低线路补偿。因此,它可以保护系统免受因偶发故障而造成的损坏。LD7790 采用 SOP-16 封装。! W* c/ W* t- K) i
% A+ D; u8 }$ u( N
特性
- 集成PFC和QR反激式控制器- 转换模式PFC控制器- 反激式准谐振操作- 内置X-CAP放电- 棕色输入/欠压保护- 内部软启动功能- 调整OLP去抖时间- 外部锁存保护- PFC轻负载关闭控制- OVP(过压保护)- OCP(逐周期电流限制)- 500/-1200mA驱动能力- 内部OTP功能
) E% n" I5 V3 S9 w+ W* {+ j
应用
• AC-DC 大功率适配器• 开放式 SMP
0 H# \3 H$ ?8 J# Y7 M
LD8526
描述
LD8526 是一款次级侧同步整流 (SR)驱动器 IC。它适用于 CCM、DCM 和 QR 模式下的反激式低侧和高压侧同步整流。对于正向续流整流应用,LD8526 可应用于 CCM 和DCM 操作。在轻负载情况下,LD8526 将进入绿色模式,通过停止 SR MOSFET 驱动功能来降低工作电流。LD8526 可以通过低输出电压或高压侧整流应用产生自己的电源电压来为电池充电。
0 S( |0 `# P3 N7 M3 T1 S+ S* z
特性
适用于 CCM、DCM 和QR(谷值锁定)模式下的低侧和高侧反激式同步整流• 适用于 CCM 和 DCM 中的正向续流整流•自供电,可在低输出电压和/或高压侧整流下运行,无需辅助绕组。•适用于具有峰值负载功能的初级侧(最大频率 130kHz)• 适用于 PD 应用, 输出电压范围为 3V 至21V,VCC 范围为 3V 至 6V。• 可编程关断电平• 30ns 的快速关断总延迟• 200μA 超低绿色模式工作电流• 栅极拉/灌能力:0.5A/-3A
& s, M9 }. W% a8 l  z# T
应用
开关 AC/DC 适配器和电池充电器•开放式框架开关电源
& B1 T* l3 ]  H& |
发表于 2024-12-17 18:02 | 只看该作者
有器件手册吗
有的感兴趣可以加18922852427  详情 回复 发表于 2024-12-18 09:23
 楼主| 发表于 2024-12-18 09:23 | 只看该作者
xygongkui 发表于 2024-12-17 18:02
& ~4 C4 `5 U! X1 I4 }8 q; c" L! C有器件手册吗
$ g) y8 [$ E/ E' w0 G9 `
有的感兴趣可以加18922852427! T. E( k7 ?. G, Y: t/ V# w
GMT+8, 2025-10-27 08:22 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
